1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ряд питерцев обсуждают тему сваи, там я планирую (по ссылке ранее) поставить новый эксперимент над мет. сваями :) Если что заходи еще. У меня 4 фундамента, вернее два по два. Так что есть где еще потренироваться.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неее, только не это:)]. Там своя секта;). Они не лезут ко мне, а я не суюсь к ним:). Вот такая ситуация.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тема то одна на всех :) Вам виднее как быть. По мне так надо заводить комплексные темы, которые позволяют осбуждать как фундамент зависит от конструктива платформы дома и в обратную сторону.
    Сначала делаем фундаменты, потом на лагах пружиним, потом возращаемся к фундаментам и так по кругу. Хотелось бы заметить, что второй подход к фундаменту называется "реконструкция". А третий - приобретенный опыт :)
    Что будем делать, если вдруг на сваи плиту залить замыслю, новую тему открывать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что тут нового? В Питере все новостройки на плитно-ростверковых фундаментах.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    прям плиту на мет сваи льют с армопоясом? :)
    Я про другое - есть свайное поле. Надо увеличить количество свай. Далее залить поверх ростверг. А далее поверх на профиле плиту легкую как в меж этажных перекрытиях, порядка 10 мм с ребрами. Приятно ходить когда полы не прыгают.
  6. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    Здравствуйте. Михаил подскажите
  7. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    Возможно ли вместо гранитного щебня использовать гравий как на фото? Грунт 30см чернозем и 3м глина. УГВ сейчас 2м
  8. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    Дом 6X6 из бруса 1.5 этажа
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Diks14, вполне можно. Подушку гравийную не менее 30 см. Гравий укладывать послойно (слой 10-15 см) с присыпкой/доуплотнением и трамбовкой песком с обильным поливом. Необходимо заполнение песком свободных пространств между частицами гравия. Геотекстиль обязателен.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смею заметить, самый неудачный размер. В последствии, спустя несколько лет, начнете делать пристрои (веранда/терраса, крыльцо с навесом и т. п.). Рекомендую сразу сделать фундамент на перспективу, с учетом будущих пристроев. На первом этапе ставите свой дом 6х6, а по мере финансовых возможностей и времени пристроите на едином фундаменте то, что сочтете нужным.
  11. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    Михаил, спасибо. Экономия получится в районе 20 тыс. Геотекстиль уже лежит (Дорнит плотность 200.) Предварительно подвел коммуникации. Забыл сказать дом планируется 6x6+2.8м терраса под общей крышей, фундамент получается 6x8.8
  12. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    На фото видна парковка на 2 автомобиля 5x8 делаю сразу с фундаментом на общем основании как вы рекомендовали.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Diks14,
    Мне кажется, что парковку лучше отделить от фундамента дома. Или планируется дом со встроенным гаражом?
  14. Diks14
    Diks14
    Diks14
    Обнинск
    Почему лучше отделить? Я не имел в виду заливать бетоном парковку. Хочу положить на это основание (песок, щебень) тратуарную плитку.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Diks14,
    Теперь понятно. Я подумал, что Вы хотите сделать бетонную плиту под парковку.
