1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заодно посмотрите какая глина и уровень ГВ.
  2. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    А по вашей технологии можно оставлять фундамент на зиму не нагруженым?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можно.
  4. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    А как посмотреть какая глина? Глина как глина. Серая. А уровень грунтовых вод как определить? В дождь и копать не надо - лужи на участке, а в сухую погоду - другое дело. И в какую погоду замерять?
  5. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    а наоборот, если строить срочно, то сколько фундамент должен постоять, прежде чем на него сруб ставить?
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Доброго времени суток!
    Groundworkturf, ещё раз спасибо за ответ
    https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-25#post-9488384
    на вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-24#post-9484960
    посчитав вариант полной выторфовки погрустнел. Появились новые вводные: пятно планируемого фунда процентов на 80% перекрывается ранее (лет 5 назад) сделанной выторфовкой с засыпкой крупным песком, что собственно и видно по скважине №1. Уплотнение, видимо, не проводилось, поэтому ниже УГВ песок похож на плывун (по ИГИ – «малоплотный, влажный, с 0,6 м - водонасыщенный»). Как альтернативу осилил обе ваши темы «Строительство на торфе…». Рассматриваю ваш вариант конструктива, в связи с чем прошу рекомендаций по порядку действий:
    -делаю выторфовку оставшихся 20% до супеси. Каков вынос котлована за фунд?
    -засыпаю их песком старой засыпки (им удобнее). До какого уровня засыпать?
    -выравниваю основание. Трамбовать? Есть опасение что имеющийся песчаный плывун виброплитой не протрамбую, и даже если в дальнейшем он уплотнится под весом дома, то даст неравномерную осадку.
    -стелю ГТ. Прочность >9 кН/м?
    -дальнейший пирог основания?
    Или же требуется полное удаление старой песчаной засыпки, формирование нового контура котлована, выстилание ГТ с глубины 1,5 м, снова засыпка и далее по конструктиву? Надёжно, затратно…
    Спасибо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ровно через неделю можно начинать ставить сруб.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глина как копается, легко или с трудом, а может вообще лопату не воткнуть. В сухую погоду выкопайте яму на 1-1,5 м глубиной, если на такую глубину позволят копать грунтовые воды.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
    Да, правильно. Площадь основания рекомендую увеличить на 2 м с каждой из сторон.
    Согласен, удобнее. Засыпать выше уровня ГВ на 5-10 см.
    Трамбовать выше УГВ.
    Дорнит плотностью 400 или Тайпар SF-56.
    1. На ГТ песок от15 см с трамбовкой.
    2. Щебень фракции 40-70 слоем 20 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 10-15 см.
    4. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
  10. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Спасибо!
    Ещё поясните пожалуйста
    1. «плывун» в этой схеме мы не трогаем. Можете ли вы предположить как дальше себя поведёт этот неуплотнённый песок в воде? Уплотнится под трамбованием основания подушки ? Уплотнится под действием веса подушки и дома? Или всё-таки в отношении него что-то предпринять?
    2. Под «Щебень фракции 40-70 слоем 20 см.» ГТ стелить? Фракции щебня естественно протрамбовываем.
    3. Выходить щебнем в уровень поверхности как у вас на рис. 1 в ЖЖ или насыпь делать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Песок уплотнится, процесс этот называется консолидацией.
    2. Нет не надо.
    3. Зависит от желаемого результата. У меня площадь отсыпки выше уровня участка и дороги на 10-15 см. То есть выше максимального, сезонного подъема ГВ на 20 см.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Спасибо!
    ... мать ученья.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Повторное сообщение получилось:) Но ход Ваших мыслей, мне нравится:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
