1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вчера сделали отбивку уровней и оказалось, что можно заложить дренаж в засыпку котлована на глубине около метра. (Напомню, что весне УГВ был около 20 см)
    Нужно срочно решить, делать ли два дренажа? Один для верховодки и второй на глубине метра для осушения котлована.
  2. al185
    al185
    al185
    Похоже попутали все понятия и задачи
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
    Замачивание котлована ваще отдельная история, чисто на момент производства работ.
  3. Сланцы
    Сланцы
    Сланцы
    Всем Добрый День.
    Михаил подскажите пожалуйста, нужно ли нам делать отмостку (+1 м) спереди нашего фундамента если в дальнейшем там будет терраса? Или сделать но не 1 м, а 0,6 м? И еще один вопрос: так до конца и не понял как закладывать фановые трубы и электричество в процессе возведения фундамента? Фундамент будет произведен по технологии Groundworkturf. Начало работ 25.08.14г. фундамент.jpg Заранее всем спасибо!
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185,
    Возможно и попутал и неправильно сформулировал вопрос.
    Я имею по сути яму, засыпанную песком, в окружении торфяных стенок, опирающуюся на мелкий водонасыщенный песок. Полагаю, что засыпка будет насыщаться водой от стенок и дна, если эту самую воду куда-нибудь не отводить? По краю участка идёт канава, в которую самотёком можно сбрасывать воду из котлована с глубины около 1 метра.
    Если я правильно понимаю информацию по Вашим ссылкам, то мне нужно обеспечить поверхностное водоотведение за пределы котлована. И заглублённое, ниже уровня дна котлована. Второе точно не получится. Максимальная глубина без применения насосов - 1 м.
  5. al185
    al185
    al185
    И?
    Для решения какой задачи?
    1. У вас д. б. проект полного нулевого цикла (пусть самопальный в каракулях) от 1й лопаты до чистого пола.
    2. План производства работ по этому проекту, из которого видны реальные частные задачи. А не выдуманные...
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @al185,
    От проекта на каракулях уже мало что осталось. Предполагалось сделать котлован, застелить ГТ, засыпать песком до поверхности земли и сверху сделать 30 см подсыпки из щебня. Про дренаж/водоотведение не думали, т. к. визуально участок казался слишком низким. Предполагалось только отведение с поверхности по периметру котлована.
    Сейчас оказалось, что верх песка расположен почти на уровне проходящей рядом асфальтовой дороги и есть возможность что-то сделать с водой. Пытаюсь разобраться, в необходимости и целесообразности.
    Интуитивно предполагаю, что сухая засыпка предпочтительнее переувлажнённой с точки зрения несущей способности и подверженности морозному пучению.
    ЗЫ 4 колодца и бухта трубы уже имеются на участке.
  7. al185
    al185
    al185
    Для какой задачи?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Сохранение несущей способности и неподверженности морозному пучению. Или Вы считаете, что я сам себя "кошмарю"?
  9. al185
    al185
    al185
    Какой? Цифра?
  10. al185
    al185
    al185
    Чего?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Расчёт фундамента сделан исходя из 2.5 кг/кв.см
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен Вам дренаж вообще. Ваша подушка уже готовый дренаж. Щебневое основание можно расценивать как пластовый дренаж. Обясните мне пожалуйста, что у Вас может пучить? Песок, щебень и торф не пучинисты. Несущая способность щебневой подушки больше 2,5 кг/кв. см. Осенью, с наступлением заморозков, УГВ опускается на несколько десятков сантиметров.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кошмарите. Причем дренаж, в Вашем случае, не перфекционизм, а выброшенные деньги на ветер.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это можно сделать после окончания постройки дома под крышу. Заниматься этим сейчас не вижу смысла.
    Отмостку нужно делать +1 м относительно террасы, так как и под ней должна быть такая же отсыпка, как под домом. И вообще, вместо столбиков, рекомендую ленту с минимальным сечением. Лента под террасу, как единое целое с фундаментом дома.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что так оно и есть...:|:
