1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @El-len, спасибо! рад, что время показало надежность моего конструктива.
    Если и в дальнейшем придерживаться этой концепции, то поднимать участок следует за счет дорожек и площадок. Торф заменяется на инертные на геотекстиле, вынутый торф служит для поднятия уровня участка. Это значительно дешевле привозной земли неизвестного происхождения и с неизвестными характеристиками. С забором ситуация аналогичная. Вынуть торф с заменой на отсыпку инертными. Ессно, все это на геотекстиле, по конструктиву во вложенном файле. Суглинок не должен Вас смущать, расценивайте его как грунт под торфом. Толщина отсыпки тоже по месту. Главное, общий принцип.
    Осадку, при правильной трамбовке, можно в расчет не брать. Пару сантиметров не критично для забора.
    По поводу постоянного, в отличии от временного. Вы абсолютно правы. Жизненный опыт и "капитан очевидность" подсказывают, что ничего нет более постоянного, чем временное.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, нужны, по крайней мере, минимальные сведения об участке. Это грунты, УГВ, рельеф местности. Еще и регион проживания в профиле, для понимания некоторых проблем.
  3. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Почва до глины около 40-50 см
    Грунт-глина
    Глина-полутвердая
    УГВ-как определить?
    На участке вода стоит не долго, а вот в вырытом котловане-довольно таки долго
    Уклон участка думаю 2 градуса, не больше, расположен в нижней части склона
    Дом-баня одноэтажная 6*8
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE,
    @AndreyEEE, так проблем особых не вижу. Грунт нормальный. не слабонесущий, уклон обеспечивает организацию водоотведения от подушки. Заполнить котлован правильным песком с послойной трамбовкой, усилить основание слоем щебня и строить ленту фундамента по пирогу стены (где-то 300*400 мм).
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Спасибо за правильные слова!
    НО, котлован уже с осени был заполнен хорошим песком примерно толщиной 30 см (т. е не слоями по 10-15 см, как нужно и как правильно! Основание щебнем, как я понимаю только в самой опалубке? Блин, я не лох конечно, но многое мне не понятно...) Что значит по пирогу стены?)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @AndreyEEE, ну вот, опять рояль в кустах:) Если песок в котловане не трамбованный то лучше всего присыпать его слоем щебня фракции 20-40, толщиной 5-10 см с трамбовкой для доуплотнения подушки. Затем сыпать песок с послойной трамбовкой. Основание щебнем не в опалубке а на всю площадь застройки, включая отмостку.
    Пирог стены, это её суммарная толщина с утеплителем, облицовкой и пр. Поскольку ингредиенты в слоях разные, называют пирогом, по аналогии.
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Можно обойтись без щебня, если я сейчас утрамбую песок виброплитой, которая пробивает 30см?
  8. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    У меня баня будет из оцилиндрованного бревна диаметром 22 см, единственное где я буду "утолщать"-это парилка и предбанник! Поэтому ширины фундамента наверное хватит 30см?
    И еще один важный вопрос, на который мне нужен от вас ответ: на песчаной подушке, в том месте где песок проваливается, ну потому что там сыровато, виброплитой пройтись, песок будет трамбоваться, а вода выходить наружу! Не будет в след раз там песок так размывать, или же когда песок трамбованный, он не пропускает воду?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не бывает таких виброплит! это жалкий маркетинг!
    На песке 30-50 см пробивает 4-х -6ти тонный виброкаток. И то поездить надо.
    https://znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_rekomendaciiMeto361.html
    Отчитаюсь в очередной раз. Виброкаточная поверхность с ПГС 80% гравия по конструктиву как стояла так и стоит 2 года. Выравнивающий слой ПГС 20% гравия (0-20см), трамбованный виброплитой за 20+ проходов разуплотнился за зиму весь. От той же виброплиты даст осадку см 3-5.
    Конечно будь он под нагрузкой - ничего бы такого не было, но...
    Не пробуйте виброкатки, а то виброплита разочаровывает ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если виброплита утрамбует, то можно без щебня.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, тогда 30 см вполне достаточно. А вода там откуда поступает?
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Посмотреть вложение 4964162 Посмотреть вложение 4964163 Посмотреть вложение 4964170
    Как раз сегодня там был и сделал пару фото и зарисовал схему участка, расположения бани и вокруг участка канавы! Слева на картинке мне прокапывали канаву по уклону, как нарисовано на схеме! А вода то там у меня стоит может быть потому что котлован ниже-глубже канавы? А он ниже все таки...Вода то и не отсекается прокопанной канавой(
    Хотел бы еще у вас уточнить, есть ли смысл мне сделать дренаж вокруг бани, и как это сделать, хотя бы в общих чертах? Весь в растерянности, информации много на форуме разной, но вся она индивидуальна под каждый отдельно взятый проект! Вы здесь человек умный, знающий, хотелось бы услышать Ваше мнение вообще по многим вопросам!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, спасибо за комплимент, но фото не вставились, поэтому попробуйте еще раз.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, вставились картинки. Канава, которая на заднем плане имеет уклон с понижением?
  15. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    совершенно верно! Уклон вправо, я стрелочкой красной как бы направление уклона нарисовал! Эта канава на заднем плане, она давнишняя, там березовый парк! А вот канавы вдоль периметра участка, мне копали частично и руками (ну чтобы не широко было) и экскаватором, по переду участка, а затем как бы выводили в большой ручей, что справа нарисован! Вот как то так)
