1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денхок, для Вас персонально:)
    1. Делаете разметку площади застройки прямо на дерне (предварительная выкорчевка по умолчанию).
    2. Забиваете по периметру разметки колья через 1-1,5 м. колья торчат из земли на 20-30 см.
    3. Прибиваете/прикручиваете к кольям доски (дюймовка, можно необрезную, б/у, второсортную).
    4. Получаете в результате забор, огораживающий площадь застройки, высотой 0,2-0,3 м (по желанию)
    5. Срезаете плодородку внутри всей площади застройки и укладываете её вплотную к забору с обратной его стороны.
    6. В результате получаете котлован, глубиной 0,5-0,6 м.
    7. Застилаете котлован геотекстилем с нахлестом на борта котлована.
    8. Отсыпка с послойной трамбовкой.
    9. При необходимости устройство дренажа по периметру будущей отмостки.
    Как-то так, если ничего не пропустил. :hello:
    Вспомнил, пропустил суть вопроса. УГВ понижается относительно поднятого уровня отсыпки. Чем выше подушка, тем ниже УГВ;)
  2. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Пожалуйста, подскажите ответ вот на такой вопрос блондинки. Имеется участок в Леноблости. Грунт - торф и глина. Хотела делать свайно-винтовой фундамент, то когда делали пробное бурение, то пробурили 11 метров, и так и не нащупали стабильный слой или как там это называется. Делать сваи более 11 метров желание отпало. Вот хочу узнать про ленту. Дом 6 на 6 из бруса 150 на 100. Можно ли на таком плохом грунте делать ленту, и обязательно ли заглублять ленту более 1,5 метров, чтоб глубже точки промерзания? Или под такой маленький домик не обязательно так глубоко, и можно ленту заглубить сантиметров на 70, например?
  3. Денхок
    Денхок
    Денхок
    ой. всё что мне выше написали. идеально и для вас
  4. Денхок
    Денхок
    Денхок
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент в моём случае будет лучше и надёжнее с моими грунтами, геологию прилагаю. Дом размер 10*12 в 1,5 этажа из газоблока 400 мм. Можно ли залить ленту на глубину промерзания (ГП 1,2 м.)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой у Вас слой торфа?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя. На этой глубине у Вас самая паршивая геология. Да и спорадические воды для заглубленного фундамента не айс. Думаю, Вам вполне подойдет мой конструктив.
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделайте дополнительные перемычки для усиления конструктива ленты. Да и лента не обязательна. Для Вашего, довольно тяжелого дома, лучше плита, УШП например.
  10. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Хочу цоколь выше поднять
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цоколь можно и на плите сделать. Если Вы про ленту, то ессно она делается по расчету. Можно хоть на метр, если денег на бетон и арматуру не жалко.
  12. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Через недельку замерю и повторю вопрос =)
  13. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Денег лишних нет, поэтому хочется надёжно построить, чтобы и детям осталось
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dima171, а Вы уверены, что ВАШЕ творение будет отвечать требованиям и пожеланиям детей?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Один известный форумчанин сказал, как-то так: "пожалейте детей, ведь им это все еще ломать придется":)
