1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так. Слой песка 0,4 м и щебень 0,2 м. ГТ, это геотекстиль. Геотекстиль плотностью от 300 (Дорнит)
  2. al185
    al185
    al185
    #10
    Черноземщикам для размышления #20. (или #405)
  3. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Спасибо за советы, еще уж помучаю. В конструктиве описывается сложность установки опалубки, никто не придумал еще как упростить? и я так понимаю гидроизоляцией фундамента служит щебень с ГТ?
    al185, спасибо за ссылку, ща прозондирую #10, #20 не открывается, а #405 фотка во вложении с описанием.
  4. Ольга785
    Ольга785
    Ольга785
    Люберцы
    Отлично! Экономия у меня получится вполне себе приличная в таком случае, если надумаем вынимать грунт до песка (а это 4метра). Меня сегодня председатель СНТ обрадовал тем, что грунт у нас насыпной. Снизу на 3 метра торф, выше - песок вперемешку с поваленными деревьями (в том числе и с горевшими) плюс строительный мусор и не мусор от строительства дороги между участками... зато предыдущий хозяин делал правильный дренаж (с перфорированными трубами и геотекстилем)... почему у меня геологи на 10 метров обнаружили только обводненный песок при бурении - не понятно. Председателю не доверять не могу - он сам и воротил всю эту кашу с отсыпкой участков с бывшего болота... А с геологами выброшенные деньги наверное. Будем копать руками ямку и смотреть, что же там под ПРС...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доверия геологам все меньше и меньше, судя по выложенным мне отчетам. :(.
    Да и председатель...:mad: Благими намерениями...
  6. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Доброго времени суток.
    Уважаемый Groundworkturf, есть ли противопоказания использования Вашего конструктива при устройстве фундамента на склоне? (Конечно, с обязательным выведением достаточной по площади террасы "в ноль")? По ряду причин нахожу предложенный Вами конструктив единственно возможных (естественно, в моих условиях). Можно ли "помучать" Вас рядом вопросов, чтобы окончательно утвердиться в желании использовать Ваши наработки?
    Заранее благодарен.
    PS. Ветку с вниманием прочитал, но остались некоторые недопонимания в деталях.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Противопоказаний нет, тем паче, что самому приходилось конструировать и строить такой фундамент на довольно крутом склоне. Есть только нюансы. Правильный дренаж на склоне. Возможно, при крутом склоне, устройство подпорной стенки.
    @Хуторской, выкладывайте подробности и рекомендации будут более констрктивными.
  8. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Спасибо большое. Сейчас соберусь с мыслями и сформулирую.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А еще лучше эскизик какой-нибудь. Для меня графика более понятна:)
  10. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Groundworkturf
    Участок на склоне, перепад довольно большой, но у него есть террасы, устоявшиеся десятками лет. Строить думаю у подножия участка. Сложность возникла с нескольких сторон.
    1. У предыдущих хозяев "внизу " был огород десятки лет. Да и со склона растительный слой сползал десятки лет на это плато. Отсюда и плюс и минус для застройщика - чернозем! :)) Размер нижней террассы примерно 20\15м. У края строил забор 3 года назад, думал, ближе на два три метра будет по-другому, ан нет: не поверите, пробурил мотобуром отверстия 2,5м - чернозем!
    2. На счет уклона. Уклон мерял гидроуровнем. В пятне застройки дома, которых планирую построить (небольшой, один этаж 8/10м, арболит 300м + штукатурка, пол по грунту, холодный чердак), если верхнюю точку брать за "0", то по широкой стороне на 10м перепад 0,5м, по узкой - на 8-ми метрах 0,5м, по диагонали - 0,75м.
    Прошу сильно не пинать, т. к. не являюсь профессиональным строителем, но в вопрос вникнуть охота, и строить буду сам, т, к, бюджет ограничен, а жить в доме все равно придется мне :)
  11. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    У меня есть примерный проект дома, набросал в архикаде, но вопрос сейчас не в нем, а в некоторых концептуальных моментах.
    Прошу прощения, буду писать по частям.
    Далее.
    3. До 2,5-3 метров чернозема, пока я о них не узнал, думал строить, как все, ленту на глубину промерзания (Белгород - 1,2м) Потом, напрашивались сваи с ростверком, что мне не нравится, т. к. есть "хотелка"- непременно пол по грунту, невысокий цоколь. Да и не представляю что с подростверковым пространством делать...
    4. Есть еще один серьезныйе аргумент в пользу Вашегоконструктива - на участке рядом с домом огромная голубая ель - 50лет от роду, 6-7 метров в высоту ... красавица ! :), но корни... думаю, что использование ГТ обезопасит в некоторой степени фундамент, да и 0,5м вместо 1,2м- все не так корневую систему рушить...
    В итоге, по совокупности обстоятельств (чернозем, склон, дерево) думаю, что Ваш конструктив будет идеальным вариантом.
    Но это - предистория, сами вопросы далее...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меня как раз не проект дома, а рисунок площади застройки с перепадами высот и разрезом по грунтам интересует.
    Если владеете архикадом, то Вам не составит труда. сделать чертеж (точности до мм не надо:))
  13. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Да, постараюсь. Пока - могу на словах.
    Грунт. 3 (три!) метра чернозем. :)) в нижней части террасы, 1-1,5м чернозем - в верхней части пятна застройки
    Перепад высот по углам дома: 0 - 0,5м - 0,75м - 0,5м. Думаю перепад не столь велик и его можно выровнять, возможно с использованием подпорной стены...
    УГВ - низкий. Не менее 5-6м. Яма 2,5 м - стоит сухая без проблем. Склон в основе - глина... если брать выше по уклону. Участок застройки сухой, терраса находится выше асфальтового полотна и участков на противоположной стороне метра на 3. Думаю, что отводить нужно только верховодку, но ее будет много, над этой террасой есть еще две вверх по склону, общий перепад - метров 12 :), не менее...Очень красиво, но хлопотно.
  14. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Итого, так размыслил. Строить ленту на черноземе, да еще и склоне - страшно. Сваи-ростверк - не охота.
    Остается УШП и Ваш конструктив. Ваш нахожу уместнее, так как места по периметру дома особо нет, всего по пару метров по кругу пятна застройки. Думаю гравийную подушку делать метр от фундамента с каждой стороны. Заглубиться на 50 см: 35 (40) см гравий фракции 20-40 + 10см песок с трамбовкой + ГТ тайпар или дронит. Сверху "лежачий ростверк" (лента): 40\40см (или на 50см в высоту?) с армированием по расчету по Вашей схемы с перемычками и единым фундаментом под камин.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В общем то понятно, но все таки нарисуйте. Общий план участка с размерами, привязка дома и все перепады высот на участке, а не только площади застройки. Надо понять, насколько критично для основания фундамента, сползание чернозема со склона и какие меры надо предпринять. Про УГВ не спрашиваю, наверняка очень низкий (сужу по предыдущим выкладкам Ваших земляков.
