1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Куча инфы есть даже ФХ. Например https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
  2. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Каким образом грунт под плитой промёрзнет? Сверху - дом, по сторонам от промерзания утеплённую отмостку делают. Бесполезен там пенопласт. Не мудрите, проще => надёжней. Всё уже придумано. Лента так лента, плита так плита, пол по грунту так по грунту. Лейте плиту частями, оставляя выпуски арматуры. Основные моменты такого процесса в разделе "фундаменты" достаточно подробно изложены. Гидроизол-ю под неё только не забудьте
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Таким же образом, как и нагреется под ней.
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    а он и не нагревается под ней. думаю там градусов от 5 до 10 в з-сти от времени года.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ага, И не замерзает под плитой, и от этого её ломает :)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, у Вас под плитой 1,3 м непучинистого грунта. Что может сломать плиту?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Немного не так, но мы тут с Евгением про пользу пенопласта под плитой.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, давайте разберемся с пользой пенопласта под плитой. Он, пенопласт, выполняет две функции, в зависимости от надобности. Первая. это противопучинистое действие, препятствующее проникновению мороза под плиту, и, соответственно, предохраняющему от морозного пучения. Второе, это избежание теплопотерь плиты при встроенных теплых полах. Ни одна из вышеперечисленных функций Вам не нужна.
  11. ryshkovvictor84
    ryshkovvictor84
    ryshkovvictor84
    Специалисты, подскажите.
    Собираюсь строить каркасник 9*11. Санкт-Петербург, Разлив. Уровень грунтовых вод со слов соседей высокий, сам участок довольно низкий, ниже дороги на 60-70см. прошлым летом соседние участки подтапливало, система дренажа либо плохая, либо отсутсвует.
    В качестве фундамента решил делать плиту 250мм, на 1 этаже теплые полы. Имеется желание сделать дом повыше относительно земли, чтобы в дальнейшем при ландшафтных работах можно было поднять участок до 20 см. Строителями было предложено сделать песчаную подушку прямо на плодородный слой, проложив геотекстиль, пенополистирол, песчаную подушку 500 мм, сверху плиту. Но меня терзают сомнения относительно неснятия плодородного слоя в принципе. Изначально думали углубиться на 20-30 см, но посмотрев участок стали думать над сохранением высоты и экономии на этом финансов. Подскажите пожалуйста как быть?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ryshkovvictor84, без удаления корнеобитаемого слоя наверное не обойтись.
  13. al185
    al185
    al185
    Этажность?
    Таки сэкономьте их на ж/бетоне... #10 #11
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. плита 250 мм...а потом еще теплый пол сверху?
    Достаточно 10 см плиту...с теплыми полами. и 20 см ребра.
    Снизу утепление ЭППС...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ryshkovvictor84,
    @ryshkovvictor84, там уже яблоку негде упасть, как Вам удалось в этом месте участок приобрести? :)
    Это понятно, место низкое.
    И кто Вас надоумил на такое? Стандартное УШП под каркасник, плита 100 мм с ребрами жесткости 20 см. Вот здесь, масса информации по данному вопросу.
    Разумное решение.
    Это не строители, а вымогатели:mad:
    Правильно терзают.
    Решение стандартное, в общих чертах:
    1. Срезка плодородного слоя до твердого грунта с прибавлением площади на 1-1,5 метра с каждой из сторон. (если это не торф).
    2. Отсыпка по схеме, выложенной в этой теме.
    Более конкретно после данных о грунте, рельефе и уровне ГВ.
