1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И от КАД еще 5 часов, если все хорошо.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Конструктив осмысленный, но для собачьей будки дороговато получается. Ищу пути удешевления этого конструктива без потери качества.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! И зачем такие приключения:faq:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На Родину тянет. Можете убедить мой воспаленный мозг, что в случае применения данной схемы для навеса на 2-х метровый слой голубой глины без всяких подсыпок и пленок непременно произойдет излом фундамента и его перекос.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Схема реальная, но как быть с уклоном, перепадом высот? Что делать с торфом под навесом?
  6. Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Помогите пожалуйста, не нашел ничего подходящего для решения проблемы. Ситуация такая, есть участок 15 соток, участок новобразуемый, никакой инфраструктуры нету, сам он находится в поле, по весне все плавает, поэтому этой зимой я полностью засыпал его песком (карьерным), ушло около 140 машин, прямо поверх верхнего слоя, снега и т. д., так как на многотонниках только зимой туда есть вариант заехать, участок ровнялся несколько раз экскаватором погрузчиком и я был доволен, пока не приехал туда пару дней назад и даже шага в этой трясине сделать не смог, песок впитал в себя огромное количество воды и превратился в грязь, я так понимаю что там было много примесей глины и т. д., но суть уже не в этом, а в том как выходить из положения и снова не тратить круглую сумму на планировку. Я собираюсь проложить по участку дренаж, а так же прорыть отводную канаву в ручей, примерно в 70 метрах от участка, но поможет ли это, или теперь по весне или даже при каждом дожде участок будет плавать? Хочу начинать стройку в этом году, поэтому проблему необходимо решить в кратчайшие сроки, заранее благодарю за ответы.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_Pskov, проблема решается комплексно. Начинать надо с заезда. Фал во вложении.
  9. Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Благодарю, с въездом это не будет проблемой, но проложить по всему участку геотекстиль и засыпать его щебнем не совсем тот вариант, учитывая что песок уже отсыпан, по уму его надо было укладывать изначально конечно. Дренаж разумеется буду прокладывать по участку полностью, но вот не знаю, поможет ли, я конечно думал что пока песок не утрамбовался и пока весна, он будет жидким, но не на столько же.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_Pskov, для понимания ситуации нужны ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Участок своеобразный, есть торф с перепадами, есть глина на поверхности с достаточно ровной поверхностью. Для каждой задуманной постройки свой конструктив подбираю, стараюсь удешевить. Тоже думаю, что делать с перепадами, уклонами и торфом.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумный подход, думайте, выкладывайте свои мысли, обсудим.
  13. Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    @Groundworkturf, постараюсь дать максимальную информацию:
    1) Верхний плодородный слой 40-50 см, затем идет суглинок на какую глубину не знаю даже приблизительно. Теперь поверх всего этого дела идет мелкий карьерный песок с перепадом от 0,7 м до 1 м.
    2) Уровень грунтовых вод высокий, прошлое лето было дождливое вода долго стояла на участке и сама земля была пропитана. Весной так же талая вода долго стоит.
    3) Топографической съемки нету, но могу сделать, делов на пару часов работы, пока могу приложить карту с разметкой участков и высотностью. Мой участок выделен красным, так же на карте обозначен ручей в который хочу канаву пустить от участка.
    4) Планирую 2 этажа, но у меня пока 2 варианта, либо это будет сруб с мансардным этажом, либо газобетонный дом с полноценным вторым этажом, поэтому планировку, высоту и т. д. так же сообщить не могу.
    5) Под оба этих дома подходит плита, особенно учитывая грунты, поэтому 30 см железобетонная монолитная плита, учитывая что под ней верхний слой снят, получается подушка 1,4 метра песка, плюс еще 20 см щебня привезу
    6) Дом планируется на ПМЖ, отапливаться либо магистральным газом, либо если будут сложности сложности с подключением, то газгольдер, первый этаж теплые полы, второй радиаторы.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_Pskov, в общем понятная ситуация.
    1. Напрасные, необоснованные затраты.
    2. Тоже понятно.
    3. Будет не лишним, для понимания рельефа и реальности водоотведения.
    4. Подождем. Но, надо учитывать, что от этого зависит конструктив основания.
    5. С подушкой такой толщины потребуется основательная трамбовка.
    6. В любом варианте коммуникации лучше планировать заблогавременно.
    Вам ближе по идеологии эта тема, но мне все равно в какой из них отвечать. :)
  15. Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    @Groundworkturf, по затратам я уже понимаю:) съемку постараюсь на следующей неделе сделать. Подушку обязательно трамбовать, сама она не усядет? и если трамбовать то можно ли обойтись без тяжелой техники вибротрамбовкой? Коммуникации обязательно заложим еще на этапе проекта, как только определюсь с материалом стен. И все таки, на данный момент, вопрос даже больше не с самим фундаментом, а спасет ли дренаж и водоотводная канава от этого болота на участке? и еще вопрос, карьерный песок набирает в себя влагу пока не утрамбован, или даже после усадки и трамбовки будет водянистый?
    Если не возражаете, я уже тут продолжу, но могу и продублировать туда)
