1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вопросы по геологии | Страница 53 | Форум: дом и дача
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Красиво:). На Вашем грунте можно сразу отливать ленту, но если хотите перестраховаться, то доуплотните песок щебнем фракции 20-40 слоем 10-15 см.
  3. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Добрый вечер. После строительства заборов и дренажа, возвращаюсь к вопросу подушки под фундамент. Насыпной песок утрамбовался после зимы так, что в него не получалось воткнуть лом, острым концом, камаз с 10 кубами щебня для дренажа, не оставил даже следа, вода при проливке (эксперимент проводили) уходит сквозь песок как в пустоту. Вопрос: а нельзя ли 40 см щебеночной подушки поменять на что-нибудь другое, а если нет, то посоветуйте поставщика щебня, чтоб не радиоактивный. Вопрос не цены щебня, а его качество.
  4. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Песок прошлым летом 560 за куб с доставкой 8 кубовыми камазами (4500 за камаз) от одного камаза цена была 6000 за 8 кубов, я брал 700 кубов. щебень 1400 за куб, но это из расчета за 10 кубов. Сейчас цены пока не изменились, но качество щебня что привезли весной не понравилось, а карьер откуда песок шел, стоит закрытый и по слухам навсегда.
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    По поводу цены на инертные материалы. По объявлениям со столбов не советую, на объемах "нагреют" точно, еще и привезут не то что надо. Знакомый в "Борисова Грива" купил землю плодородную, привезли, рассыпали (прошлая весна) засеял травкой, не растет. Оказалось, что в земле этой (отвез в лабораторию), чего только нет, только земли не хватает. А сейчас говорит она после зимы вообще как бетон застыла и посерела. Откалывается ломом только.
  6. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо. За то и купил :)
    Перестраховаться - хочу. Поэтому - можно чуть подробнее?
    Вынимаем песок, копая траншею под ленту, перемешиваем вынутый песок со щебнем, засыпаем ПГС в траншею, уплотняем. Все так?
    Утепляем отмостку и полы во встроеном неотапливаемом гараже. Полы - по грунту. Неотапливаемый в зиму оставлять нельзя - может выдавить ленту и треснет газосиликат. Так?
    1. А как же торф? Лента - просядет после загрузки? А если слой торфа неравномерной толщины - то и НЕРАВНОМЕРНО просядет?
    2. Пол метра пластичной глины, под которой водонасыщенный песок - это несущий грунт или нет?
    3. Если копать траншею под ленту до глины, заменяя торф песком, с уплотнением -не лучше вариант?
    4. Дренаж - не нужен вокруг дома, под отмосткой? Или только только поверхностную собирать и отводить? А если половодье придет и затопит, основание песчанное - разуплотниться?
  7. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    И еще
    Доктор пишет про свой участок: "Насыпной песок утрамбовался после зимы так, что в него не получалось воткнуть лом, острым концом, камаз с 10 кубами щебня для дренажа, не оставил даже следа"
    У меня же, на моем естесственном песке - грузовые "садяться на мосты" неизменно.
    Какой-то НЕ ТАКОЙ песок у меня, поэтому и опасаюсь.
  8. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас ближайший поставщик Выборг, по ценам не интересовался.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, очень актуальный совет. Именно поэтому работаю только со своими, надежными поставщиками. По объемам конечно слегка жулят, но по качеству никогда не подводили.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все не так.
    1. Расчищаете площадь застройки с увеличением на 1,5 метра с каждой из сторон.
    2. Если у Вас действительно такой рыхлый песок то застилаете всю площадь геотекстилем, затем стелите геосетку.
    3. Отсыпаете подушку щебнем фракции 20-40 толщиной 15-20 см с послойной трамбовкой.
    4. Выравнивающий слой крупного песка/отсева 5-10 см с трамбовкой.
    На это основание ленту по расчету или плиту так же по расчету.
  12. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо
    А чем чреват описанный мной вариант?
    На глину мою - В ПРИНЦИПЕ лентой опираться нельзя? Только через подушку большой площади? Заглубиться на сколько-то лентой - можно?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваш вариант чреват большими материальными затратами и большей трудоемкостью.
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    РАСЧИЩАТЬ Вы имели ввиду - снять те самые 15-20 см, которые потом щебнем восполнить?
  15. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    А опасность просадки торфа под нагрузкой - существует?
