1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вдавливал собственным весом палку, зашла метра на 2, но твёрдого грунта так и не было. Человек, который "ведает" данным участком не в курсе про глубину, на которую залегает торф.
  2. topos
    topos
    topos
    это вы так участок покупаете, на котором жить будете?
    Архангельск город маленький, поэтому что в округе всем известно.
    Дак что говорят сторожилы по округе? Как и какие дома стоят рядом?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сваи забивные
    Говорят, что хоть и торф, а растёт много чего. Всё что они говорят:)] А фундаменты у всех разные. И это - каждая лягушка хвалит своё болото.) Устраивать забивные сваи нет желания из-за их высокой стоимости. Может плиту залить?
  4. topos
    topos
    topos
    Можно и плиту. Но у плит много НО...
    1) осадка. На здание быывает не влияет, а вот на подводящие сети...
    2) на слабых грунтах нужно побольше арматуры
    3) если центр тяжести здания смещен, или толщина торфа под углами разная, то можете получить крен (жить при крене плохо, но хороший боулинг можно сделать)
    4)...
    Если хотите плиту, то надо геологию + хорошего инженера (а не такого, что я 100 домов построил)
    Если не хотите вкладываться в это, тогда бейте сваи до отказа
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да я сам не мало фундов устроил) С торфом впервые сталкиваюсь.
    Меня вот как раз и беспокоит крен и просадка. Сваи дорого...сссска. Придётся самому собирать мини копёр :)]
  6. topos
    topos
    topos
    Если не лениво, сходите к Невзорову, или лучше к Козмину (он стар, но потрепаться любит и торфы знает). Много практического там не почерпнете, но полезно и даром. За денежку молодые арматурку подберут и осадку подсыпки посчитают (если геология будет)...https://narfu.ru/isia/gd/
  7. al185
    al185
    al185
    Проект на торфе.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @melomandk, без данных по слою торфа, Вам никто (даже я :)) ничего конкретного не скажет. Любой тип фундамента, без конкретных данных о слое торфа, обречен на "русскую рулетку".
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, я понимаю. Возможно ИГИ сделаю, отпишусь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Представляю, что Вам геологи про торф напишут:). Неужели рядом никто ничего не копал/бурил?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попробую там ещё у кого-нибудь поинтересоваться. Но на рядом находящихся участках по ходу работ с грунтом вообще не было (за исключением грядочек и т. п.).
  12. baleine
    baleine
    baleine
    Уважаемые форумчане! Как бы Вы посоветовали, заливать фундаменты под два крыльца одновременно с основным под дом или можно потом? Мне кажется, проще уж сразу все сделать. Также, по моему мнению, в силу конструктивной особенности фундамента данного типа (играть не будет) не произойдет растрескивания основного и "крылечных" фундаментов в силу разной нагрузки и можно их связать не опасаясь.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @baleine, можно связывать не опасаясь. В одном из реализованных мной проектов у застройщика печь двухэтажная и кирпичный камин (весит все это около 10 тонн). Что интересно, печники нисколько не сомневались в несущей способности фундамента.
  15. baleine
    baleine
    baleine
    Но Вы же не отдельные фундаменты под печь делали? А я имею в виду как лучше сделать, сразу или потом, не спеша, связать. И если вязать потом, то как именно?
