1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, надо прокопать траншею от котлована к ручью, дабы организовать водоотведение от основания. Предварительно нужно вычислить нижнюю точку водосброса ручья относительно котлована. Надеюсь, дно котлована выше уровня ручья. Если это не так, то нужна другая методика. По периметру тоже нужна дренажная траншея для отведения воды с нагорной стороны.
  2. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    ПРО РУЧЕЙ КОТОРЫЙ СПРАВА? ТО КОНЕЧНО ДА! А ВОТ ОТНОСИТЕЛЬНО дренажной канавы по периметру участка, то я сомневаюсь (но там еще есть участок соседей, там никто уже не живет года 3, но вдруг появятся, поэтому как прокопать траншею к ручью? или дренаж по периметру траншеи? фото прислал!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, так пока никто не живет и надо прокопать траншею от дна котлована до ручья (ессно с уклоном). На дно постелить геотекстиль на него 10 см щебня фракции 20-40, положить дренажную трубу предупакованную в геотекстиль, затем засыпать еще щебень (общая толщина щебня 30 см). После этого завернуть геотекстиль и засыпать траншею вынутым грунтом. Если сосед появится, в перспективе, то маловероятно, что будет копать котлован до дренажа.
  4. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Как я могу копать на его участке?)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если владельца нет физически и участок пустой, то можно копать, по согласованию с администрацией. Если сосед реально существует, то договариваться с ним.
  6. posox
    posox
    posox
    Пенза
    Трамбуй не трамбуй, а без щебня после высыхания всё равно всё плавает) А вот даже 5-10 см щебня творят чудеса! ... в процессе первый слой, тяжкая это работёнка для одной пары рук)
  7. al185
    al185
    al185
  8. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Он существует, только соседи другие по этой улице не знают где он)
  9. posox
    posox
    posox
    Пенза
    На фото видно что песок влажный... у меня анологичный результат после проливки, но после высыхания пройдя несколько раз по одному и тому же месту, начинают плавать 2-3 см верхнего слоя.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На просторах нашей Родины не наблюдается разнообразия с выбором песка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что, администрация, в чьем ведении эти участки, тоже не знает?
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Хорошо! Пусть я условно договорился!) В каком месте мне рыть эту траншею? напрямик? Ну ессно не через дом, это понятно)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Желательно кратчайшим путем от самого низкого места котлована, там где вода. А можно обойти участок траншеей вдоль соседской границы?
  14. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вот такой вариант возможен? Давайте я вам сегодня вечером в личку еще кину фото общих участка и канав, чтобы было как то нагляднее!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, да как-то так, но выводить не в канаву, а в ручей, копая траншею параллельно канаве. Фото в личку не сможете, нет у Вас такой возможности. Выкладывайте здесь.
