1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. andremaki
    andremaki
    andremaki
    @Groundworkturf, оооххх, чем дальше в лес, тем больше дров...
    не совсем понял, что это значит?
    отсыпать по всему участку, чтобы поднять общий уровень грунта и тем самым утопить подушку? Или это должна быть какая-то борозда, которая будет удерживать весь пирог от рассыпания?
    Где можно почитать подробнее про обваловку?
    И еще один дилетантский вопрос: почему не рекомендовано снимать глину, чтобы заглубить подушку на уровень грунта?
  2. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Вот посмотрел эту схему, у меня так же под наклоном как и писал, только не такой большой угол! Вопрос вот в чем? Когда мне снимали плодородный слой до глины, то глину срезали под НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ, как сейчас понимаю что это наверное было ошибкой, а в том месте где стоит вода под песком, там вообще наверное УРОВЕНЬ МИНУСОВОЙ СТАЛ! Эта теория возможна?)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, я уже много раз писал в этой и других темах, что глину не трогать. Лучше отставить небольшой слой торфа, слоем 10 см, который под нагрузкой отсыпки уплотнится. Если стоит вода, то это не очень хорошо, но ничего страшного на вижу.
  4. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Здравствуйте. Дом стоит на фундаменте по вашей технологии уже 1 год ! Полет отличный! Вопрос как организовать забор? первое это фундамент под откатные ворота, там нужно углублятся на 1,5 метра (у меня плодородка 30 см дальше глина)? И второй вопрос сам забор, можноли снять плодородку, вкрутить сваи, отсыпать щебнем, и залить ленту? (нужен ли геотекстиль) просто нужео отвести воду которая течет с дороги ко мне на участок, ее не много только в очень большой левень, канава есть но с другой стороны дороги, а уклон дороги в мою сторону(! Щебень и будет выполнять роль отвода воды. Спасибо
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @mitenka00, здравствуйте! Рад, что у Вас все получилось:hello: Еще больше радости доставит фото процесса и результат.
    По забору не совсем в тему, но отвечу здесь, так как это будет интересно многим. Практика показывает. что участники тем фундаментов, после завершения строительства дома, плавно перетекают в подконтрольные мне разделы заборов/дорожек и пр. :)
    Начнем с главного. Если дорога не асфальтированная, то не составит большого труда проложить одну или две трубы поперек дороги для организации водоотведения. Делается это просто: копается траншея, глубиной 0,5 м с уклоном к канаве, укладывается труба ПНД и отсыпается щебнем.
    Лента фундамента по такой же технологии. Выкладываю картинку с пояснениями, там стойки еще не облицованы камнем. Если что-то не понятно в картинке, спрашивайте.
    Ворота_001_графика.jpg Файл конструктива ленты во вложении.
  6. al185
    al185
    al185
    Забор
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Вот фото, все стандартно. Разве что песком делал в 0 по маякам! Лерепад на ленте получился 8 мм (считаю допуском)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, приятная фраза:)
    Очень хорошо! Допуск по СНиП 10 мм, но и 2-3 см, считается неплохим результатом.
  9. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    извиняюсь что не в тему! вы не можете скинуть ссылку на тему, как правильно трамбовать песок и щебень вибро-плитой! как правильно проливать водой и прочие нюансы
  10. andremaki
    andremaki
    andremaki
    @Groundworkturf,
    Михаил, прошу прощения за назойливость...
    Сделал еще одну схемку, переживаю, что моя насыпь под плиту со временем можем расползтись и фундамент сместится...
    Допустима ли создание такой насыпи без фиксации подушки грунтом?
    Можно ли использовать известняковый щебень указанных на схеме фракций? (дешевле, чем гранитный)
    Отлитую плиту, как я понимаю необходимо со всех сторон гидроизолировать рубероидом, а отсыпку не прикрытую плитой нужно чем-то закрывать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите в темах УШП, там этого предостаточно. Хотя, не вижу особых технологических проблем. Все давно изложено. Отсыпаете слой инертных. толщиной 10 см, выравниваете. проливаете водой и трамбуете за несколько проходов. Качество трамбовки во многом зависит от песка. Напомню, песок нужен гравелистый, мытый песок плохо трамбуется. Щебень трамбовать без фанатизма, не надо стремиться превратить его в пыль.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andremaki, напрасно переживаете, вес правильно сделано. Смущает геотекстиль на чертеже не под песком, а над ним (быть может не разобрался в чертеже?). Плита, с указанными габаритами и армированием, с тройным перезакладом для каркасного дома. Пожалейте денег, не надо такой мощи.
    Впрочем, быть может праправнуки задумают строить вместо каркасника кирпичный, как раз пригодится.
    Не только допустимо. а просто идеально по размерам. Единственное замечание, которое можно реализовать и в дальнейшем, уклон отмостки. Нормативный уклон от 5%.
    Не рекомендую экономить на отсыпке, лучше уж на толщине плиты.
    Только горизонтальная гидроизоляция сверху плиты, больше никаких телодвижений. Отсыпку, в перспективе, облицуете плиткой/брусчаткой. Сделайте гидроизоляцию отмостки, так как у Вас глина в основании.
  13. andremaki
    andremaki
    andremaki
