1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Денис, Вам лучше срезать до глины (глину не копать ни в коем случае). Пусть трудозатратно, но потом окупится сторицей. Вам достаточно одного метра прибавки. по площади с каждой из сторон.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не думаю.
    Пока были деревья, казалось, что не менее метра. Сейчас уверен, что от полуметра до метра.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда положите трубы, хуже точно не будет.
  4. Pollv
    Pollv
    Pollv
    Вопрос специалистам строителям и автору топика, можно ли делать ленту, нормальную классическую, с глубиной заложения ниже уровня промерзания на почве с высокими грунтовыми водами (вода стоит уже на штык лопаты или чуть ниже) для кирпичного дома, каковы риски в будущем получить проблемы по конструкции дома, а именно трещены в фундаменте и как правило - трещины в стенах. Мой строитель крайне рекомендует делать именно ленту, поскольку предложенное в проекте решение (плита 250 мм, с рёбрами жесткости 250 мм) его сильно смущают. Сам же человек который делал проект рекомендует наоборот не делать на такой почве ленточный фундамент и идти по пути плиты. Интересуют мнения специалистов, которые сталкивались с такой почвой и делали тот или другой фундамент. Буду очень признателен за вашу помощь.
  5. al185
    al185
    al185
    Без геологии и расчета ни в коем...
  6. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Обращаюсь за помощью к корифеям темы (и шире - стройки вообще): ТОРФ У МЕНЯ - НЕ С ВЕРХУ, А НА 1,5м. Что с этим делать?
    Участок - на месте старого русла (или поймы?) реки.
    Дом - ПМЖ, газосиликат, примерно 10Х15, примерно 300 тн.
    УГВ - порядка 1.7 (у всех вокруг, судя по колодцам, сливным ямам и тд).
    Сегодня начали бурить скважину. Вода - порядка 3,5 м (видимо, водоотсекающий верховодку слой глины - поглубже у меня). Выкладываю фото грунтов.
    Описываю:
    0-10 см - фактически, иголки сосновые - больше ничего
    10-150 см - песок среднезернистый
    150-200 см - торф. Очень легкий, очень рыхлый, сухой
    200-230 см - черная глина, пластичная, как пластелин
    230-270 см - глина с долей песка
    270-350 - песок влажный с долей глины.
    IMG_0272.jpg IMG_0273.jpg IMG_0274.jpg IMG_0275.jpg IMG_0276.jpg IMG_0277.jpg IMG_0278.jpg
    Сомнения мои - в следующем: после загрузки пятна застройки - не даст ли торф усадку? Т. е., надо ли мне делать замещение этого грунта?
    Плиту лить - не хотелось бы, т. к. соседи говорят, что бывают разливы, доходящие до наших участков (т.е., надо цоколь иметь).
    А если МЗФЛ - то и подавно, получается, усадку под лентой дать может? (считал на калькуляторе Мегалит33 - получил давление под подошвой фундамента - порядка 9 т/м.кв при ширине ленты 60 см, высоте 70 см).
    Если - заменять грунт, можно ли делать это не под всем домом, а только под лентой? Честно говоря, зачем менять ПОД ВСЕМ домом - я так и не понял (прочитав бОльшую часть двух последовательных тем про торф).
    Ленту - хотел заглубить см на 50.
    Или 1.5м песка в верхнем слое - сработают, как плита, распределят нагрузку и мне вообще ничего делать не надо?
    И еще вопрос. Можно ли мои примерно 50 см глины - считать материковым, несущим нагрузки грунтом, учитывая, что под ним - песок, являющийся уже водоносным? Или это правильно называется - плывун?
    Т. е., если даже вынуть и заменить торф - можно ли на эту глину (посредством засыпанного песка и щебня) опереться?
    Заранее благодарен за любое участие, помощь, советы, консультации.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Со строителем понятно, лента на глубину промерзания по деньгам наваристее получится.
    Чем смущает, не объяснил? Скорее всего нет опыта работы с изготовлением плиты, если это не обосновано расчетом.
    Есть практический опыт по изготовлению МЗФЛ на грунтах с высоким УГВ на основании по моему конструктиву: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  8. Pollv
    Pollv
    Pollv
    Здесь вопрос не денег, стоимость работ уже определена и не будет изменена при любом типе фундамента, а материалы закупаю сам. Скорее всего отсутствие опыта обустройтсва плиты, хотя проект есть и абсолютно понятен и плюс к этому большой опыт пучения плит по зиме.
    Ну а всё таки можно ленту делать на такой почве, понятно что лучше геологию делать, но уже сроки поджимают.
  9. Pollv
    Pollv
    Pollv
    Ни каких грунтовых рек там нету, время уже поджимает и геологию делать уже поздновато, вроде как считается что лента универсальный фундамент и подходит для практически любых грунтов? Или я ошибаюсь? Здесь риск какой? Только просадки ленты, но если просыпать основание ленты и утромбовать как следует, то вероятность просадки минимальна, пучение - не возможно при глубине заложения ниже уровня промерзания. Правильно рассуждаю или в чём то ошибаюсь? А у плиты ведь тоже проблем куча и основная пучение?
  10. Pollv
    Pollv
    Pollv
    Но это же практически у вас плита? Просыпаете песком под всем пятном застройки или только по периметру ленты? ну и пример указанный по вашей ссылке - домик маленький и помойму деревянный в моём же случае 2-х этажный кирпичный 7.5 м на 10,2 общая площадь почти 140 кв. м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы про основание, то да, оно полностью пригодно для плиты.
    Размер домика не при чем, да и не деревянный он, а из пенобетона в полтора этажа. На последних страницах темы есть фото строительства его дома.
  12. al185
    al185
    al185
    Непредсказуема без расчета. Особенно под кирпичным.
    Прочитайте внимательно каждое слово #108
    В этом списке есть и заглубленная лента #2
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой песка 1,5 м насыпной или природный? Если насыпной, то как давно отсыпан?
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Природный, но какой-то совсем разуплотненный. (на мой дилетантский взгляд).
    Фото для понимания обстановки:
  15. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Так никто ничего и не? :(
