1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ryshkovvictor84, дренажная канава, водоотведение от основания, первоочередная задача. А рельеф позволяет это сделать? По поводу почвы, глина/суглинок, небольшой слой плодородки с дерном.
  2. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Здравствуйте.
    Есть участок на месте бывших торфоразработок в Московской области (Дмитровский р-н). На участке есть старый ленточный фундамент 6*8, заглублен на 70-80 см, внутри фундамента почва выбрана, на дне - бетонная стяжка (местами потрескавшаяся). Собственно, это был подвал в недостроенном домике.
    Хочу поставить новый дом в 2 полноценных этажа, брус.
    Склоняюсь к тому, чтобы сломать старый фундамент вообще и залить новый. Почитал статью "Фундамент на торфе" http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html - интересно. Вопрос такой - после слома фундамента буду иметь котлован со старой стяжкой на дне. Скорее всего, котлован буду расширять, чтобы иметь возможность поставить опалубку для нового фундамента. Думаю воспользоваться технологией, описанной в статье - застлать дно котлована геотекстилем, насыпать песка и щебня, затем на этом основании залить новую ленту. Правильно ли я размышляю?
    Пообщался со строителями, предлагают либо залить плиту, а на ней уже вывести ленту, либо залить под ленту подошву.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, правильно размышляете. Напишите, какой слой торфа на участке, какой грунт под ним. Какой уровень грунтовых вод?
  4. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, на выходных выкопал около стенки фундамента яму - где-то около двух метров глубиной, кроме торфа с землей ничего не обнаружил. На 1.2м от поверхности показалась вода - думаю, это не грунтовые, просто весенняя верховодка. Что касается толщины торфа - позапрошлой зимой ставили баню на сваи - сваи вкрутили 3-хметровые, дошли до песка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, вопрос, какой песок? А торф какой по структуре, верховой. низинный? Степень разложения?
  6. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Насчет песка не скажу - не знаю. В разговорах вроде проскакивало слово "плывун". Не разбираюсь в этом совсем. Торф же на поверхности бурый, после 50см глубины - черный.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее всего плывун, мелкий, пылеватый песок с глиной. Основная задача, не заглубляться в этот плывун. Лучше оставить небольшой слой торфа 10-15 см, чем углубиться в плывун на 2-3 см.
  8. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Так как углублять котлован не планирую, то до песка не докопаюсь. Расширять яму планирую в стороны, на 1 метр. Достаточно? Дальше слой песка - сколько, 10-15 см хватит? Щебня - 10-15см хватит? Правда, непонятно, что делать с оставшимся пространством котлована - даже если отлить ленту в 1м высотой и цоколь в 0.5 м, то из этих полутора метров полноценного подвала не получится, а еще выше ставить дом - будет башня... Или все-таки убрать нынешнее дно и углубиться еще на полметра?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расширять котлован на метр больше с каждой из сторон площади застройки. Засыпать столько, что бы оказаться выше верховодки на 25-30 см. Слой щебня не менее 15 см.
  10. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, получится, что вокруг дома будет канава глубиной с полметра и шириной метр... или ее надо будет потом чем-то засыпать - чем?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, наверное мы о разном. Я, с Ваших слов, подразумеваю демонтаж существующего фундамента с оставлением в основании плиты/стяжки. Подразумеваю выемку торфа до основания стяжки с наружных сторон. Или я не прав?
  12. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Да, так и есть. Но новый фундамент я хочу ставить тоже под дом 6*8 - т. е. он не встанет по краю расширенного котлована (который будет уже 8*10). Т. е. между новой фундаментной лентой и краями расширенного котлована будет пустое место. Я про него спрашиваю...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это пустое место заполните песком с трамбовкой, затем сделаете на этом месте отмостку с ливневкой.
  14. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, спасибо!
    Еще Вас помучаю, если можно.
    Какой ширины должна быть фундаментная лента, если взять для стен профилированный брус 150 и иметь в виду дальнейшее утепление дома для эпизодического проживания зимой? А также - какое порекомендуете армирование и высота ленты?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ширины 400 мм хватит на пирог с утеплителем и на отливы будет достаточно. Да, надеюсь полы по грунту будут? Вот с высотой сложнее, нет четкого понимания уровня отсыпки относительно уровня торфа.
