1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    С какой целью тогда кладут геотекстиль в котлован под песок? Чтобы были какие то раздельные слои?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneka, спасибо за напоминание. очень важный аспект проблемы.
    @Эдуардович82, обратите внимание на организацию подъезда к месту застройки. Она делается по аналогичному принципу. Совсем не обязательна полная выторфовка под въезд, достаточно снятия
    0,5 м торфа.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, функция геотекстиля:
    1. Препятствие взаимопроникновению инертных материалов отсыпки и грунта основания.
    2. Дополнительное армирование грунта.
    3. Ускорение консолидации грунта.
  4. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    спасибо, Groundworkturf, подъезд к месту стройки организован уже давно - садовые дороги отсыпаны, сосед ездит на камазе
  5. JuliaBesst
    JuliaBesst
    JuliaBesst
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, какой фундамент возводить на таком грунте, точнее болоте)
    Дом 2 этажа из кбб 39см. + мокрый фасад.
  6. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    @JuliaBesst, @JuliaBesst,
    очень сложно разглядеть цифры в вашем файле, лучше изложите описание грунта и уровень грунтовых вод письменно
    специалисты вам что-нибудь посоветуют
  7. al185
    al185
    al185
    Плита #71 на подготовке #10... Непременно конструкторский расчет основания с проверкой осадок...
  8. al185
    al185
    al185
    Откройте в новой вкладке
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JuliaBesst, основание по моему конструктиву с обваловкой грунтом и водоотведением. Фундамент по расчетным нагрузкам (МЗФЛ, плита, УШП).
  10. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Случилось так, что приобрел участок в уютном подмосковном СНТ. Хотелось бы построить каркасный домик 7*8 или может из профилированного бруса 190х190 для летнего проживания и наездов зимой.
    Вчера взял у товарища садовый бур и попробовал сделать пару лунок, чтобы оценить грунт- на один штык глина, далее торф, удалось пробурить около 1,5 метров и все торф. Вода стоит на отметке 30см. Поспрашивал у соседей, говорят что сначала 20см глины далее около 1,5 м торфа, а потом опять глина (сколько ее там никто не знает), воды очень много.
    Местный умелец из средней азии, проживающий на территории СНТ со своими братьями, залил порядка 5-6 плит для соседей по такой технологии: грунт снимал на один штык лопаты, на дно клал геотекстиль, затем песок, щебень, арматура в два ряда и сам бетон высотой 30см. У соседа под брусовым домом стоит такой фундамент 2 года, пока все хорошо.
    Стоит ли связываться с такой технологией или посоветуете что-то иное?
    Еще задумывался по поводу забивных жб свай 200х200х4000, по бюджету будет даже дешевле, но боюсь что могут просесть со временем т. к. не уверен, что достанут до прочных слоев грунта.
    Посоветуйте как быть?
    P. S. винтовые сваи не рассматриваю, соседи в один голос говорят, что все кто пробовал на них ставить дом- пожалели.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andremaki, все основные принципы основания уже разжеваны в теме. Для Вас. персонально, повторю.
    1. Снимается только плодородный слой до глины. Глину не трогать ни в коем случае. Площадь срезки должна быть больше размера плиты на 1-1,2 метра с каждой из сторон.
    2. Образовавшийся котлован застилается геотекстилем, плотность от 200 г/м2 с нахлестом на борта.
    См. фото 1-4 для понимания.
    3. Песок, слоем от 5 см.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    5. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Далее, плита по расчету нагрузок.
    ЗЫ. Подъезд к месту застройки аналогичным образом.
  12. andremaki
    andremaki
    andremaki
    @Groundworkturf, спасибо большое, но все же есть вопросы:
    1. В моем случае участок отсыпан глиной на 20см, далее торф 1,5м может больше, затем опять глина. Означает ли это, что мне следует удалить весь торф на глубину 1,5м до глины, ИЛИ достаточно снять свеху 5см и стелить геотекстиль и т. д?
    2. Нужно ли утрамбовывать глину и выводить её под уровень перед тем как застелить геотекстиль?
    3. Нужен ли дренаж, на какую глубину?
    4. Можно ли отлитую на таком основании плиту оставить на зиму без нагрузки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andremaki, я уже написал Вам:
    1. Глину не трогать, снять только плодородный слой. Сколько его там, не знаю.
    2. Трамбовать не нужно, только зачистить рыхляк. В уровень выводить тоже не нужно, лучше, если будет уклон/разуклонка.
    3. Не нужен дренаж, надо сделать водоотведение по аналогичному принципу. Вполне вероятно, что подъезд к территории застройки, сделанный по аналогии с основанием, будет служить водоотведением.
    Для понимания этого, надо иметь представление о рельефе, перепаде высот.
    4. Можно спокойно оставлять без нагрузки и утепления.
  14. andremaki
    andremaki
    andremaki
    @Groundworkturf, Михаил, посмотрите, пожалуйста, схему подушки под фундамент, все ли верно я усвоил? У меня получается отсыпка глиной выполнена не в уровень и есть перепад по высоте.
    В одном месте вода стоит на 30см, а в другом на 20см.(на фото видно). Получается надо срезать только зелень не по уровню +-5см ? IMG_20170530_180502.jpg IMG_20170530_180940.jpg IMG_20170530_181238.jpg
    Еще один вопрос появился: канализацию и подвод воды на какую глубину закладывать чтобы не промерзло? Как лучше выполнить подведение?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andremaki, схема замечательная. То, что не в уровень, хорошо, так как позволит отвести воду.
    Если зелени 5 см, то лучше вообще её не трогать. Тогда придется либо делать обваловку привозной плодородкой, либо исполнить насыпь с её некоторыми отличиями.
    Глубина промерзания торфа не более 0,5 метра, исходите из этого.
