1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не спец по наплавляемой и обмазочной гидроизоляции. Может быть @al185 что-нибудь присоветует:)
  2. al185
    al185
    al185
    За неадекватные решения и напрасный труд не ко мне...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Суров, но справедлив:):hello:
  4. El1978
    El1978
    El1978
    Мерси за подсказки. все что нужно- я уже услышал:hello:
  5. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Уважаемый Groundworkturf подскажите пожалуйста. Строится собираюсь через год, а в этом году хотел бы выровнять площадку срезав уклон под пятно застройки, сделать подушку по вашей схеме под МЗЛФ и оставить её на зиму. допустимо ли это ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не только допустимо, но и очень благоразумно. За этот период полностью завершится осадка/консолидация.
  7. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    [Не только допустимо, но и очень благоразумно. За этот период полностью завершится осадка/консолидация.[/quote]
    Бльшое спасибо за ответ!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бльшое спасибо за ответ![/quote]
    Спасибо за понимание:)
  9. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Начал делать основание по методике Михаила.
    Когда отрыли котлован, обрадовался, что отказался от тисэ и нзлф, грунт на пятне застройки оказался разнородным. И белая глина, и черная, и рыжая. (Надеюсь данная потготовка поможет более равномерно распределить нагрузку). Планировал снять см 30, но после чистки котлована получилось около 50 см. Сделал опалубку с вылетом на метр от будущего фундамента, и постелил геотекстиль геотекс 250 (СИБУР) (Михаил в личке сказал что годится) с перехлестом 30 см. Начал отсыпать речным песком средней крупности слоями по 15-20 см. с проливкой и трамбовкой (виброплита 90 кг) по 10-12 проходов на слой.
    Проблема в том, что верхний слой при высыхании и таскании по нему груженой тачки или ведер с песком разбивался сантиметров на 5-7, как бы тщательно не трамбовался до этого (даже после 2 дневных дождей). Надеюсь этот дефект устраняется при трамбовке следующего слоя. Черенок лопаты вгоняется сантиметров на 5. Вчера засыпал последний слой песка, и пока остановился, жду нивелир, чтоб проверить уровень. До этого пользовался гидроуровнем, но сосед стрельнул и сказал что разница между углами по высоте до 6 см. Времени на проверку не было, поэтому как только заполучу прибор, проверю, кто ошибся, и если я, то исправлю.
    Последний слой (и щебень в дальнейшем) планирую пройти 300 кг плитой, если сможем ее вручную разгрузить, или хотя бы 160 кг.
    Всего ушло 100 кубов песка (но по факту, если учесть обман поставщиков, думаю кубов 80) на слой 50 см. 780 руб. за куб. (Блин, дорогооооо...)
    Далее планирую 30 см щебня. Вначале 40-70, затем 20-40, и выравнивающий 5-20. Фотки будут чуть позже, хотя их не много, как то все время не доходили руки до фотика.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Достаточно распространенное явление.
    Даже не сомневайтесь.
    :super: Идеальное решение. :hello:
    Спасибо, жду с нетерпением.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nikich777, Забыл спросить. Водоотведение от основания сделали?
  12. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Пока нет, но планирую заняться когда закончу подушку.
    Когда закончили котлован, пошли дожди, пришлось пару дней оставить открытой яму, машина с песком не проехала бы. Так вот воды в котловане не было даже после дождей (уж не знаю куда она уходит, но уходит). Подмокший верхний слой сняли лопатой, когда ровняли дно.
    Сосед через участок делает такую же потготовку под плиту, делал геологию, конструктор ему сказал что дренаж не нужен, но я на всякий случай сделаю.
    Многие соседи пробили скважины, бурильщики сказали что до первой воды 20 метров (слой глины). А то, что катается по этой глине сверху-верховодка.
    Другой сосед делает тисэ. В колодце (2 кольца в земле) было пол кольца, выбрали на раствор за день. Хотел качать у него для проливки подушки, но колодец стоит пустой полностью.
    Повторюсь, на всякий случай сделаю водоотведение, просто бюджет немного превысил ожидания, и я решил сделать сделать его позже. Если в этом году смогу поставить фундамент (по финансам), то в зиму по любому его утеплю и изнутри, и с наружи, так что надеюсь все будет хорошо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж и водоотведение несколько разные вещи. Лучше сделать. Очень опасно получить водоем под домом.
    Совсем не обязательно, это не плита.
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Водоотведение будет по любому!
    А утепление... Просто думал чтоб ленту меньше пучило, если вдруг сложатся все неблагоприятные условия. (Мороз затяжной без снега + водоотведение полностью не сработает по какой то причине). Думал самый дешевый пенопласт под отмостку и внутри периметра.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не возражаю, береженого Бог бережет.
