1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снимаете землю до песка, далее по конструктиву. За счет снятой из под площади застройки земли повышаете уровень участка.
  2. al185
    al185
    al185
    Самые высокоурожайные тепличные грунты - торф с опилом, нейтрализованным мочевиной. Сам пользовал по учебникам.
  3. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Большое спасибо всем за ответы. Михаил, в моем случае):
    Какая пропорция песок-щебень.
    И нужно ли трамбовать песок (до которого мы докопались)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок конечно трамбовать. Щебневая подушка толщиной 25-30 см, песок по желанию, но не менее 10 см на геотекстиль.
  5. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Добрый день. Спасибо большое за ответы: Groundworkturf и al185. Михаил еще один вопрос: возможноли сделать всю подушку из щебня одной фракции? Еще предлагают такой материал как ЩПС (фракция 0*40, 0*70). Ваше мнение? Заранее спасибо.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Сланцы,
    Если это что-то вроде такого, то у меня этой смесью отсыпан верх въезда на участок. Через пару месяцев она уплотнилась о сейчас по ней споконо въезжают 10-кубовые камазы.
    Для осыпки котлована решил съэкономить и сыпал песок. Проблема появилась с неожиданной стороны. Без присмотра строители засыпали метровую выторфовку без послойного уплотнения :close:
    Сейчас пытаются уплотнить нижние слои проливкой. Один день проливают. На следующий откачивают воду через приямок и опять проливают. Эту рекомендацию дал инженер по подготовке оснований, которого привозили на объект :faq:
  7. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Михаил, ответьте пожалуйста, можно ли гравийную засыпку сделать одной фракцией?(либо 20-40, либо 40-70). Спасибо.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ищу тех, кто все таки попробывал на болоте свайно-ростверговый фундамент со шляпками, да и не заморачивался на всякие земельные работы (текстили, щебень,...). И расчитывает поднять каркас поднять. Примеры есть Самостроя не по СНИПу какие нибудь?
  9. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Добрый день. Михаил, дайте пожалуйста ответ в этой теме)
  10. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Щекотливые вопросы задаёте.
    А чем Вам СНиП не угодил? и Какой? Их просто много. А про малоэтажку там мало.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока я оперирую СНИП про малоэтажку 2002 года. Но уже давно становиться ясно что сваями по Максимычу (асбестоцементные трубы, армированные и с шляпками) никто заморачиваться не станет. Аведь Максимыч подкинул простую идею - свая такая может нести в болте примерно столько сколько давит вес земли на пятку в 30 см. Предположим 600-800кг в лучшем случае тонну. Вот и подумал а не расти ли в ширь а не вверх в два этажа. Перешел к делу - платформа фундаментная из 50 свай готова. Размещу на ней 50 квадратов -будет гостевой домик. Финам одноэтажка даже очень нравиться, мы чем хуже. А где вот СНИП на эту нестандартную тему раздобыть?
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @artu,
    А зачем предполагать? У слабонесущих, как и у всех грунтов, есть вполне реальная цифра допустимого давления. Берете ее, умножаете на площадь пятки и получаете допустимую нагрузку на одну сваю.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    600-800 кг так и получились по этой формуле :) В смысле минимальные, реальные могут быть повыше. Я правда не поверил и задомкратил на нагрузку, при определенной нагрузке свая поползла. +- на то и вышло :) Торф, если торф будет всегда давать усадку, вопрос ведь в том, как усадить так, чтобы усело равномерно :) Сваи та еще выравнять можно, а вот плиту при грубоком болоте можно и не словить даже со всеми проведенными мероприятиями.
    Вопрос в другом, измерить реальную несущую способность затруднительно. Безусловно анализы, но болото на то и болото, что грунт может быть неравномерно устроен. Если тыкать везде, то можно смело забить, и начать "пункт первый" снять грунт, геотекстиль и т. д...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сланцы, конечно можно. Я, как правило, рекомендую фракцию 20-40.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В СНиП нет ни слова о моем конструктиве.
    Утопия. Сейчас, в ближайшем окружении, широко практикуется устройство свайных фундаментов на болоте (винтовые металлические сваи), но, тем не менее, предварительно участок застилают геотекстилем и отсыпают песком. Затем, по мере финансовых возможностей, насыпают землю. Экономически не целесообразный вариант, так как цена КАМАЗа земли, у нас, от 8 тыс руб.
