1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. :hndshk::hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И сделать правильное УШП...:)]:aga:
    Выйдет в три раза дешевле...:super:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и УШП, но только на правильном основании, рекомендуемым мною:):victory:
    А то получится, как в этой теме, где сэкономили на геотекстиле и щебне:(
  4. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Уважаемый @Владимир Таллин :hello:, благодаря вашему примеру, я решил строить баню на плите 10см, без ТП, но подробностей о вашей конструкции не нашел:no: (только 10 см бетона и 10 см пенопласта). Очень рад, что вы обратили внимание на моё сообщение:).
    Уточните, что не правильно:faq:? Про углы я писал относительно соединения дренажа в углах отмостки и дальнейшего отвода в канаву.
    Я и не претендую на правильную УШП:). В чем перерасход денег?
    Если вы про это, то я сознательно отказался от ВТП в плите и решил отделить стяжку с электрическим теплым полом, для быстрого прогрева, т. к не планирую постоянно отапливать баню. Не думаю, что стоимость тонкой стяжки с ЭТП будет намного больше, чем стоимость всей системы ВТП :).
    И немножко исправлю свое описание участка, прошу прощения у @Groundworkturf. Насчет уклона 0,3 м я приврал:|: (выдал желаемое за действительное). Уклона практически нет:no: 0,1 м максимум (пострелял лазером накануне).
    Для иллюстрации типа грунта:
    Это раскоп для извлечения обломков старого фундамента (справа). Слева видна черная (илистая) глина, такая под пятном будущей бани. Ну, а картошка выросла случайно:aga: из очисток, которые супруга высыпала для формирования плодородного слоя. Потом я её пересадил в привозную землю.
    Этот "подарочек" почти под задним левым углом пятна застройки. В месте, где надо копать дренажную канаву. Выход один - долбить! Чем и занимаюсь:mad:. Этот обломок уходит под забором на соседний участок, "выдергивание" чревато завалом всего забора и уже обсуждалось с соседом ранее.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...убираешь плодородный слой...
    засыпаешь машину-две щебня, скальника...или чего-нибудь другого (сыпучку) бой бетона, например... потом
    песок...см 10-15... трамбуешь до асфальтного состояния,
    влажным...выводишь в ноль... потом 10 см ЭППС...и 10 см
    бетон. армирование в один ряд. При необходимости - теплые полы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Slashhh, Сравните Вашу картинку... и оригинал...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slashhh, к роялям в кустах я уже привык:) Ничего страшного, главное, что уклон присутствует. Значительно хуже, если бы оказалось блюдце:flag:
  8. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Здесь я писал, что плодородного слоя нет:no: (островки пырея посрубаю тяпкой с корнями), грунт - глина+строительный мусор (бой бетона, кирпича и т. д.), УГВ - высокий 0,5-0,7 м, верховодка стоит долго, уклон минимальный. Один раз было даже так:ogo::
    Копать котлован отказался именно поэтому.
    Я сознательно не стал задавать свои вопросы в теме "Утепленная шведская плита - 33", хотя постоянно её читаю (и многое из первых тем в закладках), ибо мой фундамент не является УШП, скорее "по мотивам УШП". Схема Dorocell прочно засела в голову :um:, но заглублять дренаж не имею возможности, если следовать схеме, то дренаж у меня получится ниже уровня ливневых канав за периметром участка:( и вся вода устремится в него, а не наоборот. Мой вопрос был "В чем перерасход денег?".
    А у меня в разгаре бетонобойные работы:mad:. Спасибо, что приехали детки и помогли с основным объемом работ, один бы я не справился:|:! Обломок фундамента, с которым я борюсь, удалось расчленить на фрагменты:
    Крупный обломок решил закопать под плиту, теперь боюсь не "выпрет" ли его:(. Осталась "макушка" фабричной сваи, долбить которую - адова работа:mad:.
    Пока удалось срубить её на 20 см ниже нулевого уровня. На этом думаю остановиться, уж шибко жалко собственные локти, ведь впереди ещё много работы. Над сваей будет проходить дренажная канавка с "колбасой" из щебня не больше, чем 15 см глубиной. При закапывании ямы грунт (глину) старался послойно трамбовать с проливкой. @Groundworkturf, не сильно ли я накосячил?
  9. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, можно небольшое уточнение по геотекстилю для моего фундамента? Я буду стелить его на дно котлована, который останется после уборки старого фундамента (глубиной 70-80 см). Надо ли заводить геотекстиль на стены котлована до самой поверхности земли? Или достаточно укрыть только дно котлована?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не только на стенки, но и обязательный выпуск (20-30 см) на осадку/консолидацию. Если не вдаваться в подробности, то отсыпка уплотняется не только вниз, но и вбок. Кстати, это надо учитывать при расчетах потребности в инертных материалах отсыпки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slashhh, правильное решение:hndshk:
    И снова верно, не надо ничего копать в Вашем случае. Сама подушка является дренирующим слоем.
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Уважаемый, не совсем Вас понял! Объясните, если не затруднит! СПАСИБО
  13. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Groundworkturf,
    Михаил, добрый вечер. Опять к Вам за советом. :)
    Немного предыстории: Гатчинский р- н. Угв меньше метра, торф, под ним плывун. По Вашим советам и подсказкам сделан заезд на участок, строительная площадка, фундамент по Вашему конструктиву (правда не на ленте, а плиту). Прошлым летом построен дом. В августе нас затопило полностью, Ижора разлилась, но благодаря Вашим правильным расчетам вода не дошла до основания фундамента. Огромное Вам спасибо за помощь и советы, вторая зимовка без проблем (ТТТ).
    Сейчас поднимаем участок, перед домом нужно засыпать примерно 40-50 см и поставить забор. Вроде решили сразу ставить из мет. штакетника с заливкой пятки и забутовкой щебнем, но сейчас муж засомневался и хочет поставить временный забор, чтоб насыпной грунт осел. И только потом поставить постоянный, но вот ведь... нет ничего более постоянного, чем временный, и я против.
    Посоветуйте, как сделать правильно. Как я вижу последовательность действий: стелим дорнит, отсыпаем котлованным грунтом сантиметров 20, отсыпаем плодородной. По фасаду между нашим участком и дорогой канава. От линии забора вниз в неё стелим георешетку, её засыпам щебнем. Между спуском в канаву и линией забора получается примерно метр горизонтальная полоска, потом спуск. Ставим столбы, крепим мет. штакетник...
    Муж хочет временно вбить столбики прямо в грунт, подождать осадки грунта, временно натянуть сетку и через год или потом поставить постоянный забор.
    Посоветуйте пожалуйста, как правильно поступить. Заранее благодарна за совет.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @El-len,
    Котлованный грунт - это торф?
    У меня канава засыпана таким же образом два года назад. Сейчас начал выравнивать под забор. На верхнем полуметре не наблюдаю существенного уплотнения.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Колбасьев,
    Нет не торф. Песок, камни, глина, грунт, все вперемешку. Плотный копеешный грунт после выборки котлованов.
