1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    2. Какие характеристики нужны?
    3. Осевые нагрузки - это вес дома, распределенный по кокретным элементам фундамента?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я считаю, что осадка 0,5 м слоя торфа будет весьма незначительной.
    "Неожиданно в кустах оказался рояль" (С)
  3. al185
    al185
    al185
    При неких условиях.
    Предлагаю рассмотреть вариант.
    Виброкаток с глубиной действия 1,5м и с проливкой песка. Не менее 6 проходов.
    Проверка самосвалом. Или Уплотнение подушки. Баус-тест
    Армирующий геотекстиль >9кН/м +1-2м на сторону.
    Песчаная подушка правильной геометрии #7 с послойным виброуплотнением и последующей обваловкой разуклонки связным грунтом. Лучше щебень, прощает косяки и жестче распределяет нагрузку.
    Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Пример #10
  4. al185
    al185
    al185
    Особенно погребенного. Но не под лентой.
  5. al185
    al185
    al185
    Это уже другая история #108
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я именно это и имел ввиду.
  7. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо, буду изучать.
  8. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Речь никогда не шла о том, чтобы оставить торф под лентой. Либо - поверх имеющихся песков строить на несущей и распределяющей подушке ленту или плиту, либо - менять торф и опираться на глину (опять же - плитой или лентой)
  9. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    1. 0.5 м - это было в месте бурения скважины. Сегодня должны сделать забуривания еще в 4-х точках - будем посмотреть.
    2. Думаю, любая стройка - это целый СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
    Если виброкатком 1.5 уплотнять - РЕШИТСЯ проблема воронок после корчевания?
    Каток тяжелый - мы с прорабом ПРЕДПОЛАГАЛИ использовать, но речь шла об уплотнении верхнего слоя щебня 40-70, потом - расклинцовка 5-20.
  10. al185
    al185
    al185
    Решатся все проблемы. Если песок не пылеватый и не мельче сахара. Убедитесь самосвалом.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это идеальный вариант после раскорчевки.
    После такого доуплотнения должным слоем, лом будет отскакивать:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Со слов ТС "10-150 см - песок среднезернистый". Судя по фото, похоже на правду.
  13. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    "Среднезернистый" - это моя неквалифицированная оценка.
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Может САХАР разный бывает. Песок промытый, но - не крупный.
    Правильно ли я понимаю, что если даже местный песок - мелковат окажется и не будет уплотняться, можно будет снять см 40 и заместить среднекрупным + щебень сверху. Или даже не сверху, а ПГС. Так?
    И - торф мне все не дает покоя.
    Где-то я тут видел, что торф - до 50% осаживается.
    Или предполагается, что тяжелый виброкаток - уплотнит не только 150 см песка, но и 50 см торфа под ним?
  15. al185
    al185
    al185
    Без прочтения всех моих ссылок покоя не получится - про торф исчерпывающе.
    Геологи про торф знают только из примитивных учебников...
