1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, те самые 5-10 см с сосновыми иголками.
    Маловероятно, так как у Вас не насыпной грунт.
  2. al185
    al185
    al185
    Ссылка для вопросов.
  3. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    1. Допустить вариант МАЛОВЕРОЯТНО в отношении фундамента дома - это не мой стиль жизни :)
    2. Какая разница, насыпной или нет? Торф сейчас - загружен массой песка. Если сверху поставить дом - он будет загружен на 2.5 тн/м.кв больше (не зависимо от насыпной/не насыпной)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Абсолютную гарантию дает только, как известно, ГОССТРАХ.
    2. Разница в консолидации/осадке. Если грунт лежит десятилетиями/столетиями, то он не подвержен дальнейшей усадке. Единственная закавыка, это торфяной слой, который тоже лежит десятки/сотни лет. Если верить Вашим характеристикам его состояния, то это полностью разложившийся торф и его дальнейшие структурные изменения могут длиться веками.
  5. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    1. "Структурные изменения" и "уплотнение" под воздействием нагрузки - это одно и тоже?
    2. Большие затраты при замене грунта - это если на всем пятне застройки его менять. А я предложил - только под лентой. Опирание ленты через уплотненный песок, насыпанный вместо тофа и все это - на глину логлину ложиться. Вы мне так ничего протглину и не ответили: несет или не несет. :(
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Не одно и тоже. Полтора метра не насыпного песка не может еще больше уплотнится. Щебневая подушка лишь улучшает его несущую способность за счет распределения нагрузки.
    2. Я не предлагал замену торфа на песок. Про траншеи до глины не ко мне.
  7. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    В пятно застройки - попадает несколько крупных деревьев. Спилят, заедут на тракторе, начнут корчевать пни - разворочают мои песчанные барханы. И они уже не будут "столетиями слежавшимися".
    Да и ИНАЧЕ Я представляю уплотненные пески! Вон, у товарища тут - после одной зимы КАМАЗ ездит по песку! Вот это - УПЛОТНЕННЫЕЙ грунт. А у меня - барханы какие-то.
    Поэтому я и хочу - опереться на что-то БОЛЕЕ основательное
  8. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Я говорю про уплотнение торфа под песком после загрузки основанием и домом
  9. al185
    al185
    al185
    Ессно. Величину покажет только расчет Проект на торфе.
    Как собсно и в других Ваших решениях. Осадку дает не только торф...
  10. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Я думаю, осадкой глины материковой на глубине 2 м - можно пренебречь
  11. al185
    al185
    al185
    Осадкой пластичной глины под нерассчитанной лентой не следует пренебрегать.
  12. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Я не говорил про нерасчитаную. Это же не УШП, где весь расчет - на глазок и по аналогиям, лента - достаточно просто считается. А вот как С ОСАДКОЙ глины в данном случае бороться, если пренебрегать нельзя?
  13. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    И никто мне так и не ответил на трижды заданый вопрос: глина моя - несущий грунт или нет?
    Ответа на этот вопрос - нет?
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    И опять же: если мы не делаем замену грунта, то осадкой ТОРФА - ПРЕНЕБРЕГАЕМ?
  15. al185
    al185
    al185
    1. Осадкой под правильно рассчитанной по несущей способности ленты можно пренебречь.
    2. Для правильного расчета нужно определиться с характеристиками грунта. Сможете навскидку?
    3. Ответ на трижды заданный вопрос не возможен без определения осевых нагрузок и п. 2.
