1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Всем добрый день!
    Проблемка возникла. Прошу помочь советом знающих и бывалых.
    Купил участок 15 соток. Место хорошее, водопровод, канализация, будет газ...
    Но потом выяснил, что торфа там слой 3 метра...
    Закапывать деньги в землю не очень хочется.
    После некоторых консультаций решил сделать так:
    Деревья спилить, но не выкорчёвывать. (Корни держат грунт) В пни залить спецраствор, чтобы больше не росли...
    Сверху насыпать около 50-60 см. боя кирпича-бетона.
    Потом геотекстиль. И песок - около 30-40 см.
    Ну и, соответственно, сам вопрос – как быть с фундаментом?
    Понимаю, что это не по науке, так что не пинайте сильно.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это кто же Вам такое насоветовал? Такое можно только врагу пожелать:).
    Если сделаете так, как планируете, то никак. Даже железяки не закрутите, пеньки и корни не позволят.
    Давайте начнем с главного. Что строить собираетесь, дом ПМЖ или дачу с сезонным проживанием.
    Где территориально, если не секрет?
  4. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Территориально район Агалатово.
    Строить планирую дом ПМЖ
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я так и думал. С темой ознакомились (первая ссылка "Ленточный фундамент на торфе")?
  6. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Спасибо. Посмотрел. Стало чуть спокойнее.
    Тогда получается, что нужно сделать раскорчёвку и вывезти пни.
    Затем отсыпаться. Сразу несколько вопросов:
    1. Как передвигаться технике по участку при раскорчёвке и вывозе, чтобы не утонуть?
    2. Можно ли сначала поднять участок боем кирпича? а потом… а как лучше потом?
  7. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Groundworkturf Михаил, посмотрела ваше пособие по строительству ленты на слабых грунтах. Хотела спросить вашего совета, можно ли обойтись лентой при строительстве такого дома:
    одноэтажного дома из керамических блоков Poroterm 51, перекрытия деревянные, кровля - металлочерепица, размер пятна застройки 13,5*9 метров (дом 9*10,5 + терраса 3*9). Участок 6 соток (25*25метров, довольно ровный). Грунт 0,2-0,3м - почвенно-растительный слой, дальше до глубины 4,70-5,10м идет песок средней крупности темно-серый, рыхлый, насыщенный водой, с включениями гравия, в кровле с примесью органического вещества и линзами торфа. Коэффициент пористости грунта=0,73, плотность грунта равна1,84 г/см3. Согласно ГЭСН81-02-01-2001 часть1, группа грунтов по трудности разработки 29б. Модуль деформации
    и угол внутреннего трения определены по СП22.13330.2011:
    - модуль деформации15,00 МПа;
     угол внутреннего трения25,00 град.;
     удельное сцепление0,001 МПа.
    УГВ на участке 0,5 - 0,8м
    Подробно (с геологией) задавала вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/262465/
    Все советуют разное, кто плиту, кто ростверк, кто ленту. Совсем запутались, не знаем, что делать.
    Буду очень признательна за все мнения по моей проблеме. Финансово ограничены. Но понимаю, что это не тот момент, на котором стоит экономить. Но и просто зарывать деньги в землю не хочется...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание:hello:. В понедельник дам Вам подробный ответ. :pioner:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно! После анализа ваших данных обязательно Вам отвечу. На первый, поверхостный, взгляд. Вам равноценно подходит как лента НЗФЛ по моему конструктиву, так и плита УШП. :hello:
  10. garnes
    garnes
    garnes
    @Groundworkturf, Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста и мне:faq:
    В соседнем разделе по геологии уже создавал темку: https://www.forumhouse.ru/threads/261247/#post-9749199
    По грунтам вроде подсказали, что пучинистые сильно и несущая способность в районе 1 кгс/кв. см.
    А вот какой фундамент, сказали обратиться к специалистам, я так понял Вы он и есть) :um:
    Очень сильно хочу построить каркасную баньку 7на4, изначально думал про ТИСЭ без ростверка, теперь понял, что фокус не удастся. Подскажите, что лить плиту или ленту?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно подскажу:pioner:
  12. al185
    al185
    al185
    Под это ваще не вижу проблем на Вашем полутвердом суглинке. Повторите #782
    Эскизы по ссылкам #11
  13. garnes
    garnes
    garnes
    Спасибо, после выходных буду штудировать информацию и отпишусь) Пока понял, что плита, ну вот а жена переживала, куда я так много заказал под сарай щебня 5х20 и песка намывного (по 12 кубов)
    Всех с праздником и удачных выходных)
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Жены они пронициательные. В будущем не раз вспомните это переживание. Потому что ещё мало заказали наверное. Стройка много поглощает и бюджет надо сверстывать изначально чтобы долгострой не получить.
    А так под легкие строения с непродолжительным пребыванием людей мелкая лента или токая плита-самое то. Не дешево, но и не сердито.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @misterValeri, первоначальный алгоритм:
    1. Оформить въезд на участок.
    1.1. Постелить в канаву ГТ, присыпать его песком 20 см, затем положить трубу диаметром 500 мм и длиной от 6 м. Засыпать песком и сверху щебнем фракции 20-40, с толщиной слоя 20 см.
    2. Раскорчевка участка (при наличии крупных деревьев) у нас делается экскаватором. Он (экскаватор), поднятым максимально высоко ковшом, наклоняет дерево, а помощник/помощники бензопилой подпиливают корни. Когда дерево завалено, его распиливают на указанные Вами куски. Пеньки, по договоренности, могут вывезти с участка.
    Да, Вы ничего не написали про УГВ и уровень участка относительно дороги, которая (по нормативам) должна быть выше уровня подтопления.
