1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jp1981, читаю, душа радуется, все правильно. Но:
    Какой монстр Вы задумали, из какого материала, сколько этажей?
    Это правильно.
    А что, овраг так далеко? Самотеком никак нельзя?
    Для критики нужно больше подробностей.
  3. Jp1981
    Jp1981
    Jp1981
    двуэтажный дом с холодным чердаком из газобетона с облицовкой кирпичом
    Это правильно.
    Нельзя =(
    Каких именно подробностей?
  4. Мидви
    Мидви
    Мидви
    @Groundworkturf, кстати, о воде. Поискал, но не нашел пока информации - имеет ли смысл делать в моем случае дренажную трубу по периметру отмостки? По идее, торф участка более влагопроницаем, чем слой уплотненного песка под отмосткой, поэтому к фундаменту влага не должна идти. И влияет ли как-то на необходимость создания системы дренажа глубина расположения и толщина слоев песка и щебня в котловане под фундаментом?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Особой критики нет, Фундамент мне не нравится, но это ИМХО.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, не нужна дренажная труба. Дренажной системой служат дорожки и периметр отсыпки под забор, см. рис. 2.
  7. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    Добрый день.
    Имеется участок в коллективном саду, произведены ГИ (3 скважины на глубину 6 м)
    - Торф сильноразложившийся, очень влажный (толщина 1,1 -1,6 м)
    - Глина мягкопластичная (толщина 1 - 1,5 м)
    - Суглинок тугопластичный, тяжелый (толщина 3,4-3,6 м) далее бурить не стали.
    УГВ в весенний период 0,5 м, летом 1,5-2 м
    Планируется дом из газоблока 400мм Д500, второй этаж полумансардный, перекрытие между 1-м и 2-м
    этажом по деревянным балкам с утеплителем, крыша - маталлочерепица. Фундамент УШП.
    Вопрос по подготовке основания:
    -планируется выемка торфа и засыпка котлована щебнем 20-40 (материал выбран ввиду того, что доступен мне дешевле скального грунта)
    -выемку торфа и засыпку планирую на середину лета, для того чтоб не допустить раскисание котлована.
    -финальным этапом хочу загнать на участок виброкаток
    - подготовка подушки под УШП переносится на след. сезон
    можно ли заменить скальник на щебень?
    утрамбуется ли слой щебня толщиной 1-1,5 метра виброкатком?
    нужно ли применить более крупную фракцию щебня (40-70)?
    по данному посту https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-6#post-6438717 могу сделать вывод, что достаточно будет убрать слой торфа на глубину 1 метр.
    отсыпать торф сверху не могу, остальная часть участка распланирована на существующем уровне
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Эдуардович82, здравствуйте!
    Вы хотите засыпать метровый слой щебня фракции 20-40?:ogo:
    На таком основании можно трехэтажный кирпичный дом ставить.
    Это правильно. Про геотекстиль не забыли?
    Правильное решение, за один раз утрамбуете щебень до нужного коэффициента уплотнения.
    А что там еще готовить для подушки, слой отсева 10-15 см и все, основание готово.
    УШП будет в классическом варианте с теплыми полами? Для дома сезонного проживания странный вариант в таком случае.
    Можно и нужно.
    Утрамбуется до нужной степени плотности.
    Не имеет смысла при таких нагрузках и толщине слоя щебня.
    Да, но только на геотекстиле.
  9. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    Планирую классический вариант УШП, с теплыми полами. Проживание круглогодичное.
    Геотекстиль в таком случае нужно отсыпать слоем песка для защиты от щебня, верно?
    Щебень 20-40 отсыпки котлована будет в уровень с основным участком, соответственно для подушки УШП собираюсь сделать слой щебня фракции 5-10 и слой песка.
    Таким образом я получу более высокий цоколь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принято.
    Да, но у вас наверное отсев дешевле песка.
    Тогда я ошибся, не трехэтажный, а пятиэтажку можно ставить:)
    Логично. Правильное решение.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если планируется виброкаток - дешевле все сделать одним заходом. Получится плотней и лучше. Верхний слой песка после катка не досыпать ямки, а скапывать бугры. И будет идеально.
  12. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Добрый день! А геотекстиль, он вообще воду пропускает или нет?
  13. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    тоже думал об этом! заказать виброкаток к моменту, когда будет формироваться подушка фундамента.
    разве могут остаться бугры на подушке из песка, после виброкатка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно свободно. Именно поэтому его используют в дренажных системах.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Обязательно. Край катка дает "буртик" сантиметров 5-10 даже без вибрации. Торф, плывун "отыгрывают" обратно при отходе катка - получается легкая волнистость по площади.
    В общем я примерно так и делал, но досыпал и добивал виброплитой потом. Самое сложное по мне - организовать быстрый подвоз сыпучки в нужных количествах. А каток дает хорошую гладкую поверхность, но неидеальненько. Точнее 10 см по площади на мой взгляд тяжелым катком не забить.
    А поскольку потом все равно трубы закапывать - заодно и подравняется.
