1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Мидви
    Мидви
    Мидви
    А полы надо по уровню грунта делать? Если так, то высота ленты получится сантиментов 40, вряд ли больше. Этого маловато, мне кажется, для планируемого дома. Или я чего-то не понял?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полы по грунту делаются по уровню пола. Подробности здесь.
  3. Мидви
    Мидви
    Мидви
    т. е. все-таки предлагается заполнить весь котлован песком, щебнем и утеплением... надо считать, что выйдет по материалам...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А утепление где и зачем?
  5. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Читаю темы про полы по грунту и почти везде после слоя песка и слоя щебня внутри фундамента идет слой утеплителя, затем стяжка. Голова уже несколько пухнет от обилия информации. Теплый пол не планирую; прошу объяснить - пол по грунту - это пирог без соединения с фундаментной лентой с бетонной стяжкой поверху по уровню верхнего края фундамента или по уровню цоколя (кирпич)? Или же это пирог с финишной стяжкой, которая опирается на фундамент, а потом на эту плиту ставятся стены дома?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, это называется когнитивный диссонанс:)
    Давайте разбираться, что, зачем и почему.
    Если не планируете теплый пол, то пенопласт не нужен, так как его функция, это избежание теплопотерь стяжки с ТП. Утеплять пол, если он деревянный, паркетный и т. п., нужно поверх стяжки.
    В варианте МЗФЛ, стяжка, по определению, делается с диф. зазором. Уровень её, как правило, по верху фундамента. На эту стяжку могут опираться внутренние, не несущие стены из легких материалов.
    Опирается на фундамент плита перекрытия, но это другая история.
  7. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    Московская область мытищи пришепа 38
    Добрый день. Хотел задать вопрос по фундаменту.
    Бывшее болото, торф от 2.5 до 6+ вода максимально поднимается минус 0.2 метра. Там где торф 2.5 метра 5 лет назад построили баню из бревна 4*8. Отсыпали весь периметр + 0.8 метра на глубину 0.8 метра обычный песок без геотекстиля лента 0.4*0.7 с заглублением 0.3. Полет нормальный
    А теперь самое интересное
    На другом конце участка (раньше он по уровню был ниже) были торфяные чеки (канавы шириной 2 метра и глубиной 4-6 метра) с выбранным торфом потом их засыпали глиной и насыпали ещё глины свекрух сколько затрудняюсь сказать по высоте (лет 20 назад) вот на этом непойми каком грунте сейчас хотим построить хозблок из бревна (20-25 см) 6*4 с выносом 2 метра под терассу под общей крышей (6*6)
    Что посоветуете с фундаментом?
    Кстати поставили в прошлом году теплицу просто на грунт. Зимой с одной стороны чистили с торца снег, соответственно промерзал грунт, так вот этот конец выперло см на 7. Дмитровский район.
  8. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    Забыл сказать, под торфом глина, на какую глубину неизвестно, а расстояние между чеками 1,5- 2 метра было.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mauglyy, даже не знаю, что посоветовать на таком полосатом грунте. Надо подумать.
  10. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    Соседи в прошлом годе строили каркас, тупо 0,5*0,5*05 подсыпку песчаную без геотекстиля и столбики прям на эту подсыпку и так через каждые полтора метра- год стоит. Как идея выбрать чуть побольше 0.6*0,6*07 с текстилем также через полтора метра, только на подсыпку до уровня 0 класть покрышке легковую (забивать только чем: песок, глина, щебень), на неё армплиту 600*600*60 мм армированную, а на неё столбики 200*200*400 (по углам по 4, а остальные по 2. Или лучше песка поменьше, а под покрышку ещё 0,2 Подсыпать гравий ? Отказаться от бревна и уйти на каркас. А ещё лучше ленту положить, только вот думаю 200*400 или 250* 400 только времени и денег жалко ... Хотя под ленту лучше покрышки по периметру сплошняком и подсыпку соответственно. Чего-то понесло меня...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может и три простоять, но результат предсказуем. Вам оно надо?
    Могу предложить такой вариант:
    1. В промежутках между глиняными полосами сделать выторфовку на 0,3 м по нужной длине.
    2. Застелить геотекстилем с отбортовкой и сделать отсыпку по конструктиву чуть выше уровня соседних полос с глиной.
    3. Застелить всю площадь застройки геотекстилем, сделать отсыпку (песок/щебень).
    4. Плита УШП. Армированная плита, толщиной 10 см на ЭППС.
  12. Mauglyy
    Mauglyy
    Mauglyy
    4. Плита УШП. Армированная плита, толщиной 10 см на ЭППС.[/QUOTE]
    А ЭППС зачем ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А ЭППС зачем ?[/QUOTE]
    Для предохранения от пучения грунта (глины). Правда, не знаю, что за глина, но сомневаюсь что твердая. Скорее всего, пластичный суглинок.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, дядя Миша Спасибо Вам что вы есть. Привет из Твери.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, спасибо:|: Я тоже приглядываю за Вашим творчеством:) Подкупает Ваше стремление к нетривиальным решениям в строительстве, а это хороший признак. Когда человек перестает учиться и совершенствоваться, этой застой.
