1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garnes, посмотрел Вашу тему. Основная проблема - это прочистка канавы, в которой наверняка забита труба. Можно очень долго искать ответственных за это безобразие. Проще сделать самому.
    По поводу конструктива основания. Не вижу никаких препятствий к использованию моего конструктива. На нем, по желанию, УШП (такую, как у ВТ) или НЗФЛ.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ольга785, посмотрел Вашу геологию. Мои рекомендации:
    1. Снять ПРС до грунта на площади в соответствии с моими рекомендациями. В Вашем случае увеличение площади на 1,2 м с каждой из сторон. Причем категорически не пытаться копать/трогать Ваш водонасыщенный песок. Ни в коем случае не пытаться уплотнить его щебнем (встречал такие рекомендации).
    2. Застелить правильным ГТ.
    3. Создание подушки основания высотой 0,5-0,6 м, где 0,25-0,30 м будет щебень фракции 20-40.
    4. Лента НЗФЛ по расчету с последующим утеплением её и отмостки.
  3. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Спасибо за ответ. Лучше один раз увидеть: https://yadi.sk/d/JS0dAFS5TVGMD
    На сегодня ситуация такая. Все оформлено, деревья спилены и 90% распилено и вынесено с участка, труба d700 6м брошена в канаву и на въезде высыпано и разровнено около 35м3 боя кирпича–бетона. Вынести остатки бревен пока сложно, потому что ходить по участку трудно – легко провалиться) жду пока подсохнет и думаю как быть дальше…)
    Дорога, похоже, сделана по нормативам – выше участка. Уровень грунтовых вод, предполагаю, – очень высокий, если не максимальный…
    Техника на участок вряд ли заедет… Болотник у соседа пробовал – чуть не утонул… Наверное, надо понемногу корчевать–сыпаться, потом снова корчевать–сыпаться и так до победного) Или у Вас есть интереснее идеи?
  4. al185
    al185
    al185
    Использование ГТ на весь участок сэкономит по крайней мере половину отсыпки и даже более - тупая отсыпка на торф имеет свойство бесконечно тонуть... От Вашей планируемой 50см на 3м торфа через год следов не найдете...
    Проверено многократно в натуре...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Однозначно:hndshk::hello:
  6. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Так против ГТ совсем ничего против не имею. Двумя руками ЗА. В первоначальном варианте я его и так планировал…
    Вопрос в другом – как лучше и дешевле организовать процесс? Корчевать–сыпаться и так по кругу — единственный вариант? Или можно как–то по другому? Я ведь не спец.
    И ещё вопрос – бой кирпича–бетона на ГТ — не порвёт? Слышал, что есть что–то типа пластиковой сетки...
  7. al185
    al185
    al185
  8. garnes
    garnes
    garnes
    Я когда купил участок, тоже думал без проблем, сделаю известные столбики и дешево и сердито. Спасибо форуму и людям которые все грамотно разжёвывают и доносят до чайников)
    Теперь понял что мне подходит либо УШП или НЗФЛ. Теперь осталось решиться что именно)
    @al185, Поправьте если я что то не так понял из Ваших сообщений:
    Плодородный слой не убирать или убрать?)
    Подушка ПГС 0,5
    Армировать арматурой 8мм
    Что такое экстраармирование еще не понял(
    L-элемент из ПСБС35 толщина 140?
    Все остальное ПСБС25 150мм
    Бетон М350-М400 С25/30
    Опалубка из доски 50х200х6000
  9. garnes
    garnes
    garnes
    Прочитал кучу тем про ушп, теперь более менее все понятно, правда все равно, каждый вносит свои изменения) Не очень пока понял про толщину подушки песка и щебня, где то написано минимум 400, где то 350 есть и 100мм. Так же встречал тему где и на метр грунт меняли)
    Еще пока не набрел на тему про качество песка и фракцию щебня под УШП(
    А так спасибо большое всем за наставления, надеюсь успею до конца лета залить плиту.
  10. al185
    al185
    al185
    Достаточно 1 (один) пост
    Тупо, более ничо не читая.
  11. garnes
    garnes
    garnes
    Спасибо, действительно наверное зачитался)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @misterValeri, алгоритм такой:
    1. Въезд на участок. Этот пункт у Вас выполнен.
    2. Корчевка.
    3. Частичная выторфовка. При трехметровом слое полная не реальна и не рентабельна. В Вашем, конкретном, случае рекомендую метр срезки с учетом вынутого при корчевании.
    4. Первый этап - создание подъездного пути к будущей площади застройки. После корчевания и срезки участка, площадью примерно 16 м2, застилаете ГТ и высыпаете КАМАЗ песка. Разравниваете, уплотняете и так дальше.
    Если не понятно изложил, могу нарисовать.
  13. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Спасибо. В целом понятно, но...
    С корчёвкой вопрос - корчеваться постепенно (т.к. трактор может утонуть), потом застилать ГТ, сыпать песок, ровнять, продвигаться дальше и всё по кругу. Правильно?
    Можно ли не вынимать метр, а сыпать по уровню как есть? - просто поднять участок. так сделали некоторые соседи - вроде нормально...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Стелить сразу ГТ и отсыпать. Но, надо учесть, что срок осадки/консолидации значительно увеличится. Если время терпит, и год, два ничего не решают, то можно так.
  15. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Groundworkturf прочитал вашу статью про фундамент и пришёл к выводу что очень симпатичный конструктив и даже больше скажу что фундамент на фотографии мне подходит как ни что другое и даже подкаминник и все перемычки под несущие стены :hndshk:но есть несколько вопросов. я мало что понимаю но если мы строим дом 10 на 12 то делаем отсыпку грунта 11 на 13 и более если верандой это понятно. фундамент выносить на под веранду? и самое главное если у меня плывун в одном месте 0.8 от верха а в другом углу 1м то получается выкопав 0.6 грунта у меня получится в одном углу до плывуна 0.2 а в другом 0.4. что тогда закапываться меньше и подушку насыпать выше уровня земли?
