1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Укладывать геотекстиль целесообразно/практично вдоль направления подъезда техники. Относительно склона не имеет значения.
    Чем шире рулон, тем будетэкономнее, так как нахлесты полотен в 25-30 см обязательны.
  2. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Ясно, я беру у них на дно георешетку плоскую, и ГТ плотность 300 (шириной 215 см).
    Объемную перфорированную с бортом поищу для укрепления склона.
  3. Хуторской
    Хуторской
    Хуторской
    Белгород
    Понял, значит у меня буде укладка поперек склона.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше рулон 3,4 м шириной. Меньше нахлестов, дешевле и практичнее.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для понимания:
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Что взять вместо "Тайпара", аналогичное по плотности? Нужны рулоны поуже. Так, на Седова его режут прямо в рулоне на куски любые.
    Есть еще какой-то неизвестный зверь почти по цене Тайпара "TenCate Polyfelt TS". Якобы Австрия.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вызывает подозрение только одна техническая характеристика этого материала. Прочность на растяжение, это не все, что надо знать о геотекстиле.
    Дорнит, от 200 г/м2.
    Про ширину рулонов я Вам ответил по почте. Дублирую:
    При обязательном нахлесте в 0,3 м, узкий рулон не рентабелен. Выгода только в транспортировке на собственном авто.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Спасибо, я поняло. Дорнит гораздо гуманнее по цене. Кстати, выяснилось, что "дорнит" это очень общее и устаревшее название. Сейчас этот геотекстиль продается под названием "геотекстиль" (с различной плотностью). Есть российского производства, а есть и китайского. С сертификатами сейчас проблем нет, я их тоже сам рисую. А китайцы есть хорошие, а есть плохие. Не хотелось бы нарваться на плохих китайцев.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь ничем не могу помочь. Рекомендую просить посмотреть технические характеристики. Если они в полном объеме, то, по крайней мере, можно доверять компетентности продавца. Если их одна, две, то...
  10. Piogg
    Piogg
    Piogg
    @Groundworkturf, тоже хочется домик. Грунт не торф, но плохонесущий:) На глубине 1-1.5 м слой глины. После дождя вода сверху. Если не копать глубже глины, то воды нет, если копнуть стоит на уровне 0.5м.
    Хочу вырыть 0.5м. Геоткань 300г/м2. Песок - 0.2м. Щебень (у нас фракция 25-60) - 0.3м.
    Дом с мансардой 8х10 из газосиликатных блоков Д500 шириной 400мм наружние стены, 200-250мм три внутренних. (План фундамента на рисунке). Технология верна? какой ширины делать ленту (наружние и внутренние стены). Высоту ленты хочу 60см. (нужно будет сделать отмостку и плодородки насыпать 10-15см)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Piogg, советую не копать на 0,5, а снять только ПРС. А дальше по конструктиву.
    Лента должна быть шириной, соответствующей толщине стены с учетом утепления, облицовки, вент. зазоров.
  12. Piogg
    Piogg
    Piogg
    И ещё в догонку. Читал НЗФЛ может уехать из-за неравномерного пучения. Полы хочу по деревянным балкам. Может внуть фундамента песку чуток насыпать по геоткани? И про план фундамента. Красным нарисован кусок фундамента, но стены там на первом этаже нет, будет каркасная перегородка в мансарде. Хочу сделать для жёсткости. Нужна ли перемычка (зелёным) для той же жёсткости?
    Что-такое ПРС?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из-за пучения любой фундамент может уехать.
    Вы дом ПМЖ строите или дачу с сезонным проживанием?
    Нужна и зеленым и красным. Чем больше перемычек, тем жестче конструкция. Ессно ширина перемычек может быть меньше ширины наружных несущих стен (если они несущие?).
  14. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Пока для сезонного, но с перспективой, ну вобщем как у всех:) Подсыпка песка внутрь возможна?
    Если ПРС - это плодородка, то её считай нет. Сверху засыпано песком с глиной 30-40см (а то участок низкий был очень). Т. е. сейчас слой глины на 1.2-1.8 и вода будет стоять (если ей дать вызваться наружу) в пятне застройки 0.6-0.8м (я так думаю:) Отделка просто штукатурка. Думаю ширины ленты под наружними стенами 45см достаточно. А внутри тоже на 5см шире блоков. Как армировать ленту высотой 60 и ширриной 45см?
    Извините за настойчивость:)
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Piogg,
    Зачем засыпать внутри, если Вы хотите полы по деревянным балкам? Чтобы быстрее гнило? Наоборот, нужно обеспечивать вентиляцию.
