1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 13.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сдается мне, что Вы не внимательно читали тему:(. Фундамент НЗФЛ.
  2. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, может. А так пояснить нельзя?
  3. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    Буду делать по вашему принципу. Геотекстиль - песок, щебень.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Вкратце, конспективно:
    1. Частичная или практически полная выторфовка площади застройки с необходимым, в зависимости от конкретных условий, увеличением этой площади.
    2. Отсыпка котлована, застеленного геотекстилем, песком, щебнем до нужного уровня.
    3. Изготовление ленточного или плитного фундамента на отсыпке/основании.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно:):hello:
  6. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, спасибо! Позже сделаю фото!
  7. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, еще вопросик! Если я стелю геотекстиль вдоль котлована, то до верха закрывается два стороны, а две остаются. Их как закрывать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Режете куски нужной длины и застилаете. Геотекстиль стелется с рекомендуемым производителем нахлестом 30 см. Скреплять полотна можно разными способами, например мебельным степлером через 0,5-1 м.
  9. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
    @Groundworkturf, а если гаотекстиль зафиксировать песком местами?
  10. Vadik12345
    Vadik12345
    Vadik12345
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Хорошая мысль!
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Прочитал все 67 страниц, увлекся, проникся, заинтересовался... посмотрел цены на гранитный щебень (2200-2600 руб. за куб) и как-то поостыл.
    Всю голову себе уже сломал...пытаясь найти правильный конструктив.
    Суглинок, плодородка 30-50см, один из верхних участков СНП, вдоль участка ливневка (глубина около 50см, в сезон дождей пустая). Говорил про УГВ с местным прорабом (в мае), сказал, что недалеко от нашего участка копают колодец, на 3 метрах воды нет. Колодцы по поселку от 8 до 10 колец.
    Хочется одноэтажник 12х8 (брус или каркас), режим эксплуатации - дача, т. е. весна-осень, плюс наезды зимой с периодическим отоплением.
    Периметр фундамента примерно 68 метров, т. е. прямоугольник 12х8 поделен на 6 одинаковых почти квадратов.
    Заморачиваться с утеплением цоколей и отмосток не хотел, т. к. мне кажется, что для дачи без постоянного отопления это всё полумеры за много денег, даже в сторону винтовых свай посмотреть успел, но вроде одумался, но что делать так и не знаю.
    Плиту не хочу - низко, смущает намокание от дождя и заметание снегом, да и для дачи не вариант, т. к. не вижу смысла в теплых полах, коммуникации под бетоном.
    МЗЛФ - думал про него изначально, 30-50 в грунт (и тут не ясно как выводить канализацию), 50-70 вверх, но смущает пучение, не сломает ли...
    Полнозаглубленная лента - жаба душит, хотя можно сделать меньше погонных метров фундамента, убрав одну стенку-перемычку в 12м, но глобально это ничего не решит.
    Конструктив @Groundworkturf показался интересным, но 35 кубов щебня по 2600 останавливают... а если сюда сразу и парковку засунуть, то под 50 кубов выходит... итого 130000 рублей только щебень. :no::faq:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Buloshkin, Не все так страшно, как кажется:). для Ваших условий достаточно заменить ПРС на песок со слоем щебня 20 см. Для сравнения прикиньте стоимость других конструктивов. Мало веорятно, что получится дешевле в соотношении цена/качество.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вы вроде в своём труде писали, что слой от 25 см?
    Т. е. предполагается, что хватит ГТ+20-25см песка+ГТ+5-10см песка+гранитный щебень 20см?
    Еще смущает немного дренаж, он получается на уровне дна канавы, которая идет вдоль участка... как бы при неблагоприятных условиях (засор канавы, весеннее наводнение) вода в обратку по трубе не пошла.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это на торфе.
    О какой трубе речь? В моем конструктиве нет дренажных труб. Пирог основания фундамента в геотекстиле является достаточным дренажем.
