1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Деревянный пол над торфом был когда то. Теперь прямо по торфу.
  2. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста в правильном выборе геотекстиля. Попадались в магазинах следующие марки: Дорнит (полиэфир), Лавсан (полиэфир), Геотекс, Канвалан, Typar (все три полипропилен). Плотность у всех от 100 гр/м2 до 600гр/м2. Планирую применять на следующие объекты:
    1. временная дорога (трамбовать песок) по территории участка до объекта застройки, нужно чтобы миксер не утонул;
    2. под фундаментную плиту, на нее будет трамбоваться песок;
    3. для ландшафтных работ, под газоном (опять песок трамбовать), дорожки, парковочка и тд.
    Какую марку посоветуете из критерия цена/качество? Какую плотность взять для каждого типа применения из критерия разумной достаточности?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Maginresh, я уже неоднократно рассказывал про основные критерии качества.
    1. Геотекстиль из первичного сырья. Этот критерий актуален для большинства строительных и не только материалов.
    2. Полипропилен и полиэфир близки по качеству, не вдаваясь в подробности.
    3. Серьезным критерием оценки качества геотекстиля служат полные технические характеристики, подтвержденные сертификатами соответствия.
    Наиболее употребимой зхарактеристикой является плотность геотекстиля. Здесь важно понимание, что плотность, это вес одного квадратного метра материала, обозначаемая в г/м2. Плотность, это не критерий прочности материала. К примеру, Typar SF-40, плотностью 136 г/м2, соотвествует по прочности Дорниту, плотностью 200 г/м2. Есть целый ряд других характеристик, которые нет желания рассматривать, поэтому перейду к практическим рекомендациям.
    Чем меньше средств, инертных материлов (песок, щебень), который вы собираетесь употребить на временную дорогу, тем плотнее/прочнее должен быть геотекстиль. Если только песок/ПГС, то лучше Дорнит 300 г/м2.
    Здесь я бы рекомендовал Typar SF-40 или 56. У него выше коэффициент фильтрации и меньше растяжение. Правда, следует учесть его бОльшую критичность к механическим повреждениям.
    Здесь все зависит от нагрузки. Для пешеходных дорожек и газона рекомендую Дорнит, плотностью от 150 г/м2. Для парковки, его же, но плотностью от 200 г/м2. Это с учетом соотношения цена/качество.
  4. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А для чего коэффициент фильтрации высокий для пирога фундамента в нижнем слое. Т..е глина, далее геотекстиль, далее песок с трамбовкой. Вокруг дренаж. К тому же если он менее прочен к мех. повреждениям, а у нас трамбовка будет. может все же что то из Дорнита туда же взять, например 300-ый, чтобы меньше было разновидностей текстилей и можно было взять больший рулон и его порезать потом? И по сроку службы не понятно, у Дорнита пишут 25 лет всего, под фундамент хотелось бы поболее.
  5. al185
    al185
    al185
    Универсальное решение... а в контексте логистики и раскроя м. б. и самое выгодное...
  6. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    А как со сроком службы быть у дорнита, упорно пишут 25 лет на него (в случае хорошего укрытия, так понимаю от УФ)?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maginresh, тот, кто пишет о сроке службы геотекстиля в 25 лет, выпускает не качественный геотекстиль. Геотекстиль в СССР начали применять в начале 80-х годов в строительстве, в том числе, дорожном. Дорнит там лежит себе спокойно и не знает, что там ему назначили.
    Геотекстиль с хорошим коэффициентом фильтрации, не заиливающийся, рекомендую в основание фундамента по причине высокой степени ответственности данного объекта.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maginresh, дорнит, весьма условное название. Нужны технические характеристики, дабы судить о сроке службы. Производители термоскрепленного геотекстиля из полипропилена гарантируют 50 лет срок эксплуатации.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скажите, при изготовлении НЕ заглубленного ленточного фундамента для легкой каркасной неотапливаемой постройки на торфе допускается вырезать торф до минерального основания ТОЛЬКО под лентой с последующей засыпкой щебнем ? Какова вероятность расползания щебня в торф по истечении времени ? возможна ли из за этого просадка фундамента ? Нужно ли применять в таком случае геотекстиль ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, да, допускается для легких построек, но с учетом того, что ширины основания под лентой будет втрое превышать её толщину. Геотекстиль обязателен, иначе щебень расползется в торфе.
    О каком слое торфа идет речь?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Перепад высот, слой торфа с 500мм на 1000 мм на длине 6 метров. Получается нет смысла срезать только под лентой, надо выбирать торф под всей площадью застройки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, это где такое? Похоже на Новотоксово. Срезать можно только 30 см, а далее, по схеме.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть такое Богом забытое место в Карелии.
  14. al185
    al185
    al185
    Тема таки про более осмысленные конструктивы, если потрудитесь 1й пост... например #10...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, 20 минут до КАД, если без пробок;)
