1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не зря твой строитель положил под УШП немного щебня;):hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:close::flag: МНОГО...:)]...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Респект ему:hello:.
  4. Neigh
    Neigh
    Neigh
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как уже здесь писал, мне засыпали более метра без послойного уплотнения. Затем долго проливали водой и несколько дней трамбовали тяжёлой плитой.
    Вчера провёл "Баус-тест". Первые полметра лом шёл очень тяжело. Приходилось долбить со всей силы. Затем стало легче, но всё равно сопротивление было ощутимым.
    Последние недели идут практически непрекращающиеся дожди. Вода в приямке поднимается до полуметра от поверхности. Песок на поверхности сохнет за 3-4 часа.
  6. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    И снова здравствуйте! Сами мы с Чернозёмья, поэтому и обращаюсь в этому тему. Хотя может и не такие уж слабонесущие мои грунты. Яма для скважинного колодца на фотках, так временами и лом при копке требовался.
    УГВ очень низкий, колодцев в деревне нет, центральный водопровод или скважины на известняк (наша 30 м из них в камне 8 м). Участок ровный, на возвышенности, верхневодка отсутствует, специально по весне приезжали смотреть, когда всё таяло.
    Планируется: каркасник 2 полных этажа на ленте и полах по грунту (в ближайшем будущем ПМЖ, отопление пока каминная топка 12 кВт и электрические ТП на обоих этажах, дальше посмотрим) + веранда + холодая терраса + холодный гараж. Первые эскизы таковы:
    Ленту хотим сделать в несъёмной опалубке из ППС (3 ряда блоков - один в земле, два на цоколь) на утрамбованной виброплитой подушке, потом и полы по грунту утрамбовать, утеплить и залить. Правильно ли мы нарисовали?
    И ещё; делать ленту цельной или дом, т. е. тёплый контур, сам по себе, а неотапливаемые гараж с террасой сами по себе? И если второй вариант верен, как оформить примыкание? Лента под веранду не нарисована пока - хотели на столбики её поставить. Или ленту сделать, как и под террасу с примыканием? Не ясно.
    Покритикуйте, пожалуйста.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Марлиона, если Вы решили воспользоваться моим конструктивом, то ленточный фундамент надо делать под все конструктивные части дома (веранда/терраса, гараж, крыльцо и т. п.
    По армированию ленты у Вас явный недобор. На такую высоты ленты назначается средний ряд арматуры. Углубитесь в тему армирование.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, а где щебень?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подушка из щебеня 30-40 см будет сверху по слою ГТ.
    Сейчас всё залило дождями. Обустраиваем водоотведение.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас тоже ближайших соседей затопило:)].
    Это правильно, на данном этапе. В дальнейшем, водоотведением/дренажем будут служить дорожки, въезд (если сделаете по моим рекомендациям. У меня на участке сейчас сухо, можно ходить по дорожкам в домашних тапочках. Соседи ходят в резиновых сапогах.
  11. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    @Groundworkturf, армирование усилим, спасибо. Конструктив взяли лента+полы по грунту, т. е. не Ваш, поэтому вопрос разделять ленту или нет остаётся.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что мешает сделать полы по грунту в моем конструктиве? На мой взгляд, конструктив только способствует этому.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. С торфяным грунтом никогда не сталкивался. Предлагают участок неразработанный - деревья, кусты..., грунт - торф. По контуру участка сделан дренаж - канавы глубиной где-то метр с небольшим. Корчевание производить не планирую, просто спилю по корень. Какой фундамент посоветуете? Планирую возвести строение 5*8 м., один либо два этажа.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Добавлю. Торф не пружинит, на данное время вода в канаве на уровне примерно 50-60 см ниже уровня поверхности земли.
  15. topos
    topos
    topos
    А торфа сколько? 1м? 5м?
