1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Роялей в кустах оказалось много:)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня открывается.
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь давление и осадка под лентой в разы больше, чем под плитой.
  4. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо.
    Вычитал там про замачивание. А у меня чернозем - как раз на глине лежит. Перехватывать придется верховодку?
  5. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Я полагал, что защемленная плита - тоже часть нагрузки на себя возьмет. Иначе - чем она от полов по грунту отличается?
  6. al185
    al185
    al185
    Неправильно полагаете. Защемленная плита - чисто перекрытие. Неуплотненный грунт под ней - всего лишь "опалубка"...
  7. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Так
    Так а что мешает - уплотнить? ;) Тогда - БУДЕТ работать?
  8. al185
    al185
    al185
    Нет. Армирование спроектировано именно для работы перекрытия.
    А зачем извращение, чо не просто плиту?
  9. Плутоныч
    Плутоныч
    Плутоныч
    Иркутск
    Привет! Пишу из Иркутска. Участок недалеко от реки (Ангара). На участке глинистая влажная почва. До воды 1-1,5 метра. По весне порой подтапливает. Планирую залить ленточный фундамент под 2-этажный дом 6х8 (склоняюсь к каркасному). Планирую:
    1. На участке 8х10 снять верхний слой земли 20-30 см
    2. Отсыпать сначала мелким ПГС 15-20 см
    3. Затем более крупным ПГС 15-20 см
    4. Тромбовать
    5. Сверху выставлять опалубку и заливать фундамент шириной 30-40 см и высотой 50 см
    Верный ли алгоритм? и еще мелкие вопросы:
    Обязательно ли отсыпать с каждой стороны на метр больше размеров дома или можно меньше?
    Желательно ли в моем случае стелить геотекстиль?
    На сколько отсыпанная подушка должна быть выше земли?
    Чем случае тромбовать подушку?
    На сколько заглублять фундамент в подушку?
    Как правильно рассчитать ширину ленты?
    Заранее благодарен за помощь
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон участка есть? Глубина промерзания?
  11. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Объясняю ход своих мыслей :):
    1. Льем ленту, такой высоты и ширины, какой нужно по расчету несущей ленты. На вскидку ШхВ - 600х400.
    2. Ждем застывания. Зысыпаем и уплотняем послойно пространство между лентами, не доходя до верха 150мм (Воронеж).
    3. Стелим ЭППС 150 мм, ставим опалубку, льем плиту, опирающуюся на ленту. Плита - 150 (200?).
    Наверное, надо какие-то выпуски арматуры сделать из ленты в плиту. Можно сделать теплые полы сразу в плите.
    Т. о., получаем ребро нужной нам высоты, 400мм, но из них - только 150мм ЭППС, а не все 400мм, как бы пришлось делать по традиционной шведской технологии (цены ЭППС - не милосердные!) Кроме того, такая технология более понятна южанам и прорабу, которые не сталкивались с плитными фундаментами ранее (в данном случае - они льют сначала привычную им ленту, а потом - делают привычные полы по грунту, только ТОЛСТЫЕ и ДО кладки стен. Не хочешь теплые полы СРАЗУ - стели ЭППС 50мм, остальные 100мм - потом, в стяжке, когда ТП делать будешь. Но - уже МОЖЕТ ЗИМОВАТЬ плита, минимальное утепление от промерзания - есть.
    По моей задумке, лента - должна обеспечить пространственную жесткость конструкции, а плита - обеспечить допустимое давление на грунт.
    Подушки (под ленту и внутри ленты - под плиту) - традиционные, поэтому опускаю описание. То же - с утеплением отмостки и цоколя.
    Тут же и проблема низкого цоколя решается, которая смущает в плите некоторых застройщиков.
    А если залить плиту - на 170 мм меньше по габаритам, чем лента - появляется выступ, куда можно облицовочный кирпич опереть, подложив под него, для исключения мостика холода - газосиликат узкий. Но это уже все - дальнейшие додумки.
    Вопросы тут - в расчете: размеры ленты, её армирование, толщина и армирование плиты, экстаармирование.
    Еще вопрос - сколько ждать после заливки ленты, чтобы можно было с виброплитой уплотнять подушку под плиту. Еще вопрос: где стелить гидроизоляцию, чтобы подушку плиты - можно было уплотнять с проливкой. На ЭППС?
    Не ЭТО тут называли "финской плитой"? (Упоминания - встречал, конкретного описания - не попалось).
    Ну, или - вариант технологии изготовления плиты ДАО с ребрами.
    Покритикуйте меня, Ал.
    Граунд, Вас тоже прошу высказать мнение.
  12. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    В дополнение.
    Пересмотрел еще раз образцы грунта со всех пяти шурфов. Все одинаково, кроме того, что в 2-х случаях - торф на глубине 1.3-1.5м, а в 3-х случаях - чернозем. Видимо, неравномерно осаживаться будет и это тоже надо учесть.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рискую нарваться на очередной комплимент;)
    1. Как коррелирует навскидку и по расчету?
    2. :faq:
    3. Зачем Вам пенопласт при тдвух метрах непучинистого грунта под домом?
    Полы по грунту не моя тема, но то, что Вы излагаете...:no::faq:
  14. El1978
    El1978
    El1978
    Уважаемый Groundworkturf!
    дом планируется 1 этаж+ мансарда из газобетона д500 с обшивкой фасада гранулитовыми плитами.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можете смело двухэтажный с мансардой строить. У Вас прекрасные характеристики.
    Ессно при условии всез мер по водоотведению, утеплению отмостки и т. п.
