1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утеплите, хуже не будет. Отмостку надо со слоем гидроизоляции для отвода верховодки. Только не надо её бетонировать и тем более связывать с фундаментом. У Вас на картине очень красивая отмостка нарисована:):hello:
  2. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Схему в разрезе не накидаете, или ссылочку, я на словах понял так-на ровной отсыпанной площадке заливаю ленту, дальше с напуском на ленту гидроизоляцию (кстати что использовать?), утеплитель и сверху мелкий щебень или отсев, получится +10 -15 см выше 0 отметки ленты. так?
    Еще вопрос-геотекстиль заворачивать на отсыпку сверху и потом прижимать отмосткой?
    И самый больной вопрос, как сэкономить? понимаю что фундамент но все-же, к меня пятно застройки 88 квадратов получается и щебень по цене от 1450 - 1600 за куб без доставки. отсев 1000 руб. песок 560 рублей.
    Спасибо за терпение)
    Сосед смотрю сэкономил один сваи закрутил теперь дом ходуном, второй МЗЛФ сделал-траншея сантимов 40, песок см10 опалубка арматура и все залил, как стоять будет неизвестно, дренажа нет...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завтра отвечу подробно на эти вопросы (с картинками:))
    Чтоб я так жил;). У нас в несколько раз дороже:(.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не спешите бросаться в омут предлагаемого ТС конструктива ф-та, как универсального на всех грунтах для всех условий и всех строений...особенно лишним там выглядит подсыпка под всем пятном застройки щебнем и + наружу...с темой по устройству времянок на болоте всегда успеете ознакомиться...
    Для начала загляните в FAQ(правда не стоит обольщаться на ушп - ни чего не выгадаете)...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно:), универсальный фундамент на глубину промерзания. Кто бы сомневался:)]. Буратино тоже советовали закопать денежку:)]
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Универсальных ф-тов не существует в природе...есть только конкретные проекты (хотелки) и конкретные условия, при которых нужно обеспечить с помощью расчёта надёжное основание для строения, в том числе руководствоваться технико-экономическим сравнением...а не так - тупо сыпать щебень с текстилем везде, где надо и не надо...
  7. al185
    al185
    al185
    Сэкономит только грамотный рассчитанный проект.
    Стоит сравнить в рублях
    1. Утепленную МЗЛ непосредственно на глину без подсыпок, рассчитанную на мягкопластичную глину, с полами по грунту. С правильным водоотведением.
    2. УШП по чертежу Доросел.
    3. Вариант ТС, годится тупо без расчета.
    Сравнивать следует нулевой цикл #3.
    С учетом Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Все подробности в ФАКах.
    В строительстве железно работает примета - больше расчетов, меньше рублей...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничто не ново под луной:
    Вячеслав Т. сказал (а):
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот правильная эконом-схема от инженера ПГС, т. е. меня:
    -снятие растительного слоя 300мм (как правило-штык лопаты);
    -укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
    -щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
    -укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
    -монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
    -армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
    -бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
    Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.
    Я фундаментами уже лет 5 занимаюсь -данный "пирог" считаю оптимальным:super:
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А мне казалось плита подойдет в 90 % случаев!
  10. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Вопрос к специалистам. Заказали баню, теперь занимаемся выбором фундамента. Так как у нас пучинистые грунты (глинистые) следовательно и фундамент нужен для них? Там где заказывали сруб, нам предложили сделать фундамент на подушке из пенопласта, а ленточный фундамент сверху, как я поняла что ленточный фундамент будет не заглублен, а просто лежать на земле (прошу не судить строго, объясняю на женском языке) Так вот, вопрос, выдержит ли такой фундамент баню из бревна 6 на 3 с выносом под веранду, фактически 6 на 5, со вторым этажом (мансарда, ломанная крыша) или нет? Просто посмотрела по интернету и не нашла такого фундамента. Я склоняюсь к столбчатому фундаменту с уширением и с висящим роствергом. А муж на пенопласте, так как финансово этот проект ограничен не хотелось бы переплачивать дважды. Может есть бригады которые делали фундаменты в нашем районе? Любань, Тосненский район.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам туда: https://www.forumhouse.ru/threads/243418/page-49#post-8962355
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обратитесь c Вашим вопросом к @yra88888
  13. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
  14. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Зачем же сразу УШП?
    Я бы под баню посмотрел в сторону винтовых свай, или плавующая плита. Но я то дилетант, думаю профи откоментируют)
  15. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    еще хотелось бы не только летом в бане парится, но и зимой, а если винтовые, то я так понимаю что будет пол холодный.
