1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    я думаю, перед началом работ заказать день работы грунтового виброкатка, а после этого уже формировать слои щебня, которые, как я понимаю, тоже надо трамбовать, но достаточно будет уже бензиновой обычной трамбовки каждого слоя?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zarkspb, абсолютно верное решение. Для трамбовки щебня достаточно виброплиты.
    Видите, сообщения все лаконичней:):victory:
  3. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Да и кнопка редактировать появилась =), на тот момент было 7 постов.
    Подскажите, на сколько я понял, слои щебня не надо разделять геотекстилем? И на сколько больше площади фундамента нужно делать щебневую подушку?
  4. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @zarkspb, не надо разделять. Иначе теряется весь смысл уплотнения. Щебень как раз и помогает уплотнять на большую глубину за счет своих граней.
    Насчет площади подушки. Кто то считает что и 1,5 метров хватит. Я бы сделал не менее 2. Проще будет потом вокруг дома и обшивку и т. д. делать.
  5. al185
    al185
    al185
    Я назначаю по расчету средней осадки #10
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо, геотекстиле инертные не разделяют. Более того, один вред от этого:
    При полной выторфовке, но учитывая толщину слоя, рекомендую 1,5-2 метра.
  7. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Спасибо. В моем случае получается, по площади всей выторфовки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zarkspb, наверное стоит уточнить суть вопроса. Дело в том, что при полной выторфовки площади застройки и реализации моего конструктива отсыпки, достаточно выноса по метру с каждой из сторон. Но в силу большого (2 метра) плохо уплотненного слоя, с плохо прогнозируемом временем осадки, целесообразно увеличить площадь отсыпки до указанных ранее размеров.
  9. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Вы имеете в виду конкретно мой случай? Да, я пониаю, что из-за того, что в процессе засыпки не утрамбовывалось, то теперь надо перезаложиться.
    Еще думаю, если отсыпку щебнем делать в размер выторфовки, может с краю по периметру под отсыпку стоит уложить ГТ, который потом завернуть? Скажем, метр - полтора по периметру.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно Ваш.
    Если только отгрести песок по периметру на 0,3-0,5 м глубиной, застелить геотекстиль, затем вернуть песок на место с трамбовкой. А потом, ессно, щебень.
  11. Buck79
    Buck79
    Buck79
    Иваново
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. :hello: Дайте мнение или направьте по сайту, где прочесть. Проблема в следующем: в восьми метрах от предполагаемого пятна застройки начал рыть колодец. Бригада прошла 3,3 метра суглинка и прошла 0,5 метра плывуна. Далее плотный тяжелый грунт. Не создаст ли проблем этот плывун при постройке дома? Планируется ленточный монолит на глубину 1,7 метра, два этажа, газобетон + кирпичная облицовка. Расчетная масса дома - 450 тонн. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buck79, задайте вопрос в этой теме.
  13. al185
    al185
    al185
    Если планируете это строить по "советам" с форума без конструкторских расчетов, готовьтесь в Ремонт и реконструкция фундамента...
  14. Marinay
    Marinay
    Marinay
    Здравствуйте, очень нужен совет! Весной был куплен участок с недостроенным каркасным домом, ленточный фундамент, почва глинистая. В августе месяце начались дожди и подвал (высота 1м) начало топить (откачали воду на следующий день всё повторилось и так всю осень! По периметру участника канава которая, всю осень простояла сухая. Вопрос: Как избавиться от воды?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marinay, подробнее про рельеф участка, геологию. Глина каким слоем, что под ней? Конструкция фундамента?
