1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет, то другое дело.
    При таких серьезных нагрузках я рекомендую хорошее основание из щебня. Нижний слой 20-25 см щебнем фракции 40-70, затем расклинцовка, доутрамбовка щебнем фракции 20-40 слоем 10-15 см. Окончательный выравнивающий слой 5-8 см отсевом с поливом и трамбовкой.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня длинна плиты 27,5 метров...и все -ОК!
    но дом...130 -140 тонн...
    700 тонн...это круто, вот только зачем? :faq::flag:
    это же 33 танка Т-34...:ogo::close: (примерно)...:(
    И это что-бы жили два - три человека? :|:
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Одного универсального размера получается нет? На дно котловпна ГТ потом песок для защиты. Но смущает что его может размыть и он в щебень влезет. Есди прямо на геотекстиль щебень 40-70 порвет любой или есть специальные виды ГТ?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это с самой плитой и всеми нагрузками. Только снег и ветер почти 80 тонн дает.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может 8 тонн...:|: (или Зимний дворец будет?)...:faq::close:
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    180 кг/ метр для МО. Крыша 360 квадратов. Итого 64800 киллограмиов
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ветра как раз под 8 тонн набегает
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Песок в геотекстиле не размоет, он для того и стелится.
    2. Можно и без песка, если будете использовать геотекстиль рлотностью от 400 г/кв. метр.
    3. Щебень вдавливается в песок до определенного предела. Все дорожные насыпи изготавливаются таким способом.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В моем случае заполнение песком свободных пространств требуется? Во всех слоях?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если используете гравий вместо щебня.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Щебень, только щебень. При толщине подушки в 50 см - есть разница гранитный или известняковый?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если щебень, то песок для уплотнения не нужен. Щебень только гранитный.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    150 кубов по 2000 ре = 300 000 р для начала неплохо) это при 0.5 метра.
    Зная несущие способности грунта и зная вес домас плитой есть смысл более точно считать толщину подушки? или перезаклад тут не помешает.
    Дренаж при высоте плиты относительно нуля в 60 см и грунтах как у меня есть смысл делать. Ливневка будет обязательно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такую толщину подушки закладывают под многоэтажный дом. Дренаж излишен при наличии правильно сделанной ливневки.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Получилось 48 см. округляю до 50. Расчет над будет все же сделать...
