1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя. Это противоречит идеологии конструктива.
  2. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Тут как-то ссылка проскакивала на тему форумчанина с очень масштабным пятном стройки, который строит по вашей технологии. Обновите плз.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самое масштабное, что я могу вспомнить, здесь, но там по моей технологии только дорога. Хотя нет, наверное это.
  4. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Здравствуйте, Михаил @Groundworkturf. С интересом прочитал ваши темы, хотя строиться собираюсь не на торфе, но проблема мне близка. Итак, регион - Амурская область (глубина промерзания 2,5-2,85 м). Грунт - глина со строительным мусором (старожилы говорят, что раньше здесь было болото, потом стоял хлебозавод), УГВ - высокий 0,5-0,7м (это в засушливом июне). Верховодка стоит 2-3 дня. Уклон участка не больше 0,3 м. Планирую построить каркасную баню в 1 этаж 6х4,5 м, несущие стены - внешние. Отопление - периодическое.
    Плодородного слоя практически нет (огород растет на привозной земле) и я думаю, что мне нет смысла копать котлован, а построить баню на насыпи. Планирую сначала уплотнить основание щебнем 20-40, затем постелить геоткань. насыпать 10 см щебня, а сверху 10 см отсева, послойно утрамбовать.
    Сначала я загорелся сделать фундамент по типу УФФ, ибо при периодическом отоплении мне толстая плита ни к чему, но встала проблема с фундаментом под печь в центре бани. Печку собираюсь ставить совместно с отопительным кирпичным щитком, а это более тонны на кв. м, на тонкую стяжку такое не поставишь.
    Поэтому вновь вернулся к пассивной плите 10см (без ТП), на неё будут опираться внешние стены, под печь планирую сделать дополнительное армирование. На этапе финишной отделки собираюсь уложить на плиту ЭППС и сверху залить тонкую стяжку с электрическим теплыми полами. Такая "городьба" преследует цель относительно быстрого прогрева полов перед банными процедурами, но не для постоянного отопления.
    Подскажите, много что не так я навыдумывал? Вертикальный лист ППС неправильно стоит, сам вижу, торопился:).
    ЗЫ Уж больно депрессивная картина нарисована вначале:no:. На самом деле, у нас всё не так плохо, резиновые сапоги одеваю редко:aga:. Солнечных дней в году у нас, как в Сочи. В огороде всё прекрасно растет в открытом грунте (помидоры, перцы, баклажаны). Тепличка - для баловства больше, редиска уже сейчас есть. Зимой, да, давит ниже 30 порой подолгу.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slashhh, здравствуйте!
    Прочитал Ваше сообщение и, если честно, нет особых возражений. В плите явно просматривается идеология УШП, что позволяет надеяться на отсутствие пучения под плитой. Хотя я бы рекомендовал утеплить отмостку, так как сооружение сезонного проживания с периодическим протапливанием.
    По поводу пирога отсыпки тоже нет возражений, если на геотекстиль будет насыпан щебень фракции 20-40, слоем 10 см, а затем отсев.
    Эх, живут же люди:super::)
  6. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    ДВ гектары в нашем районе раздают, приезжайте, будем рады! :)
    Спасибо, я сразу нарисовал лист ЭППС в отмостке, только не подписал его:|:
    Меня больше волнует возможность использования "колбасы" из щебня, завернутого в геоткань в качестве дренажа по краю отмостки. Конструкцию в углах еще не продумал:(. Дальнейший отвод в открытую канаву с уклоном за пределы участка.
    Щебень и отсев привёз, к встрече праздника Весны и Труда готов! :pioner:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поздновато мне метаться:)
    А что напрягает? Отсутствие дренажной трубы в схеме? Если да, то это не обязательно, при наличии достаточного уклона.
    :super::hndshk:
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А потом утеплитель и ещё одна стяжка?
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    верное замечание, лучше пол поднять выше ленты. Чтобы не было мостиков холода. Я делал по верхнему рисунку
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Уважаемые форумчане, подскажите советом!
    Когда я купил участок, я хотел делать фундамент из блоков под дом, и соответственно вырыл котлован до глины, глубиной примерно 50-100 см, так как участок с небольшим склоном! Но в последствии из за ряда причин, одна из которых СТРОЙКА В ЭТОМ МЕСТЕ ДОМ-БАНИ, я решил делать ленточный фундамент! ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? Засыпать его песком, утрамбовать, что? Спасибо
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем? Если полы деревянные (паркет/ламинат/пробка), то лаги с утеплителем. Если керамогранит, то по стяжке.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да и та, что на рисунке...совсем не в ту степь...:no::(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, наверное, это оптимальный вариант.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, нужна конкретика:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Однако холодно будет по границе с ограждающими... а вот если вот так:
    То тогда уже правильно - утеплитель пола граничит со стеновым материалом!
