1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сама подушка, такой высоты, без трамбовки, будет осаживаться несколько лет. Поэтому, либо послойная трамбовка виброплитой, либо тяжелый виброкаток. Я предлагаю проникнуться пониманием необходимости подъезда к основанию, он обеспечит возможность проезда тяжелой техники и большегрузов. Надежность подъезда, по предлагаемой мной технологии, апробирована.
    Дренаж, в классическом понимании, не нужен. Его будет заменять такая схема:
    Песок будет увлажняться при доступе к нему воды, что вполне естественно.
  2. Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    Alex_Pskov
    @Groundworkturf, я понял, буду ждать пока отойдет вода, попробую организовать подъезд и загнать туда каток. Фотоотчет приложу, спасибо за помощь.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_Pskov, сдается мне, что вы не поняли. Конструктив предусматривает срезку плодородки до грунта. Это означает, что песок, насыпанный поверх ПРС, никакого значения не имеет. Трамбовать его в почву не имеет никакого смысла.
  4. al185
    al185
    al185
    @Alex_Pskov, поверьте на слово... песок сам без трамбовки просочится в почву за пару-тройку лет...
    Обследовал отсыпанную в прошлом площадку на торфянике. При сверлении на вид чисто торф, следы песка обнаруживались только при растирании пальцами...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы добавил термин инфильтрация, характеризующий данный процесс.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Планирую сделать к гаражу пристрой. Подскажите как правильно выбрать торф около плиты, чтобы не сильно повредить уплотненную под ней подушку из щебня ? Подушка до глины выступает от плиты на 1 метр, и еще 1 метр насыпан прямо на торф. Планирую выбрать торф и отсыпать такую же подушку под пристрой, в один уровень с плитой гаража.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, моно подробнее, размер пристроя, материал, фундамент под него?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Примерно 7х4 каркас, вплотную к гаражу, зазор 50 мм и скорее всего так же на плите.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, меня больше всего напрягает отмостка из песка прямо по торфу. Считаю необходимым её удалить. Для каркасника, с его небольшими нагрузками, совсем не обязательна полная выторфовка, достаточно срезки верхового торфа. Алгоритм мне видится таким: постепенная выемка торфа, начиная от дальней границы площади застройки навеса с застилкой образующегося котлована геотекстилем и заполнением его песком с трамбовкой. Для оставшегося промежутка в два метра, выбрать благоприятное по погоде и достаточное для производства работ время, с тем. чтобы форсировать этот промежуток. Ессно, такие работы надо проводить летом, в период минимального уровня ГВ.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там щебень на торф насыпан. Планирую сделать отсыпку ЩПС без трамбовки. Пусть сама слеживается и уплотняется. Мне не к спеху. За год уплотниться ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что щебень, что песок, без геотекстиля он будет плавно тонуть в торфе. Если не к спеху, то ЩПС за пару лет самоуплотнится. ЩПС, щебень с отсевом?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, щебень, песок, отсев. Планирую весь торф выбрать до глины.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное, В Вашем случае, это оправдано. Иначе будет разница в осадке.
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Чисто теоретический вопрос. Как вы считаете при строительстве одноэтажного дома 150 метров при грунте суглинок, угв 1.5-2 метра не проще ли и возможно дешевле использовать ваш конструктив? 20см откопать, гт, 20см песка, 20см гранитного щебня?
    Ленту под 40 ГС блок лить шириной 40см и высотой 40см допустимо?
    Хочу сэкономить на копательных работах и бетоне, по сравнению с обычной лентой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Killrib, чисто теоретически, надо считать. Надежность конструктива, при правильном исполнении, я гарантирую. Впрочем. не только я, а и многие. кто уже построился
