1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. baleine
    baleine
    baleine
    Спасибо, видел это уже, мало что понял, к сожалению. Новичокс...
  2. al185
    al185
    al185
    Лучше сначала понять, потом строить. Не наоборот.
  3. baleine
    baleine
    baleine
    Поэтому и спрашиваю. Строить еще не начал
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно поэтому и написал, что сразу. Распределенная нагрузка на основание компенсирует разницу в весе отдельных фрагментов дома.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сначала думал про сваи забивные, но после расчетов решился таки на плиту на гравийной подушке 50 см.
    Какие могут быть по вашему мнению "подводные камни"? При таких грунтах нужен дренаж?
    Геология во вложении. Расчет нагрузок и несущая грунта во вложении. Нагрузки посчитаны с подушкой из песка. А грунты как водонасыщенные пылеватые пески - самое слабое что есть из геологии.
    Получилось с песком- нагрузка 4, 28 т. Несущая способность 4,15 т. С щебнем еще красивее.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни каких. Снимаете ПРС 0,4 м и делаете подушку по моему конструктиву.
    Про УГВ в геологии не нашел. Смотрел, правда, по диагонали. Уточните, так как это существенно для ответа на вопрос. Рельеф участка?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Снимать ничего не будем. Только профилирование по нижней точке. Только ВВЕРХ!) УГВ. Есть отметки в районе 2 - 2.5 метра в пдф, прилагаю небольшой отчет. Урез реки на 2 метра ниже участка, геолог уверен что может подниматься до поверхности за счет капилярного подсоса.
    Рельеф участка во вложении. реально перепад 40 см на 30 метров. Участок 246. Контур дома отмечен в углу у реки Top.JPG
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смотрю на картинку и думаю, плита это все таки хорошо будет. Только вот как бы дом на ней в речку не съехал...
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Михаил, как лучше сделать стык основания с ливнёвкой: через опалубку, песком, щебнем?
    Ещё вопрос по отсыпке основания, вы пишите что можно карьерным песком, я правильно понял, только без глины?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Карьерным без глины, в допуске 8% примеси глины.
    @Timure69, щебень рулит!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жаль, что Вы не въехали в тему. ПРС снимается по определению, при любом типе фундамента. Им же и поднимается уровень участка.
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Если стык щебнем засыпать, опалубку надо делать, ну чтоб геотекстиль не порвало?
    Или без опалубки и геотекстиль просто до ливнёвки и сверху щебнем?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, Щебень должен быть завернут в геотекстиль. Если его укладывать аккуратно лопатой, то геотекстиль не порвется. На больших стройках щебень на геотекстиль укладывают экскаватором.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так
    Нету просто у меня почвенно растительного. Супесь и один одуван на 2 квадратных метра при профилировании пятна снимем 5 в самом низком 35 см в самом высоком.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Что скажите в итоге? Дренаж делать на песках? Длина плиты 20 метров. Нагрузки неравномерные... вес дома с плитой 700 тонн. Какие ждать неприятности?
