1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slasla, Вам, судя по выложенным данным, ближе эта, курируемая мной, тема, но могу и здесь ответить на вопросы.
    Схема стандартная:
    1. Срезка плодородки (35-40 см).
    2. Геотекстиль
    3. Пирог отсыпки в зависимости от нагрузок.
    Обязательное водоотведение от основания.
    @Slasla, выкладывайте нагрузки, будут более конкретные рекомендации.
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ... А в той теме, над моим вариантом, усмехались, что "... по цене, в него зарыты пару 5-тикамерных окон"; "... вот будут рады те, кто на вас заработает.." или "... да он выдержит 4 этажа". А здесь Вы предлагаете вариант (по гравию 350мм против 200мм) и с двукратным запасом прочности, который обойдется раза в 1,5 дороже?
    А что на счет плиты?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, так это не я был, я в той теме писал, что пирог не правильный. Разницу ощутили?
    Да, перезаклад присутствует, напомните нагрузки, возможно корректировка.
    Плита делается по расчету нагрузок, выкладывайте их, прикинем.
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Groundworkturf, да первая часть не в Ваш адрес была. Вы то как раз пытаетесь разобраться и помочь.
    На плиту хочу ставить дом (1,5 этажа с жилым 2-м этажом) из газобетона (стены 375мм + штукатурка по утеплителю 50мм). По фундаменту размер 10,4 х 8,8. Утепление пола будет по плите внутри - 100мм ЭППС + стяжка 70мм. Перекрытие 2-го этажа - ж/б плита ~ 180мм. Лестница на 2-й этаж - тоже ж/б. Крыша - обычная, двухскатная 35 град., металлочерепица. Из нагрузок это, наверное, основные.
    Есть проект в ArchiCADе.
    По плывуну: на глубине ~ 1,5м уже зыбкое основание, шириной ~ 4-5м
    Грунт на участке, в принципе, неоднороден. Когда завинчивали сваи под хоз. блок, то 2-3 "уперлись" уже через метр, а соседняя (в 3-х метрах) "ушла" со свистом на все 2,5м.
  5. al185
    al185
    al185
    Нынче видимо для Вас от 100тыр и до 200-300тыр лишних денег...
    Ваше минимальное достаточное решение #33 при грамотном проектировании или тупо конструктив с многократным запасом #71...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, при таких условиях, мои рекомендации по пирогу остаются в силе. При неоднородном основании есть риск просадок, что компенсирует подушка из щебня. Единственная корректировка по песку в основании. Слой песка может быть увеличен до нужной отметки, регламентируемой уровнем повышения участка за счет срезанного торфа. Настоятельно рекомендую не стремиться срезать весь торф, пусть лучше останется слой 5-10 см, который под нагрузкой основания уплотнится. Причина в риске нарушить грунтовое основание под торфом. Считаю целесообразным уложить на геотекстиль геосетку в качестве дополнительного армирования основания.
    На мой взгляд, для таких нагрузок, плита 30 см, перебор, но лучше отдать на откуп конструкторам.
    Спорное решение, но особых возражений нет. Я бы сделал ТП в стяжке.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Groundworkturf, спс за совет, учту.
    Как я писал, проект уже рассматривали в трех фирмах. В 2-х, толщину прикинули (судя по всему) "на глаз", заявив о 300мм (скорее всего, тк. у них все типовые проекты на такой плите). А вот в третьей, скорее всего, делали мало-мальский расчет, тк. на почту они мне присылали цифру 268мм, а позже, в смете, плита была уже 300мм
    А что спорного? - Высказывайтесь/советуйте. Я для того к Вам/форумчанам и обратился. Строиться буду только в Апреле - время подкорректировать/пересчитать есть.
    ТП в стяжку я тоже хотел (и еще полностью не отказался от этого варианта), но последнее время больше склоняюсь к теплому плинтусу. Он хотя бы ремонтируется случись чего :)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На глаз, это бесплатно или за деньги? :)
    Еще смешнее. Армирование какое предсталено в этих вариантах?
    Все ремонтируется, но это дело вкуса фломастеров. :)
    Вы ничего про УГВ не написали.
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Бесплатно... чисто за заинтересованность, что размещу заказ у них.
    Везде армирование в 2 слоя А3 12мм.
    Про УГВ писал в "том" топике ~ 0.7м (за счет того, что участок уже поднят на 0,5). Плюс, участок крайний; по границе дренажная канава и + когда участок подсыпали, то сделали небольшой (~ 1,5-2 град.) уклон к канаве. К ней уже подведены сливы дренаж. системы, ливневки (отдельно) и канализации. Колодцы в 3х метрах от проектируемого фундамента уже ждут подключения :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так и думал:) Чем толще плита, тем выгоднее работа:)
    Я такому не удивляюсь. Соседу летом плиту делали под каркасный дом. Толщина плиты 20 см с ребрами 40 см под несущие:ogo:. С его слов, фирма строит под ключ.
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    А в чем выгода? вязка арматуры в 2 слоя одинакова по трудозатратам/кол-ву/цене, что для 200, что для 300 плиты. Погружному вибратору что 200, что 300 уплотнять. Ну, лишние 4-5 досок 100мм прибить к опалубке - это, что большой навар?
    Плюс, уменьшенную толщину плиты, я буду вынужден заменить песком (чтоб выйти на заданный уровень) + работа по его трамбовке.
    Тем не менее - каков Ваш вердикт по толщине плиты ~ приблизительно?
    Да, еще из Вашего пирога - а что Вы предлагаете стелить на отсев, перед заливкой бетона? (ну, про подбетонку, в соответствующей теме уже разобрались :))
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Относительно общей суммы, да, невеликий перерасход.
    Я за перфекционизм в разумных пределах. :)
    П/Э пленку 200 микрон.
  13. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уж очень это похоже на УШП, а класть утеплитель под плиту, как и греть всю плиту я не собираюсь.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALEZOL, а где территориально строитесь, если не тайна?
  15. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Тогда я за спокойный сон! Делаю 300мм и закрываем вопрос.
