1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. ss20-1970
    ss20-1970
    ss20-1970
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, если получится. Участок земли 12 соток в МО, Раменский район, возле Бронниц. В 2016 году на участке бурил 2 шурфа и 2 недели назад выкопали колодец. Геология такая: до 30 см - плодородная земля, с 30 до 160-180 см - песок с водой (до половины среднерыхлый, потом - плотнее), с 180-200 см - черная глина, плотная. Планирую строить двухэтажный дом 10х10 м из газоблоков 600х375х250. Учитывая, что только коробка будет весить более 60 тонн (с учетом межэтажных перекрытий и количества блоков), сильно задумался - плита, ленточный или ростверковый фундамент? В СНТ поставили 5 домов (двухэтажных) на всех этих типах фундаментов, но только в прошлом году, поэтому статистики ошибок пока нет (т.е. ни один еще не треснул, но и весна еще не началась). Ростверк, на мой взгляд, получше, но тянуть опоры вниз на 2 метра до твердой земли (а не до точки промерзания, там еще влажный песок) - то еще удовольствие, и по цене приблизится к плите. Плита тоже на таком грунте не панацея. Пару местных типа "строителей" говорили о сваях, но сваи для газобетонного дома - ? А что на них - плиты или ленту? К тому же, все равно, на 2 метра вниз до твердого грунта. Что думаете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ss20-1970, думаю, что с Вашим вопросом в эту тему.
  3. zarkspb
    zarkspb
    zarkspb
    Ух, осилил всю тему =) Появился вопрос.
    Уважаемый @Groundworkturf, Вы говорите, что при фундаменте по Вашему конструктиву не нужен дренаж, а нужно водоотведение. Не могли бы Вы ткнуть ссылочкой на то, в чем разница, и что такое вообще само по себе водоотведение и сам по себе дренаж.
    И еще, если участок (25 х 40 метров) - торф, 1.5 - 2 метра, выше дороги на 0,5 - 0,8 метра, по двум сторонам общепоселковая канава, но там всегда вода ниже дороги, какие мероприятия необходимо провести на участке с точки зрения отвода воды. Соседи делают, по их словам "дренаж", со смотровыми колодцами.
  4. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @zarkspb,
    водоотведение - наклон от дома в стороны рельефом и отмосткой, плюс отвод дождевой воды с крыши подальше от фундамента желобами.
    дренаж - отвод грунтовых вод, верховодки дальше от фундамента дренажными трубами в "рубашке" или без онной в зависимости от грунта.
    Мне вот не куда выводить дренаж - канава выше самой нижней части участка. Поэтому будет только водоотведение. К тому же, учитывая что под домом и под отмосткой будет всегда тепло (утепление) - смысла избавляться от влаги не вижу. Пучение = мороз+вода. Я мороз убираю - пучение исключаю. От воды все равно в моем болоте не возможно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zarkspb, вот здесь.
    У меня роль дренажной системы выполняют дорожки и отсыпка под фундамент забора. Они (дорожки) идут с понижением к границам участка. Уклон примерно 2 градуса.
    Пирог дорожек во вложенном файле.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sluxus, :super::hndshk::hello:
  7. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Уважаемый ТС, а почему в конструкции фундамента отсутствует утепление? Это баг или фича?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cynic, все просто, торф не пучинистый грунт, поэтому утеплитель, как средство борьбы с СМП, не нужен. Поскольку это дача, не дом ПМЖ, то в утеплении отмостки для теплосбережения тоже нет надобности.
  9. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    @Groundworkturf
    Вобля, а я думал, что любой насыщенный водой грунт является пучинистым. Но гугл подтвердил, да.
    Еще такой момент - проводился ли предварительный дренаж участка под строительство? Или подождали когда само подсохнет.
    И насчет сравнения с монолитной плитой хотелось услышать мнение. Вроде ее рекомендуют в таких случаях.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рад за ГУГЛ:)] Не всякий геолог, судя по некоторым отчетам ИГИ, знает, что торф не пучинистый грунт:aga:
    Работы по котловану и его засыпке проводились летом, поэтому уровень ГВ был достаточно низким.
    Можно и плиту, если не напрягает низкий уровень цоколя. Тот конструктив НЗФЛ, который я предлагаю, предусматривает максимальное количество внутренних перегородок, делая его близким к решетке. Получается жесткая рамная конструкция, близкая по характеристикам к плите.
  11. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Нудык Л. Т. Роман "Мерзлые торфяные грунты как основание сооружения"
    Еще несколько напрягло то, что котлован, судя по снимку, копали вручную. Трактором не подъехать что ли было? Опять же площадку под строительную технику как отсыпали? Или обошлись ручной работой?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот имею сараечку без подъема уровня участка на чистом торфе. Пол выперло по центру на полметра. Так что грунт грунтом, а вода водой. Если вода у поверхности - отлично пучит.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это если уровень ГВ по осени нулевой. то вполне возможно.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну не 0, но до метра. А поскольку сарайка - снежного покрова нет. Ну и классически как в темах про перелом неутепленной плиты - по центру горбом выперло.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, так на чем сарайка стояла? Прямо на торфе или что-то еще было подложено?
