1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Мидви
    Мидви
    Мидви
    А есть какие-то рекомендации, насколько от земли должен быть поднят верх фундамента?
    И, кстати, надо ли гидроизолировать внешнюю поверхность фундаментной ленты, если предполагается отмостка шириной 1м с утеплением под ней?
  2. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, попытался изобразить то, как я вижу постройку фундамента (за каракули прошу простить). Подскажите - что на схеме неправильно, что добавить/изменить? В принципе, при таких параметрах ленты (60 см высотой) можно и слой утеплителя 10 см. положить под стяжку - хуже не будет (ЭППС?).
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендаций нет, есть хотелки застройщика. Для одних, достаточно плиты 20 см, другие хотят высокий цоколь, третьи, подвальный этаж.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, серьезных замечаний по конструктиву нет. Есть непонимание заглубления ленты. ЭППС под стяжку только на пучинистых грунтах и при наличии ТП в стяжке. Если этого нет, то от утеплителя только вред, так как отсекаете тепло земли и, следовательно, увеличиваете расходы на отопление.
  5. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Можно здесь поподробнее?
    И, кстати, надо ли между стяжкой и фунд. лентой какой-то демпфер или зазор оставлять? Если да, то сколько шириной?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем настолько заглублять ленту, в чем идея?
    Демпфер обязателен, размер от 20 мм, материал. эластичный материал, типа пенопласта.
  7. Мидви
    Мидви
    Мидви
    Идеи никакой нет, просто стереотип, наверное :) Насколько достаточно будет заглубить? Если меньше заглублять, тогда нижний слой песка надо делать толще, чтобы сэкономить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уходите от стереотипов, тем паче, в Вашем случае, от низ никакой пользы, только дополнительные затраты на бетон и арматуру. И еще, если будете увеличивать слой отсыпки, особое внимание к послойной трамбовке. Крайне желателен в отсыпке гравелистый песок, который хорошо трамбуется.
    Да, и под лентой нужен слой щебня, не менее 15 см.
  9. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, возник вопрос по поводу нижнего слоя уплотненного песка - ведь по нему будет подниматься вода до слоя щебня (капиллярный эффект)? Не получится так, что под фундаментом вода будет даже выше, чем на остальном участке? До фунд. ленты она, конечно, не дойдет при надлежащей высоте слоя щебня, но все-таки - я правильно понимаю? Может, тогда вообще отказаться от песка и засыпать весь котлован слоями щебня разных фракций (но сколько это будет стоить?)?
    И второй вопрос про утепление под стяжкой - если я планирую использовать дом зимой очень эпизодически (пока, по-крайней мере), то не случится так, что грунт под домом будет промерзать сильнее, чем вокруг (отмостка же утеплена) - и его (грунт под домом) начнет пучить?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, слой песка 20-30 см (зависит от фракции средний/крупный) отсекает капиллярный подсос влаги.
    Не знаю расклада по ценам в регионе, но думаю, что песок значительно дешевле щебня, поэтому рекомендую использовать щебень под лентой и стяжкой, для увеличения несущей способности.
    Ответ на второй вопрос зависит от региональной глубины промерзания. Какой регион?
  11. Мидви
    Мидви
    Мидви
    север Московской области.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно, для песка глубина промерзания для песка 170 см. Не уверен, что это серьезно повлияет на фундамент, при утепленной отмостке, но под стяжку лучше положить утеплитель. Дом сезонного проживания, поэтому риск велик.
  13. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, можно еще немного помучить? Возник вопрос по самому возведению дома на этом вот планируемом фундаменте - а цоколь-то надо выводить поверх бетона? Высота ленты (и стяжки, соответственно) над землей сейчас по расчетам выходит 20 см - не мало ли этого для защиты от влаги с земли, а также от таяния снега? А если цоколь выводить, тогда какой смысл делать стяжку по верхнему уровню ленты, если под полом все равно получится воздушное пространство, причем не вентилируемое? Как правильно ставится дом на МЗФЛ с полами по грунту?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, стяжка пола, в полах по грунту, делается в уровень с лентой фундамента, демпферным зазором. Никакого свободного пространства под полом, никаких продухов. В этом огромный плюс.
    По высоте, да. есть проблема, но она не для дома ПМЖ. Снег можно и расчищать периодически.
  15. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, а можно ли вообще обойтись без щебня, одним песком? Вопрос не праздный, можно ли тут сэкономить?
