1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Чуть ранее обсуждали одну схему. Я ее немного доработал. Планирую сделать сначала ленточный фундамент под каркасную постройку 7х4, внутри периметра сделать засыпку, уложить псб и сделать стяжку по сетке. Т. е. получается что то типа мини УШП. Сделано разделение на ленту и стяжку, т. к. хочу попробовать сделать самомесный бетон, а силы ограничены, за раз не успеть. Собственно вопрос. Нужно ли стяжку заводить на ленту ? Или правильнее разделить их, сделать типо полы по грунту в один уровень ?
  2. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    @Alex_Pskov,
    Доброго времени суток !
    у меня ситуация была точно такая же как у вас.
    Из своего опыта: по поводу жижи не расстраивайтесь, канаву сделаете - получше будет. ИМХО с неё и надо было начинать. Зачем песок на весь участок ровнять ? Надо только под дом. Я торф выбирал на 1,6 м по площади дома 10х10 +1 метр по сторонам, грунт отваливал рядом, он потом пошёл на подъём участка. Экскаватором естсно. Подъём участка - самое правильное решение. У вас же потом для канализации и водоотвода потребуется перепад высот. Из геотекстиля делал как бы "мешок", выстилая полотнищами дно и стены котлована с перехлёстом 0,5 и выпуском на края 1,0. По марке ГТ уже не помню, что-то по типу шинельного полотна. Короче что-то серьёзное, брал у оптовиков, количество позволяло. Песок трамбовали нанятые гастеры послойно по 0,3 с проливкой. Без ГТ не утрамбуете - всё уйдёт в жижу. Каток кмк перебор и дорого. Ни о чём не пожалел ни разу. ТС спасибо за советы в своё время. Плита 300 это правильно, заводской бетон миксером - тоже правильно. При планировании высот учтите высоту цоколя.
  3. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, зачем тут лента... #11
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, не нужна Вам лента под каркас, достаточно плиты 100 мм, с доп армированием под несущие стены и камин (камин, надеюсь не кирпичный). Пенопласт зачем, можете мотивировать его надобность?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЕвгенийМР, спасибо за грамотные рекомендации:hndshk::hello: Напомните, в каких краях строитесь?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно будет большой холодильник. Чтоб грунт под плитой не промерзал. Мне за день одному проблематично сделать 1.5 м3 бетона, а плита толщиной 100 мм с размерами 7х4 немного поболе. Не получается за раз сделать плиту.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, не вижу корреляции между холодильником и грунтом, может что-то не догоняю.
    А зачем за раз, делайте за два, за три раза. Вы думаете что плиту под многоэтажку за раз заливают?
    Там, на одном конце дома, уже третий этаж строят, а на другом еще только арматурный каркас вяжут.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Лучше не надо самому делать бетон для плиты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему такая категоричность? Я, к примеру, делал сам.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я не написал, что нельзя делать самому. При наличии возможности лучше купить товарный у проверенного производителя.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Просвяти по этому утверждению.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне кажется правильным делать это за один раз, если есть возможность.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто возражает? Если есть возможность, делайте за один раз.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нет такой возможности, поэтому и думаю разделить на ленту и плиту (стяжку).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, я так думаю, что еще не скоро дело дойдет до фундамента. Вам предстоят большие подготовительные работы. Да и время надо дать на осадку/консолидацию. так как слой отсыпки весьма значительный.
