1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Санчес1974
    Санчес1974
    Санчес1974
    Новокузнецк
    Горельник это результат подземного пожара (уголь когда под землей горит)
    ну и по сути это обожженый песчанник
    Гравий это камни?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, от булыжников до гальки.
  3. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    @Groundworkturf,
    А что можете сказать о щебне из кварцитопесчаника? Поглядываю в его сторону... производители пишут, что нескщая способность у него на уровне гранитного. Возможно его использование в Вашем конструктиве?
    http://www.scheben31.ru/files/20-40.jpg
    http://www.scheben31.ru/page1/
    Он мне понравился по низкому содержанию радионуклидов (45 Бк/кг).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Хуторской, ссылки не открываются, да и что я могу сказать о нем, если в глаза не видел (как "горелика", который по описанию тоже весьма хорош.
    Эта тема для меня не актуальна.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Хуторской, хочу спросить, у Вас георешетка имеется в продаже? А то я её закладываю в проекте для Вас, в качестве укрепления склона (может напрасно?).
  6. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Не напрасно! Я и раньше думал об укреплении склона георешеткой. Думаю, что найду. Если не в свободной продаже, то транспортные компании помогут и3 любо точки доставить.
    Вот здесь есть и дронит и решетка https://promska.narod.ru/Tovar.html
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У них не решетка а геосетка, которую они называют плоской георешеткой.
  8. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Ага, ясно. Все равно найду с доставкой через ТК.
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    да, конечно. в прошлой теме, в посте #6 сканы геологии есть. плодородка, затем торф, ниже супеси.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, посмотрю. Правда к геологам особого доверия нет:no:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Качество картинки не устраивает, пробую еще раз.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет ! собираюсь строить дом 9х9 пятистенок одноэтажный из газосиликатных блоков, примерная глубина промерзания 1.2 м, собираюсь лить до этой глубины фундамент 30 см шириной, проблема в тои что на глубине 1.2м всё ещё чернозём, глина начинается где от 1.5 м, что если не копать до глины, а поставить на чернозём ниже глубины промерзания ? сильно критично ? А ещё проблемма в уклоне, одна сторона будет выше другой на метр (от земли)
  14. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А как относится общественность к "вторичному" щебню? "
    ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ БЛАГОДАРЯ НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ И ОТЛИЧНОМУ КАЧЕСТВУ ОСТАЕТСЯ ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ООО "АРГУМЕНТ".
    В основном, такой строительный материал применяется при устройстве временных дорог (в частности, на строительных площадках), обустройстве временных парковок, съездов, прокладке сельских дорог и для многих других целей. Вторичный щебень также широко используют при прокладке нижнего слоя дорожных полотен."
    С чем его едят?
  15. al185
    al185
    al185
