1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Закапываться меньше, подушку поднимать выше и уровень земли тоже поднимать выше вынутым из по основания грунтом. Вот еще тема (реализованный проект), где ТС пользовался моим конструктивом и консультациями: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  2. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Такое впечетление что паранд строитель так всё гладко и чисто сделал надо будет последить за ним, респект ему и вам. ответьте мне на несколько вопросов будьте любезны.
    1. я так понимаю что независимо что вокруг котлована будет глина, песок будет впитывать а щебёнка дренажировать и выводить из под фундамента за пределы дома?
    2. наверно глупый вопрос а не подмоет ли плывун когда нибудь глину и какой то край фундамента зависнет на геотекстиле? или того хуже пирог провалится с какого нибудь края?
    3 так и не ответили фундамент под веранду выносить?
    4 если взять за основу именно проект, рисунок вашего фундамента сделать его высотой 50 и шириной 50 можно ли положить плиты перекрытия?(так как читал где то что на зиму такие фундаменты без нагрузки не оставляют)
    или или лучше внутрь фундамента насыпать песок, эппс армировать и залить пол? я про дом из пеноблоков или всё таки на таком грунте лучше срубовой дом? (но они мне не нравятся)
    что то хотел ещё спросить, но забыл:|::hndshk: если что потом спрошу:aga:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, Андрей очень аккуратный, грамотный человек, хотя и не профессиональный строитель. :hello:
    1. Да, как-то так.
    2. Не подмоет, если его не трогать.
    3. Фундамент общий/единый, и под веранду тоже. Да, неплохо еще фундамент под крыльцо предусмотреть.
    4. Не знаю, где Вы читали. Фундамент НЗФЛ спокойно зимует без укрытия. А вот накрытый плитами перекрытия требует обязательного утепления. Лента (габариты) делается не по хотелкам, а по расчетам нагрузок.
    Этот вариант мне больше нравится для дома ПМЖ.
    Любой, хоть кирпичный.
    Да я и не прощаюсь:aga:
  4. Денхок
    Денхок
    Денхок
    ёпрст да у нас все строятся на глазок:)] а как можно рассчитать ? да мне самому то и ума не хватит:( а так то дои 10 на 12 + веранда .+ крыльцо 2 зтажа крыша. блоки "ГРАС" для внешних стен: D-400, B 2.5 625-375-250,
    для глухой несущей: D-400, B 2.5 625-300-250 + перегородочный D-500 625-150-250. перекрытие между 1 и 2 деревянное. может подскажете какой фундамент размерами да так чтоб с запасом (под снег, диваны кровати. гарнитуры) у вас же огромный опыт строения ;),да всё равно даже на форуме наверно 70% строятся от балды а когда косяки находят бегут на форум:aga:
  5. al185
    al185
    al185
    #108
    Ну да... В Ремонт фундамента...
  6. Денхок
    Денхок
    Денхок
    сарказм :( да некому у меня рассчитать, а в город ездил там никто рассчитывать не хочет, берите наши готовые проекты а они по 40 тыщ, я за эти деньги сколько блоков или цемента накуплю:close:
  7. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Смотрю кроме Groundworkturf каши ни с кем не сваришь:(
  8. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Выж спросили
    Есть конкретный ответ (алгоритм самостоятельного расчета)
    Вы уж не спрашивайте то, чего не собирались...
  9. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Опять
    опять сарказм:)] но вижу вы провидец. не было бы плывуна не зашёл бы на форум. не зашёл бы не спросил и не расчитывал бы:|:
  10. al185
    al185
    al185
    Ну если на Михаила нахлынет, он вполне может Вам посчитать индивидуальное проектное решение. А если дождетесь от него лишь алгоритм, тоже придется обвинить его в "сарказме"...
  11. Денхок
    Денхок
    Денхок
    вот что я не учился в школе:|:ещё лучше надо было на строителя учиться :nono: для меня ваш алгоритм взрыв мозга может за денюжку просчитает кто нибудь? номер карты я перечислю
  12. Денхок
    Денхок
    Денхок
    да весь проект то зачем:( вот напугали, хотел как лучше получилось как всегда :no:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и без номера карты. Пишите в личку. :)
  14. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Groundworkturf только ещё один вопрос, мне слой земли снимать до этой глины или как?
    Категорически только до глины. В противном случае Вы получите котлован-водосборник.
    Groundworkturf, 06.11.13Пожаловаться
    #205+СпасибоЦитировать
    где то нашёл по ходу просмотра застройки Андрея. и немного ступор
  15. Денхок
    Денхок
    Денхок
    Тогда на сегодня один вопрос можно? :hello:
    я в теме у паранда видел как вы советовали понизить УГВ за счёт земли из котлована я понимаю так капаем котловам и ложим на чернозём допустим на 20 см, раскидываем. утрамбуем и на этот накиданный чернозём ставим опалубку пятна застройки по периметру. ТАК? тем самым подняли слой на 20 см и прокапываем на 40 см итого 60 ,
