1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно увидеть расчеты.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да нет в них смысла особого. По сажину выходит для сильнопучинстых песков под мой коэфф текучести толщина 40 см, тип третий - это 40 песка и 60 щебня. Получается 40 чистого щебня вообще в самый раз будет... По длине плиты вот только не прохожу, если верить источнику на моих грунтах до 18 метров, больше деформационный шов. Но это усиленным армированием лечится.
    Спасибо. Воодушивили на подвиги.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сажин, если мне память не изменяет, расчеты ведет для траншеи и о геотекстиле ни слова.
    Мой конструктив отличается принципиально. Основание работает как плита. О роли геотекстиля написано достаточно, не хочу повторяться. Длина плиты, действительно, регламентирована достаточным армированием.
  4. Марлиона
    Марлиона
    Марлиона
    Лебедянь
    Пожалуйста, поясните, а почему? Если использовать известняк, то что будет?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Известняк не обладает достаточной прочностью для создания нужного заклинивающего эффекта.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Михаил добрый вечер!
    подскажите - столбики для открытой террасы лучше сделать по Вашей технологии или залить трубы (напр 200 мм) до глубины ниже уровня промерзания?
    Грунт - глина, суглинок. Мах УГВ=0.5 метра
    спасибо!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только лента по моей технологии. За остальное не ручаюсь.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    про ленту я понял...
    я не совсем верно сказал - не столбики по вашей технологии - а подготовить основание по вашей технологии и сверху на него установить бетонные блоки - например 500х300х200 мм. Нагрузка на каждый блок не более 1 000 кг.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Столбики, по опыту, будут "гулять" (подниматься/опускаться весной на 1-2 см. Лента стабильна.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответил выше.
  11. Palev
    Palev
    Palev
    Добрый день. Может немного не в тему, но тоже торф. У меня дача в Васкелово. По информации от старых хозяев торфа не менее 12 метров (говорят щуп 12 м не дошел до твердых пород). Дом стоит 25 лет на плите около 120 мм + на плите ленточный фундамент около 800 мм. Вроде более менее ровно, хотя один угол немного ушел.
    Интересует вопрос, как поставить забор из профнастила, чтоб столбы не гуляли и не проваливались? Сейчас с одной сторны стоит забор из сетки. Столбы примерно 40 мм залиты в блок 500*500*80 мм. Все покосились.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Palev, размер ленты, указанный на рисунке, может быть и меньше по ширине. Ширина отсыпки, как минимум, втрое больше ширины ленты. Как выглядит мой забор на торфе, можете посмотреть пройдя по последней ссылке в моей подписи.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Palev,
    А как насчёт винтовых свай для забора? Закрутить на пару метров вглубь и приварить сверху 2-х метровую профтрубу, или сразу использовать 4-х метровые сваи.
  14. Palev
    Palev
    Palev
    @Колбасьев, я считал, что винтовая свая должна дойти до твердого грунта, а у меня 12 метров торфа, поправьте если я не прав. Может ее выпирать и не будет, а вот в сторону забор завалится. Тестю делали винтовые сваи и он у рабочих спрашивал про мою ситуацию, так рабочие сказали, что на торфе не пройдет данный вариант.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Palev,
    Вы же не дом на неё ставить будете. Какая вертикальная нагрузка от забора из профлиста?
    Лопасти предохранят от выпучивания морозом, а заглубление на 2 м - от наклона.
