1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. марди
    марди
    марди
    Хабаровск и чуть дальше
    Уважаемый "Groundworkturf, осилил 69 страниц темы 1, все больше склоняюсь к Вашему варианту обустройства фундамента. Но хочется всё-таки себя успокоить и получить грамотный совет, а самое главное при каких параметрах подушки компенсируются силы морозного поучения. Мои параметры: глубина промерзания - 2.50, угв-0.2 (весна, осень), грунт 0.3 земля, затем глина и суглинок. Самый основной вопрос - ВОЗМОЖНО ли Ваш тип фундамента при таком уровне УГВ и промерзании и с какими параметрами подушки. В гравии не ограничен. Дом брус, нагрузки порядка 100 тонн. Заранее благодарен, с уважением Дмитрий:):hello:
  2. al185
    al185
    al185
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главный вопрос. Дом ПМЖ или дача?
  4. марди
    марди
    марди
    Пмж по окончании строительства
  5. марди
    марди
    марди
    Цены у нас на бетон 6.5 килоруб за куб +доставка. А при промерзании грунта на 2.5м утепление фундамента в таких условиях, не будет ли как мертвому припарка? Минимум год дом простоит нежилым
  6. al185
    al185
    al185
    Вместо бесконечных вопросов таки загляните в ссылки - промерзание 2,3м.
    Напрасный труд отвечать нечитающим быстро надоедает... В т. ч. и ТС...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дмитрий, вполне возможно. Для теплого дома применим коэффициент 0,7 для толщины подушки. Плюс к этому, в соответствии с кнструктиво, функция подушки из щебня, нивелирующей пучинистые явления грунта. Если ВЫ, к тому же, утеплите отмостку и сделаете полы по грунту с утеплением ЭППС, то никаких проблем на должно возникнуть. Альтернативой ленточному фундаменту, В вашем случае, может быть УШП.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот и я сделал "геологию" :aga:
    0-110 см - торф
    110 -140 см - влажный мелкий песок
    140-180 см - жидкий песок жёлтого цвета
    180-200 см - жидкий песок синеватого цвета
    На следующий день вода поднялась до 20 см.
    Сижу, чешу репу :faq:
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Колбасьев, глубоко забурились. Если то, что на первой фотке - торф, то данной субстанции у себя я не обнаружил. Ждём коментариев главного специалист - Михаила.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма предсказуемо.
    Не репу надо чесать, а руки должны чесаться:)].
    С въездом у Вас неплохо получилось, надо продолжать в том же духе.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В общем, мне результат нравится. Мне цена вопроса не очень нравится. Поэтому пока чешу только репу ;)
    Возвращаясь к геоизысканиям. Я вижу дальнейшие действия так.
    1 - копаю две параллельные траншеи от канавы до канавы на глубине 1 м. Укладываю в них дренажные трубы и засыпаю щебнем
    2 - вынимаю торф до песка под домом 10х10 и сваливаю его в большую канаву
    3 - по ГТ засыпаю котлован послойно песком с утрамбовкой. до уровня 0
    4 - отсыпка щебнем +30 см
    5 - НЗЛФ по расчёту, с полами по грунту
    Сверху домик из бруса 7.5х7.5 в полтора этажа
    Есть ещё второй вариант без выемки торфа насыпь по георешётке и далее НЗЛФ.
    Да. Забыл уточнить. Дом пока для сезонного проживания с периодическими наездами зимой. Позднее планируется ПМЖ. https://www.forumhouse.ru/threads/247288/
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Не нужно. При таком УГВ от дренажных труб толку ноль.
    2. Торф до песка вынимать не надо, да и не реально (если только ждать глобальной засухи;)).
    Вынуть 0,6-0,7 торфа под площадь застройки с учетом её увеличения на 1,5 метра с каждой из сторон. К этой площади необходимо прибавить еще площадь будущей парковки автомобилей или будущей террасы/навеса. Делать это надо сразу, так как эта территория пока будет использоваться для подъезда миксера и, в дальнейшем, для складирования стройматериалов.
    3. Да.
    4. Да, с последующим выравниванием отсевом.
    5. Да.
    Маловато, но это ИМХО.
    Можно, но придется ждать года три до консолидации/осадки.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Groundworkturf, Михаил! А в моём случае насколько нужно прибавить в ширину и длину? И стоит ли зарываться до глины?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я уровнем не измерял, но на глаз в одной канаве вода около полуметра от поверхности, в другой не менее метра. Неужели слить воду хотя бы до полуметра бесполезно? Цена вопроса не очень велика. В конце концов это может пригодиться и для отвода с ливнёвки.
    Да и п. 2 как выполнять, если в яму сразу вода начнёт поступать. Понятно, что летом ситуация улучшится. Намного ли?
    Согласен. Minimum minimorum для ПМЖ
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможен визуальный обман.
    А насколько уровень участка ниже дороги?
    Бывает, что канавы совсем сухие, но редко.
