1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно попросить изложить Вашу мысль по-русски?
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А как с ветровой нагрузкой справляетесь?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, "Тестю делали винтовые сваи и он у рабочих спрашивал про мою ситуацию, так рабочие сказали, что на торфе не пройдет данный вариант."
    https://www.forumhouse.ru/threads/249164/page-62#post-10550983
  4. al185
    al185
    al185
    Лежни 2м в дерне.
  5. al185
    al185
    al185
    Не горячитесь. Всяко на лопасти несколько десятков кг.
    Проект на торфе.
    См. таблицы. При 0,5кг/см2 осадка до 50% залежи.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    При диаметре лопасти 20 см это соответствует 150 кг на сваю.
    А у Вас какая площадь опоры лежней?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не совсем понятно, что именно у рабочих спрашивали. Я на ФХ находил темы. Завтра постараюсь сслылки выложить.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что не понятного? Спрашивали у рабочих про ситуацию со слоем торфа 12 метров. Они ответили, что такой вариант не проходит.
  9. al185
    al185
    al185
    200х6см
  10. Palev
    Palev
    Palev
    @Колбасьев, Ради интереса вчера спросил в нескольких конторах, занимающихся ВС, подойдут ли мне они. Ответ был, что длина сваи должна быть такой, чтоб дойти до твердого грунта. 12 метровые сваи с закруткой примерно 8 тыс. Дороговато выходит.
    @al185, не совсем понял конструкцию вашего забора, можно поподробней, пожалуйста.
  11. al185
    al185
    al185
    Труба 60-70мм. Поперек забора в дернину лежни 2м, к ним приварены столбики 2м. Для монтажа рабицы укосины из досок на скотч.
    Калитка из двух таких, сваренных поверху перекладиной.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Был на выходных на даче и сообразил, что у нас торф в пределах полутора метров и ситуация существенно отличается.
    Вот, что удалось нарыть на ФХ по поводу ВС для забора и по забору на торфе. На мой вопрос в теме про ВС ответили следующее:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, улыбнуло:).
    "Второй возможный вариант - утепленная плита. Но при ширине пятки в 1м. Утепление должно быть шириной минимум 3. Хотя вряд ли тот кто собрался строить каменный забор, купит участок на болоте.":)]
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Groundworkturf,
    У меня с заборами получаются сложные взаимоотношения. Я собирался первый забор со стороны участка. Пока канаву корчевали и приводили в божеский вид, соседи с обеих сторон вынесли забор за канаву (начало есть у меня в альбоме). Пришлось и мне выносить.
    С противоположной стороны (в другом альбоме) тоже хотел оставить канаву за забором. Так вчера пришёл сосед напротив и сказал, что собирается вынести забор к дороге. Вот и думаю, ставить столбы вдоль асфальта и бояться, что зимой их снегоуборщик завалит или пытаться как-то установить на насыпной берег.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, это противоречит всем нормативным документам, проще говоря, незаконно. Возможно, никто не предъявит Вам претензий сейчас, но... Да и если кто-то повредит Вам забор, жаловаться бесполезно.
    Я уложил в канаву трубы SN-6 (кроме въезда, где лежит ЖБ труба) и засыпал песком. Сейчас обустраиваю газон:
