1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так он у Вас там и так будет. Щебень всегда рекомендую присыпать слоем песка/отсева 5-10 см. Дополнительный слой песка только уменьшит внутренний объем подполья. Вариантов собственно два.
    1. Продухи в ленте по нормативу. Деревянное перекрытие с утеплением минватой слоем от 150 мм.
    2. Не делать продухи. Заполнение пазух песком и полы по грунту.
    По расчету.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опередил:):hello:
  3. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Спасибо.
    При таких размерах 2 прута сверху и два снизу достаточно? Калькулятор мне сказал про ошибку по несущей способности грунта, да и нет в нём моего плана фундамента:(
    Если не копать гунт, как отсыпать 20см песка и 30см щебня? Я в замешательстве.
    (внутрь фундамента чуток песка 10-15см, чтоб не поехал:))
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Piogg,
    По поводу продухов есть много тем. Но мне кажется, что если задумываетесь о ПМЖ, то лучше смотреть в сторону полов по грунту.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вскидку, по 2 D14 сверху и снизу достаточно.
    Есть. Вариант №7.
    Да, есть такая проблема. Не заложен там мой конструктив:).
    Надо увеличить площадь основания до 2м с каждой из сторон и делать понижение к границам отступив один метр.
    Перфекционизм.
  6. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Добрый день.
    Куплен геотекстиль, 300кв.м плотностью 200 по безумной цене 52р.\кв.м.
    Документов на него не предоставлено, цвет белый неоднородный, с просветами, упаковка не фирменная, рулон просто обмотан плёнкой.
    Отрезал кусок, попробовал замочить, вода как через тряпку протекла. Какой тогда смысл от иглонабивных отверстий? Руками рвётся с трудом, ножом режется довольно легко.
    Продавец уверяет, что это Авантекс.
    Как проверить качество продукта? Возможно, стоит выкинуть рулон и приобрести что-то другое!
    Геотекстиль приобретался для заворачивания подушки и разделения слоёв песка и щебня. Заливаться будет лента. Отсыпать планируется весь котлован, т. к. имеется перепад высот более 100см. на 10м.
  7. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Немного покурив интернеты понял, что купил отстой. Даже если это авантекс, то он штапельный из полиэфира. А лучшим считается геотекстиль из полипропиленовой мононити.
  8. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Посоветуйте - купить новый, использовать то, что есть или вообще не использовать?
  9. al185
    al185
    al185
    @AlexZ, если только для разделения (не армирование слабого основания), вполне годится.
    Подробности от @Groundworkturf
  10. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Остановил выбор на геотекстиле "Канвалан". плотностью 300 или 400.
    Теперь проблема, как его из Москвы во Владимирскую область привезти (
    p. s. Сижу офигеваю от цены по которой мне "впарили" Авантекс.
    этож надо было по 52 рубля такое купить.
  11. al185
    al185
    al185
    У Вас сформулирована задача под него? Есть проектные требования? Или в угадайку играетесь?
    Любой материал назначается по требуемым характеристикам. Они есть у Вас?
  12. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Да. Укрепить слои подсыпки, не дать им расползтись и смешаться. Общая высота подушки 50см. 40см песок 10см гранитный щебень 25-60, выравнивающий слой.
    Уже решил приобрести рулон Канвалана. Даже с доставкой из Москвы во Владимир и дальнейшей по области получится дешевле, чем я купил авантекс. Да и те, кто продают и авантекс и Канвалан в один голос заявляют, что авантекс помойка и быстро рассыпается.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexZ, постелите свой "аватекс" на глину, он обеспечит необходимую агрегатность песчаной подсыпки. То, что он легко пропускает воду, положительный фактор геотекстиля.
    10 см фракции 25-60 ни о чем. Если хотите полноценной работы щебня, то увеличьте его до 20 см с доуплотнением мелким щебнем (фракции 5-20) слоем 5 см.
    При пироге:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок - 20 см.
    3. Щебень 25-60 - 20 см.
    4. Щебень 5-20 - 5 см.
    Дополнительный геотекстиль не нужен.
    Из общих рекомендаций по качеству геотекстиля:
    Наибольшее доверие вызывает геотекстиль с наиболее полным списком технических характеристик.
  14. al185
    al185
    al185
    Возможно только при подтоплении подсыпок.
    Без рисков подтоплений подсыпок на прочных грунтах (от тугопластичной глины) ГТ не нужен.
    Лечение фантазий и перезатрат
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дополню. При правильном водоотведении (разуклонка, дренаж и т. п.)
