1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Там какая-то одинокая безумная женщина, я ее боюсь. Но я понял, что вторичный щебень это полное г.
  2. al185
    al185
    al185
    Для толстого кошелька ессно...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С тем, что описано в Вашем посте.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:)]:)]:hello:
    Из за женщины:aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы так жаждете закопать в землю деньги, то почему не докопать до 1,5, отсыпать песком 30 см. и делать ленту 1,2.
  6. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Спасибо за помощь.
    Однако, вложение почему-то не открывается (.
    По картинке так понял (качество плоховато, еле читается), что опоясывающий дренаж вокруг пята застройки на глубине 1 м. Далее от -75 до -25 - 45см песка с трамбовкой 3*15 + слой щебня сверху 25 см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это я пытался выложить рисунок с хорошим качеством, но у форума лимиты на объем файла.
    Пишите в личку свой почтовый адрес, вышлю картинку с хорошим качеством.
  8. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Groundworkturf
    Отправил Вам в приват адрес своей электронной почты.
  9. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    @Groundworkturf, так понял, что под песок по картинке укладывается не геотекстиль, а геосетка? или это я ошибаюсь (или опечатка в чертеже)? Если слой песка 45 см, то щебень его вряд ли продавит, а песок наоборот через сетку вымоется...
    Итого на рытье котлована выходит 70 см вглубь + 30 см (на 30 см или на 40?) по периметру котлована на дренаж? на дно геотекстиль, 45 песка + 25 щебня 20/40... так?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Просто картинка не четкая, получите качественную, которую отправил по почте, разберетесь.
    Геосетка укладывается на геотекстиль для дополнительного армирования слабого основания. Затем песок, который через геотекстиль не вымоется.
  11. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Ага, ясно, значит геосетка по геотекстилю... понял.
    Благодарю.
    Сегодня-завтра могу теряться из сети, - пашу на участке, готовлю площадку :)) ... а там интернета нет, да и мобильная связь еле работает... но это и хорошо:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, мешает работе:)
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Ну ничо такая темка. :super: уж получше чем сваи.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, павлинов не держим:aga: О как! Только что заметил! Домовладельцу ампутированную конечность вернули:)]
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Решил пока не создавать собственной темы. Попробую вписаться сюда.
    Дела по обустройству канавы близятся к логическому завершению и пора переходить к фундаменту дома.
    Внимательно курю эту тему и МЗЛФ при высоком УГ их идеология мне очень симпатична. К тому же хочу сделать полы по грунту.
    Дом планируется 7.5х7.5 в полтора этажа из профилированного бруса. Первоначально для сезонного проживания с редкими наездами зимой. Потом возможно и ПМЖ. Тема по дому Сейчас проект в таком состоянии:
    Профессиональную геологию не заказывал. Бурил сам двухметровы буром. В этой теме выклыдывал отчёт.
    0-110 см - торф
    110 -140 см - влажный мелкий песок
    140-180 см - жидкий песок жёлтого цвета
    180-200 см - жидкий песок синеватого цвета
    На следующий день вода поднялась до 20 см.
    Участок ровный. Имеется двухметровый колодец из бетонных колец в пятне застройке.
    Что планирую:
    1 - вынуть фронтальным погрузчиком торф на пятне 10х10. этим торфом частично засыпать канаву.
    2 - уложить на дно геотекстиль и геосетку
    3 - засыпать щебёночной смесью
    4 - попытаться утрамбовать грунтовым катком или оставить для самоуплотнения. (Въезд на участок уплотняется сам прямо на глазах)
    5 - сделать возвышение 30 см из щебня 20-40
    6 - решётчатый фундамент
