1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    1. Не считал, речь сейчас веду О КОНСТРУКТИВЕ. Это принципиально?
    2. Можно БОЛЕЕ развернуто?
    3. В конечном итоге, чтобы в доме - тепло было
    К сожалению, конструктивной критики и предложений - не увидел
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, уж извините, излагаю в этой теме общий концепт проектирования фундамента на торфе и других проблемных основаниях. У Вас таких проблем нет. Если хотите получить готовый рассчитанный проект, то обратитесь к конструкторам на этом форуме. Здесь достаточно грамотных специалистов.
  3. Плутоныч
    Плутоныч
    Плутоныч
    Иркутск
    Визуально уклона нет. Если мерить, думаю не больше 5-7 градусов. Глубина промерзания по Иркутску 2,5-2,8м
  4. Плутоныч
    Плутоныч
    Плутоныч
    Иркутск
    сейчас вычитал, что для глинистых почв - 2,02 м и чуть меньше возможно
  5. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    1. У меня, напоминаю - 40-60 см торфа (в двух точках забуривания) и чернозема (в трех точках забуривания), погребены под 130-150 см песка. Поэтому я и в эту тему пришел. Не по адресу?
    2. Разве я в предыдущем своем сообщении, на целую страницу - проект просил? Я просил - указать на недостатки МОЕГО конструктива. В ответ - получил, в основном, смайлы.
    3. За готовым проектом - обращался. Сезон - очередь.
  6. al185
    al185
    al185
    Абсурд.
    Объяснялки иссякли...
  7. al185
    al185
    al185
    Вам дадены адекватные решения.
    Объяснять неадекватность Ваших вероятно бесконечных фантазий тут энтузиазма не дождетесь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Я, как мне кажется, исчерпывающе ответил на Ваши опасения на этот предмет.
    2. Я там конструктива не увидел. Вы пытаетесь изобрести что-то самобытное, мне мало понятное.
    3. Занимайтесь пока основанием с грамотным водоотведением. Подготовкой площадки для стройматериалов. Устройство септика, подвод воды и электричества займут массу времени. К тому моменту и очередь подойдет.
  9. al185
    al185
    al185
    Чтобы очередь подошла, в нее прежде надо встать...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как? Даже попыток не было? Сплошная деза:(
  11. al185
    al185
    al185
    Все идет правильно. Подготовленный клиент приятнее в работе...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здравствуйте! При такой глубине промерзания Вам, как мне кажется, оптимальным решением будет УШП.
    1. Да.
    2. Да, предварительно застелив геотекстиль большой плотность (если дорнит, то не менее 400 г/м2).
    Если без геотекстиля (допускаю трудности с его приобретением), то глину уплотнить крупным щебнем фракции 40-70. Здесь без катка не обойтись.
    3. Да.
    4. Как иначе?
    5. Как я излагал выше, оптимально УШП. Альтернатива - МЗФЛ, в виде жесткой решетки под все несущие стены и перегородки и ТП по грунту.
    Отсыпать с каждой стороны на метр мало. С Вашей ГП минимум полтора. И, разумеется, утепление отмостки, ленты фундамента и подпольного пространства.
    Ширина ленты определяется конструктивом стен дома. Для каркаса достаточно ширины 300 мм и высоты 400 мм.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если еще веревочную петлю и палку...:)]
  14. Skept
    Skept
    Skept
    Воронеж
    Спасибо и на том.
    Жаль, что "самобытное" и "неадекватное" - для вас, господа - синонимы.
    А и всего-то - просил сказать, ГДЕ КОНКРЕТНО в МОЕМ варианте косяки, а не: "да мы же тебе уже сказали, как надо по НАШИМ конструктивам делать". Хотя я за предложения - благодарен.
    Аргументы против МОЕЙ ("самобытной") конструкции? Деньги, время, нетехнологичность, недостаточная прочность, избыточность? Я что - ДОМ НА КРЫШУ предложил поставить?
    Ваш подход в данном случае напоминает мне отношение к УШП сторонников ленты ниже глубины промерзания: все уже придумано, а он тут что-то СВОЕ пытается выдумать.
    Никакой дезы, Граунд. Очередь у Ал - больше месяца. Я в нее - не вставал (и НЕ ГОВОРИЛ, что вставал - говорил, что ОНА БОЛЬШАЯ, трепологией - не занимаюсь)
    Свет и воду - организовал уже.
    Чтобы площадку готовить, надо знать конструктив фундамента. НЕТ?
    Занимаюсь выкорчевкой.
  15. al185
    al185
    al185
    Именно, угадали.
    Конструктив перекрытия использовать в качестве фундамента - с ног на голову...
    Противоположные моменты сил...
