1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :faq::faq::faq:Ясней выражайтесь...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, яснее. У меня пара заключений геологов (надеюсь у Вас нет претензий к их профнепригодности), которые трактуют торф, как сильнопучинистый грунт. Могу выложить документы по ГИ.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В топку Ваш конструктив (тем более как универсальный)...Нафига на водоупорном слое тугопластичной или полутвёрдой глины (например), на поверхности сплошной слой щебня 200мм, под всей площадью строения + наружу сколько то, под ленточным ф-том?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    К профНЕпригодности - нет...:)]:)]:)]
    Только при чём здесь геологи, они же по нормативам определяют? Ведь торф - как грунт, действительно сильно пучинистый;) относительно начальных объёмов:)...только вот пучится (расширяется) он ровно на столько на сколько его структура (как утеплителя) даёт морозу в толщу слоя пробраться...есть ещё такой фактор, как сжимаемость - не сможет воздействовать касательно (и нормально на ростверк), потому как сожмётся\сломается\изогнётся...
    То есть факт, что он пучится меньше только от того, что промерзает меньше вглубь (при прочих равных)...утеплитель - одним словом...:aga:
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Покажете?
    Про пучинистость торфа ни в СНИПе, ни в СП не нашел...
    И в ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. тоже, табл. Б. 27.
    И не только я #672
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Тоже видал.
    У меня претензии к их профпригодности #65 #669 #672...
    Еще раз #94 #95
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Показываю (фрагмент, если хотите, могу целиком в личку):
    Современные отложения QIV
    Биогенные образования – bQIV
    ИГЭ 1. Торф темно-бурый, среднеразложившийся. Встречается на площади всего контура застройки. Мощность торфа изменяется от 0,7 до 0,9 м. Находится в зоне промерзания. По степени морозной пучинистости, рассчитанной в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011, торф относится к чрезмерно пучинистым грунтам.
    В качестве оснований зданий и сооружений грунт непригоден, физико-механические свойства не нормируются.
  9. al185
    al185
    al185
    Безграмотные писульки не читавших СНИПов персонажей не интересуют. Просил показать в СНИПе.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Больше всего (по СНиП) вглубь промерзают крупнообломочные породы. Давно СНиП перечитывали?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но комментс.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как оцените указанное в этом же пакете документов расчетное сопротивление Rо=2,2 кг/см2 для такого грунта: Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения. Супеси пылеватые, серые, желтовато-серые, с единичным гравием, с тонкими прослоями пылеватого песка, пластичные.
    "Дяденька, я не настоящий сварщик" (С) :)
  13. al185
    al185
    al185
    #9
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие сезонные подтопления в болоте, на глубине 1 метр:)
  15. al185
    al185
    al185
    В болоте весной до 0м.
