1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Да, перезатрата присутствует, но не критично. От наличия ГТ разве хуже станет?
  2. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Под ленту, торчащую из земли будет производиться подсыпка, уклон создам обязательно. Дренаж будет только по дфум стенам фундамента, т. к. второй длинной стороной (габариты фундамента 8х12) фундамент будет прилегать к уже стоящему дому.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не станет, тем паче, что он уже куплен. И еще. Основное назначение геотекстиля не разделение песка и щебеня, а обеспечения агрегатности материала подсыпки, препятствие взаимопроникновению грунта и подсыпки под воздействием влаги. Плюсом к этому армирование основания.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует.
  5. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Для этих целей и куплен.
    Позвонил в Авантекс с просьбой предоставить технические характеристики материалов. Был вежливо послан в лес на поиски оных. Гнилая контора, жалею, что связался. Мне бы Канвалан 300 с доставкой из Москвы обошёлся в 12-13тыс., а не 15 как тот отстой, что куплен.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма показательно! У канвалана, насколько я знаю, практически полный комплект характеристик.
    Вам вполне достаточно геотекстиля плотностью 200 г/м2.
  7. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Поэтому я и спросил, может выкинуть нафиг этот авантекс и Канвалан купить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поэтому я и ответил: стелите вниз, на глину, хуже не будет.
  9. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    В этом вас понял.
    А слои подушки разделить можно оставшимся гт? Сложу его вдвое, как раз весь уйдёт. Именно с таким расчётом и покупал.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо разделять слои. В Вашем случае, скорее вред, чем польза от дополнительной прослойки. Излишки геотекстиля с пользой можно использовать при устройстве дорожек, площадок, въезда на участок.
  11. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Если песок намокнет, щебень не утонет в нём? Понимаю, что дренаж обязан исключить такую возможность, но всё же.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень обладает заклинивающим эффектом и при должной толщине слоя ему не страшны намокания. В Вашем случае, с низким УГВ, это просто не обсуждается.
  13. Санчес1974
    Санчес1974
    Санчес1974
    Новокузнецк
    Есть 160 кубов кварцитового щебня фракции 5-40
    как думаете, пойдет по технологии подсыпать на песчаную подушку 10см?
    дом 12на14 одноэтажный
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Прошу совета по необходимости дренажа. Весной УГВ был 20 см. Вода стояла в канавах. И целесообразность дренажа была под большим вопросом.
    Сейчас канавы пересохли и воды не видно на 120 см. Может быть все-таки предусмотреть дренаж по периметру котлована? Или это пустая трата времени и средств?
