1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Канавой я называю имеющуюся в наличии, ту, которая на заднем плане рисунка. Траншеей, дабы не путать с канавой, называю то, что надо будет прорыть по границе участка, с левой стороны рисунка.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ВСЕ! Всё водоотводящее должно быть глубже дна котлована. И не просто глубже, а уровень воды в них ниже дна котлована. Тогда есть шансы, что само уйдет.
  3. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Теперь все понятно, так и подумал!) спс
    Но могут возникнуть определенные проблемы с рытьем траншеи в дальнюю большую канаву, т. к. там много деревьев, экскаватору будет сложно проехать (если этот вариант не выгорает, значит нужно делать дренаж котлована? Правильно я думаю?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если я правильно понял, можно сделать траншею непосредственно от котлована с выводом ей в канаву. Канаву, как уже обсуждалось. углубить.
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Хотелось бы вам сказать огромное спс, хотя бы за то, что тратите личное время на меня!) Понятно! А от котлована, от какого места, вокруг его?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От самого сырого угла котлована, тот, который правый дальний на рисунке.
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    На рисунке, что показано жирной стрелкой, или же как линия пунктира?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как жирной стрелкой.
  9. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Groundworkturf
    добрый день. у меня есть вопрос к вам и я хочу его спросить)
    Участок с высоким УГВ. буквально-два штыка лопаты и уже вода идет...
    Хочу поставить легкую баню-бочку 2 на 3. будет стоять на лагах. для ровного и неподвижного фундамента делаю следующим образом: снимаю плодородку на один штык лопаты, стелю геотекстиль, засыпаю щебнем, сверху песок (а можно остановиться на щебне?).и ставлю баню. все правильно?
  10. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, поговорил со строителем про строительство своего фундамента - он предлагает поверх слоя щебня сделать тонкую цементную стяжку (3-5см) и приклеить на нее гидроизоляцию, а уже сверху гидроизоляции ставить опалубку и заливать ленту. Мотивирует свое предложение тем, что в слое щебня все равно будет вода - соответственно, от нее надо защитить фундамент и все, что выше. Что Вы скажете по этому поводу? Надо ли так делать, имеет ли смысл соглашаться на такое предложение?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А сбоку по их мнению воды нет?
    Пленку на 200 микрон прямо в опалубку в виде "U" и в нее лить.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЧижикПыжик, здравствуйте!
    Все правильно, только надо сделать водоотведение от основания. Можно и без песка, только щебень.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, откуда в щебне появится вода, не сказали? Основание фундамента, согласно конструктива, выше максимального уровня ГВ. Щебень отсекает капиллярный подсос влаги. Если фундаментная лента сделана качественно, без изъянов, то не требует гидроизоляции даже в заглубленном варианте.
    Варианта два, либо строители некомпетентны, либо разводят на деньги. Напомню, что защтный слой бетона, при заливке на щебень, без гидроизоляции, равен 70 мм. Если постелить на щебень пленку или рубероид, то защитный слой 40 мм. При доуплонении щебня песком никакой пленки и увеличения защитного слоя не требуется. Рассказы про потерю цементного молочка сильно преувеличены. Об этом, кстати, Терехов тоже говорил в одном из своих роликов.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубку рекомендую облицовывать рубероидом, позволяет сохранить доски для дальнейшего использования. На дно, как я уже писал выше, пленка или рубероид. Никакой подбетонки.
  15. Jp1981
    Jp1981
    Jp1981
    Помогите сконструировать фундамент. Дом 12х10, 2 этажа, газобетон с облицовкой кирпичом. Грунт: 30 см плодородка, далее глина. Уровень грунтовых вод: весной менее 0,5 м; летом 1-2 м.
    Есть идея снять 30 см грунта, положить геотекстиль, насыпать 10 см песка. На песок 20 см гранитного щебня (фр.20-40). Выровнять щебнем 0-5 или отсевом.
    Залить ленту (подушку) шириной 1 метр, высотой 30 см, с двойным армированием. На цоколь положить блоки ФБС, шириной 50 см. Сверху ФБС залить выравнивающий армпояс, высотой 10 см. Планируется утепление цоколя (вертикальное) и подушки фундамента (горизонтальное). В доме планируются полы по грунту на высоту цоколя.
    В метре от фундамента по периметру положить дренажные трубы с выводом в дренажный колодец с принудительной откачкой в канаву (овраг).
    Жду вашу критику. Спасибо.
